Текущее время: Вт май 26, 2026 7:05 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 344 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 11:54 pm
Тросик должен укладываться строго в один слой в канавку барабана. На работу подъемника очень сильно влияют перекосы направляющих и прочих деталей зажимающих стекло. Нехватка нескольких витков в одной из обмоток влияет конечно, но не глобально.
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 7:53 pm
Машина: AT19,ST191, Primera P12
Двигатель: 7alb
Отличный фотоотчёт))) завтра попробую)))
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 5:16 pm
Машина: KIA RIO
Двигатель: 1.4
На японках там два тросика при замене одного другой тоже стоит менять или мно оставить как есть?
Toyota CarinaE 1992г. 2.0 3s-fe GLI АКПП седан продана
KIA RIO NEW2012
Живу без света, газа и воды... есть только интернет)))
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 7:05 pm
Машина: Toyota Carina E (седан)
Двигатель: 2СТ
Может я чего то не понял,но на экзисте стеклоподъемник в сборе на переднюю дверь стоит 1700,я нашел еще дешевле за 1400 оригинал пишут.
Наверное все таки это без мотора.
Toyota Сarina E 96г. 2CT МКПП
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 7:16 pm
Это с веслом для XLi
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 7:28 pm
Двигатель: 2СТ
Ага вроде разобрался,по экзисту 1800 (69820-20290) стоит ручной механизм,8000 с мотором(69820-20300)
Механизм без мотора 2100 (69802-20230)
Это номера взамен устаревшим на переднюю левую дверь.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 11:24 pm
Двигатель: 2СТ
А на фотографиях в этой теме стекло подъемник от англичанки?Я так понимаю с одним тросом.А от японок чем отличается?
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 12:05 am
чубакабра писал(а):
...А от японок чем отличается?
А на японках два тросика.Просто у англичанке он по длине равен двум японским. И заклепка на англицком тросике посередине стоит.
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 1:30 am
Двигатель: 2СТ
Это я понял что два троса,а в остальном,он взаимозаменяем с англичанкой?
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 7:17 am
Взаимозаменяем. Снял один,поставил другой,все болт-он
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 11:29 pm
Двигатель: 2СТ
Будем иметь ввиду,правда последнее слово не понял)
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 11:39 pm
"Болт он" - без переделок.
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2011 11:21 pm
Двигатель: 2СТ
Спасибо за разъяснение.Век живи век учись :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 5:56 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
ппц. оказалось, что у меня стоял стеклоподъёмник от японки (2 тросика), но мотор там Бош, made in germany...
как такое может быть?!
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 8:19 pm
Двигатель: 2СТ
И как выяснилось механизм от японки с англичанкой не взаимозаменяем.Менять можно только в сборе с мотором.Иначе длина тросиков не совпадает.У японки общая длина тросов меньше потому что ролик на который наматывается трос меньше диаметром.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 1:53 pm
Возможно, элементарный вопрос, но как отделить моторчик от механизма у водительского стеклоподъемника (для замены механизма)? Не вижу там болтов, которые их вместе держат. Отверткой что ли просто крышку отковырять?
Carina E, 3SFE, седан, 1994 г, англичанка, 2.0 GLi, МКПП
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 2:45 pm
Машина: Carina-Ы
Вот же болтики
58322499.jpg [ 254.32 КБ | Просмотров: 9441 ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 3:47 pm
Двигатель: 2СТ
А что ты имеешь ввиду?Там можно моторчик открутить от шестеренки под крышкой,а можно снять крышку и вынуть тросики.В первом случае тебе показали на фото,во втором случае на том же фото по краям крышки три винта под торкс.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 10:40 pm
В общем, мне нужно было вытащить катушку, на которую наматываются тросики. Сделать это получилось только отковыряв ее отверткой.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 2:56 am
Двигатель: 2СТ
Сломал что ли?Надо спец инструмент иметь в наличии,тем более это сейчас не проблема.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 2:20 pm
Ну почему сломал - отогнул ушко отверткой у крышки, снял ее.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 4:06 pm
Заменил механизм стеклоподъемника, теперь другая проблема возникла - очень туго почему-то он закрывается. Может механизм слишком сильно прижимает стекло? Есть ли какая-то возможность регулировки этого механизма, регулировки положения самого стекла?
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 5:27 pm
Двигатель: 2СТ
Варвар :evil:
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 8:57 am
Машина: Carina-Ы
Регулировки механизма - нет, а вот стекла - да. Ты когда крепишь стекло к бегунку стеклоподъемника обрати внимание, что отверстия в бегунке позволяют немного двигать стекло вперед/назад. :a_g_a:
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Как-то так :)
58322319.jpg [ 90.83 КБ | Просмотров: 9324 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 6:18 pm
Спасибо большое, но, к сожалению, это мало что дало - попытался в различных положениях закрывать окно (двигая вперед-назад), но все равно медленно поднимается. Ладно, придется пока довольствоваться тем, что есть - наверное, моторчик уже старый..
