forsash
Добавлено: Сб июл 16, 2011 9:43 am |
Машина: Carina E Wagon
bastynda писал(а): прочерки-это не отсутствие данных,это АНАЛОГИЧНЫЕ данные,я проверял каждую модель по другим источникам
Ну допустим это так и прочерки ниже 23250-16120 соответствуют данным 16120, тогда данные ,каким сответствует 23250-16100 находятся выше приведённой таблицы.....
Если поискать то выглядит эта таблица так
http://www.justfuelinjectors.com/servle ... YOTA_LEXUS
Так-что сомнительно что прочерки это те-же данные, это отсутствие информации. Если можно покажи найденные данные по 16100.
MK
Добавлено: Вс июл 17, 2011 7:22 pm |
Зарегистрирован: Сб май 14, 2011 4:19 pm Сообщения: 53 Откуда: Свердловская область Репутация: 0 [ ? ]
Вот такие дела:
утром заводишь холодную без проблем
прогрев, поехал, всё в норме тянет нормально
холостые 650-700 пробки-светофоры всё ок
...пока не заглушишь, заглушил горячую, если завёл сразу- всё ок,
постоит нагретая 5мин заводишь - провал холостых и троит и не тянет, проедешь так 3-5км
всё становится ок пока опять не постоит заглуненная нагретая 5-10мин
авто купил 2 мес назад форум перечитал но не остановился ни на чём может у кого было такое
грешу на форсунки (Бош) мыл - проверял - работают
...может нагрев до определённой температуры на них действует ?
_________________ Carina E 1995 4AFE LB Седан
forsash
Добавлено: Вс июл 17, 2011 8:58 pm |
MK писал(а): Вот такие дела: утром заводишь холодную без проблем прогрев, поехал, всё в норме тянет нормально холостые 650-700 пробки-светофоры всё ок ...пока не заглушишь, заглушил горячую, если завёл сразу- всё ок, постоит нагретая 5мин заводишь - провал холостых и троит и не тянет, проедешь так 3-5км всё становится ок пока опять не постоит заглуненная нагретая 5-10мин авто купил 2 мес назад форум перечитал но не остановился ни на чём может у кого было такое грешу на форсунки (Бош) мыл - проверял - работают ...может нагрев до определённой температуры на них действует ?
Ну дык и проверяй когда троит....отключаая форсунки по очереди разъёмами на них.....Отключаешь-двоит -форса рабочая , отключаешь изменений нет-форса умирает.....
Но сдаётся мне сдесь могут быть и другие причины- проблемы с топливным насосом и тд.
aboldys
Добавлено: Вс июл 17, 2011 8:59 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 297 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
MK
скорей всего форсы... было похожее.. отрубался на прогретую один котёл, троила не ехала, купил б/у 23250-16120 за 2500 проблем вроде нет, даже и по динамике и расходу разницы не чувствую
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
bastynda
Добавлено: Пн июл 18, 2011 1:00 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
forsash писал(а): Ну допустим это так и прочерки ниже 23250-16120 соответствуют данным 16120, тогда данные ,каким сответствует 23250-16100 находятся выше приведённой таблицы..... Если поискать то выглядит эта таблица так http://www.justfuelinjectors.com/servle ... YOTA_LEXUSТак-что сомнительно что прочерки это те-же данные, это отсутствие информации. Если можно покажи найденные данные по 16100.
Пользуйтесь поисковиком плиз,ради спортивного интереса у меня нет желания
и возможности(пока) проверять дотошно performance injectors 16100
может,этот форум удовлетворит ваше любопытство.:
====http://www.acfk.net/v4/lofiversion/index.php/t22424-50.html
Вот когда поставлю обратно бошевские,тогда отдам светло-зелененькие на тестирование в сервис,хотя я не думаю,что автосервис штатников
ХУЖЕ нашего и какой смысл им химичить с данными?Вот мои цифирки:
lbs \ hour-16.75
cc \ minute-176
Test Press-2.90
Ohms -13.8
"speedemon"(цитата)
Apr 7 2004, 05:28 PM
an easy rule of thunb to guess the inj size.. take mira 660 turbo,u take the 660cc bahagi ngan number of silinder.(660/3)
220cc... for normal cars, bukan sports car atau high performance... the inj size would be around 80% of the size of cc per
silinder... in mira,plus minus 220X 0.8= 176cc.
In higher performance cars macam SR20.. take the cc as 2000. devide with four as the silinder. u get 500cc per silinderkan...
the inj size is 470 for S15.. that would make around 94% from the silinder size.
In even higher performance cars macam evo.. 2000cc/4=500cc per silinder the inj size is 510. so the silinder to inj ratio is
about 102%....
Manufacturer
Part Number
cc per minute
Colour
Ohms
lbs per hour
Est. hp. each
Test Press.
kPa
Vehicles
Engine
Nippon Denso
176
light green
13.8
17.3
35.2
290
Toyota
4AFE
СергейS
Добавлено: Пн июл 18, 2011 7:17 am |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Это форсы 100% В моём случае, пришлось менять все 4 сразу, по одной менять было бесполезно.
MK
Добавлено: Пн июл 18, 2011 5:26 pm |
Спасибо за советы, буду "копать", отпишусь потом что было.
Добавлено: Сб авг 06, 2011 9:19 am |
Планирую помыть форсунки.  Резиновых колец на каждой форсунке 3 штуки,лучше все поменять?Или как?Вот скрин заказа.
Снимок.PNG [ 28.96 КБ | Просмотров: 6423 ]
bastynda
Добавлено: Пн авг 08, 2011 12:11 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Сергей С@ныч писал(а): Резиновых колец на каждой форсунке 3 штуки,лучше все поменять?Или как?Вот скрин заказа.
--Средние можно не менять,если они не рваные.Они выполняют роль пыльников.Одевайте в канавку(у них п-образное сечение)плотную (размер не помню,вроде d17)круглую резинку от ваза(рубль кучка)и ставте обратно-еще столько же отходят
zed32
Добавлено: Пн авг 15, 2011 11:35 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 7:56 pm Сообщения: 375 Откуда: Брянск Репутация: 3 [ ? ]
Парни, прочел ВСЕ 32 страницы, но так ни хрена и не понял. На что нужно заменить 23209-02030, чтобы машина себя нормально вела? Дайте номер форсунки!!!!!
_________________ Carina e 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с Хэтчбэк
СергейS
Добавлено: Вт авг 16, 2011 8:11 am |
Двигатель: 2500
zed32 писал(а): Парни, прочел ВСЕ 32 страницы, но так ни хрена и не понял. На что нужно заменить 23209-02030, чтобы машина себя нормально вела? Дайте номер форсунки!!!!! Значит плохо читал. на 4A-FE LB и 7A-FE LB парни ставят Denso 23250-16120, на 4A-FE STD ставят Denso 23250-16150.
forsash
Добавлено: Ср авг 17, 2011 8:39 pm |
СергейS писал(а): zed32 писал(а): Парни, прочел ВСЕ 32 страницы, но так ни хрена и не понял. На что нужно заменить 23209-02030, чтобы машина себя нормально вела? Дайте номер форсунки!!!!! Значит плохо читал. на 4A-FE LB и 7A-FE LB парни ставят Denso 23250-16120, на 4A-FE STD ставят Denso 23250-16150. Всё правильно, только на лб ставят и Denso 23250-16120 и 23250-16150. У меня лично стоят 150, их работой доволен.
Виталь
Добавлено: Вс авг 21, 2011 12:10 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт мар 08, 2011 8:25 pm Сообщения: 7 Откуда: м.Молодежная Репутация: 0 [ ? ]
Привет всем кариноводам.Прочитал весь форум,но ответ так и не нашел..Вкратце историю.Полетел 2 ВВ провод,заказал и поставил,форсунки промыл и поставил как описано на форуме карбоклинером - работают.Свечи поставил новые,пора и так было менять,но 2 цилиндр как не работал так и не работает,форсунки менял местами - никакого эффекта,скидывал клейму со 2 форсунки при работающем двигателе и подключал к рабочей форсунке с подпиткой карбоклинера - ВСЕ в рабочем состоянии,вроде ни где не ошибся.Подвеску перед и зад сам перебрал -все замечательно,а тут ТУПИК.  Где и что не так?  Заранее благодарен.
Artem23
Добавлено: Вс авг 21, 2011 7:42 am |
| Токарь клуба |
если с зажиганием и с подачей топлива все в порядке , то следовательно дело глубже лежит , а именно в самом цилиндре (клапана , компрессия или еще чего там)
bastynda
Добавлено: Чт сен 01, 2011 8:58 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
все нашел,сори,удалить не могу сообщение
Последний раз редактировалось bastynda Чт сен 15, 2011 2:53 am, всего редактировалось 1 раз.
Diman
Добавлено: Вс сен 11, 2011 10:13 pm |
Зарегистрирован: Пн май 23, 2011 7:22 am Сообщения: 25 Откуда: Кем.Обл.г.Киселевск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CarinaE GLi Лифт
Здравствуйте уважаемые кариноводы,у меня вопрос можно поставить форсунку на 4а-fe от 5а-fe(синяя 23250-15010 с другой стороны DL 04)
_________________ CARINA E(JPP)LB AT190, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI 199205 AT190L-ALMNKW
MK
Добавлено: Вт окт 25, 2011 8:40 pm |
Всем здравствуйте писал тут как то о проблеме дело оказалось действительно в форсунках, следует обратить внимание на то что снятые с авто холодные на стенде - работают, а на прогретом двигателе - нет ...прямо чудеса какие - то короче говоря замена форсунок сразу решила все проблемы (плавание холостых, дёргание, троение и.т.п ) ставил новые БОШ (неэкономно, но ...вот захотел так, что поделать) ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ ВАМ, РЕБЯТА, ЗА СОВЕТЫ
forsash
Добавлено: Вт окт 25, 2011 8:49 pm |
MK писал(а): Всем здравствуйте писал тут как то о проблеме дело оказалось действительно в форсунках, следует обратить внимание на то что снятые с авто холодные на стенде - работают, а на прогретом двигателе - нет ...прямо чудеса какие - то короче говоря замена форсунок сразу решила все проблемы (плавание холостых, дёргание, троение и.т.п ) ставил новые БОШ (неэкономно, но ...вот захотел так, что поделать) ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ ВАМ, РЕБЯТА, ЗА СОВЕТЫ Да, это типичное поведение старых умирающих бошевских форсов.... Мне то-же одна старая форсунка мозги попудрила....  Но я одну покупать не стал, дешевле было поставить б.у комплект 150 ....
СергейS
Добавлено: Вт окт 25, 2011 10:02 pm |
Двигатель: 2500
MK писал(а): ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ ВАМ, РЕБЯТА, ЗА СОВЕТЫ Спасибо не булькает Главное что решил проблему малой кровью, а не как я полез голову ремонтировать со всеми отсюда вытекающими  проблемами MK писал(а): ставил новые БОШ (неэкономно, но ...вот захотел так, что поделать) а захотел бы поставить новые или б/у DENSO, так вашпе был бы доволен как слон и больше к ним не возвращался.
Davin4i
Добавлено: Вс дек 04, 2011 3:02 am |
Зарегистрирован: Вс ноя 27, 2011 5:05 am Сообщения: 32 Откуда: Estonia, Kohtla-Jarve Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Lift Back
Двигатель: 1.6 bensin
Дорогие формучане, очень нужна ваша помощь!!! Моя каришка резко захворала, один цилиндр перестал работать! Грешили на свечи, заменили. Потом заменили броне провода. Ничего не изменилось. Опытный электрик в сервисе посмотрел сопротивление форсунок везде по 15 помойму на 3 умершем цилиндре 0. Суть вопроса: С каких автомобилей подойдут форсунки на мою. Toyota Carina E 1995 год 1.6 4AFE LBНовую у нас заказывать около 150 евро это около 6000 рублей, не по карману студента Мне предложили просто так форсунки от мазды 626 1.6 сказали что они похожи год к сожалению не сказали придут они через пару недель. Если можете подскажите пожалуйста по каким критериям нужно искать форсунки с Б.У машин. Извиняюсь если тема уже 150 раз была создана но в поиске ничего подобного не смог обнаружить
_________________ Toyota Carina E LiftBack Англичанка 1995 года рождения 1.6 LB 4A-FE Bensin
Евген
Добавлено: Вс дек 04, 2011 6:45 am |
Лодочник
Добавлено: Вс дек 04, 2011 2:08 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm Сообщения: 2715 Откуда: ярославль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
R=0?....значит она у тебя короткозамкнута...у меня когда форсунка умерла, я поехал на разборку и купил с 4афе движка только с короллы все 4 штуки...поставил полёт и расход в норме.
_________________ Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.
Сергей.
