Текущее время: Ср май 27, 2026 4:41 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2918 ]  На страницу Пред.  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ... 117  След.
 Заголовок сообщения: Re: Противотуманные фары
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 5:33 pm
Привет! :) Под левым крылом вверху? Правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 5:42 pm
Да, снимешь пластик и так можно пролодить провод. и через резиновое уплотнение в салон. Сначала через резинку проткнуть проволку (я вроде медной делал) и к ней прикрутить провод, далее протянуть в салон. Попробуй так.
И еще Жень, не понял, откуда взял основной плюс на реле? Хочу, чтобы включалось все только с габаритами, ну и выключалось соответственно с ними же, вне зависимости от положения кнопки.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 5:43 pm
Самый короткий путь.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 5:44 pm
Т.Е. основной плюс на реле хочу взять с плюса габаритов...как то так.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 5:50 pm
У меня сделан "автомат" . Запускаю двигатель и при 1300- 1500 об/ мин. зажигаются ПТФ, после того как заглушу двигатель они гаснут.
Плюс взял с коробки №2 и поставил предохранитель на 10А .
Тебе можно подключить так же реле , силовой ток на ПТФ пойдет с коробки №2 , а управляющий вывести в салон на кнопку , питание на кнопку с габаритов т.е.осле их включения.
Как объяснил грамотно, незнаю если что подскажут....
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 6:03 pm
Так, плюс к фарам идет от релюхи, минус с кузова. А вот на реле "+" хочу взять с питания габаритов, минус с кузова. А питание для кнопки зачем? Для ее подсветки? Я так понимаю кнопка просто замыкает управляющую катушку реле. Или нет?
Добавлено спустя 12 минут 51 секунду:
Все. Сам дотумкал.... :) зачем "+" на кнопке...
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 6:18 pm
На реле 2 силовых контакта и 2 упраляющих. Номера я не помню . Основной + через предохранитель идет на реле и с реле на ПТФ ,минус с ТПФ на кузов авто. Два управляющих идущие на катушку внутри реле- один на массу ( без разницы какой) , второй на кнопку, что бы можно было принудительно вкл. откл. ПТФ.
Плюс на кнопку можно взять как удобно, что бы они вкл. только после вкл. габаритов или сразу.
Блин как то я буквами плохо объясняю, на словах было б проще или сам бы сделал.....
AAA277 писал(а):
Для ее подсветки
Да это тоже нужно сделать, как же в темноте без иллюминации :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 6:25 pm
Evgen66
Все нормально объясняешь , все понял я :co_ol:
Вот. Как плюс для кнопки взять с габаритов?
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 6:33 pm
Саня , ты дк кнопку будешь ставить на свободное место у корректора фвр. Так вот там должна быть фишка на ПТФ , вот с неё и взять плюс(габарит). Гдето в теме была фотогр. по распиновке контактов, ну или просто пробником проверяй на каком контакте + после вкл. габаритов
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 6:38 pm
Точно! От туда и возьму... :) Спасибо Жень за участие. На экзисте заказал рамки, дней через десять прибудут. Как поставлю фарки отпишусь , что получилось...
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 6:44 pm
Удачи Саня.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 8:45 pm
оттуда можно брать только плюс на управляющий контакт реле через кнопку( второй управляющий - на массу("минус"). Силовые контакты реле должны замыкать отдельную плюсовую цепь через предохранитель на туманки, второй контакт которых должен сидеть на массе ( Кузов или бортовой "минус").
Виль
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 5:03 pm
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Чё-то вы сложно как-то всё делаете.
Drive2.ru
Последний раз редактировалось Terrion Ср апр 04, 2012 11:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 7:08 pm
[quote="Terrion"][/quote]
Спасибо, хороший отчет. Фарки такие же, рамки в пути, релюха и проводка приготовлена, а вот с клипсами заминочка, я и не знал, что они нужны, буду пробовать заменить их чем то подходящим...
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 7:10 pm
Terrion
Хорошо что у тебя до ПТФ провода идут, а у нас их нет. Вот и пришлось провод тянуть.
Это Описывать сложно , а так всё просто не сложнее чем у тебя. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 10:24 am
AAA277
Спасибо :) Так им цена копейки - лучше не заморачиваться и заказать. Рамка ставится с ними очень легко и удобно. Да и снять можно легко, если что вдруг. Просто там место не самое удобное, чтобы что-то своё прикручивать, так как ограниченное пространство.
Evgen66
А вон оно что. Подумал сразу, что проводка есть уже, поэтому и удивился, зачем вы всё под капотом мутите.
Кнопка ПТФ включает минус, а не плюс. Плюсовой контакт в фишке ПТФ только для подсветки самой кнопки. Если только вы не с него сигнал для реле берёте.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 5:32 pm
Ну а в принципе, почему бы и с него не взять? Эффект будет тот же (включение и выключение ПТФ вместе с габаритами) :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 2:51 pm
Да, что-то я об этом при подключении не подумал :) Но так как реле я подключал у места подключения колодок слева от ноги, то там из белого разъёма тянуть было намного ближе всё же.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 11:01 pm
привет всем! Вчера установил себе туманки которые мне прислал Driver вот здесь выкладывал фото viewtopic.php?f=34&t=8571&p=382657#p382657 , установил без проблем.подключил тоже без проблем (машина англичанка шла без птф) проводка благо полная ! вот фото туманок (оцените вид моей "лайбы" и разделите мою радость !)
DSC02122.jpg [ 83.1 КБ | Просмотров: 16071 ]
DSC02123.jpg [67.73 КБ]
DSC02124.jpg [56.01 КБ]
Добавлено спустя 44 секунды:
DSC02125.jpg [33.91 КБ]
DSC02126.jpg [49.58 КБ]
DSC02127.jpg [44.3 КБ]
Добавлено спустя 53 секунды:
DSC02128.jpg [50.04 КБ]
DSC02129.jpg [59.25 КБ]
DSC02130.jpg [27.99 КБ]
CarinaE 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, МКПП, SB,XL TYPE ,EUROPE, Англичанка, 19.03.97г.в. Черный седан.
CarinaE 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI ,МКПП,LIFTBACK,GL TYPE,EUROPE,Японка,12.1993г.в.,Фиолетовый хетчбек
Изображение Изображение
моя машинка тута!
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 11:03 pm
Зашибись,тока нафига всю морду сносил,коль проводка была?
DSC02131.jpg [29.29 КБ]
DSC02133.jpg [27.99 КБ]
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
дело в том что погода была не айс , и мне не хотелось лежать на холодной земле, а к туманкам можно подлезть либо с низу (снимать пластиковую защиту),либо с верху (как на фото)
у меня до этого стояли заглушки
моя машинка тута!
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 11:07 pm
Разделяю твою радость,а кнопочку какую приладил?
У меня вроде ручонки достают при снятии тока решётки.
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 11:12 pm
не поверишь, у меня завалялась кнопка от обогрева заднего стекла с ВАЗа 2114,смотрится сразу скажу - нелепо, сильно торчит она. ну вот приладил пока временно , ищу кнопку кариновскую , но вот пока не нашел.
моя машинка тута!
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 11:14 pm
Ну да,торчит она не кисло,вот и я чешу репу,чего приладить.
