[ Сообщений: 17 ] |
Deal_Oleg
Добавлено: Ср сен 14, 2011 2:30 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 14, 2011 1:53 pm Сообщения: 11 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2.0 TD
Добрый день. Подскажите, кто может, я в электрике ничего не понимаю. Несколько дней назад потухло освещение приборной панели и правых габаритных огней переднего и заднего, заменил предохранитель на 7,5 А, всё заработало, но тут же пошёл дым в области расположения предохранителей в салоне (возле левой ноги водителя). Что можно сделать?
Deal_Oleg
Добавлено: Ср сен 14, 2011 3:43 pm |
Двигатель: 2.0 TD
Предохранитель, то я вытащил, так что пока не сгорю. Вопрос к профанам, если дым идёт возле левой ноги водилы, почти возле самого гнезда с предохранителями, значит там и коротит? Или может быть оголён провод в другом месте?
SaiD
Добавлено: Ср сен 14, 2011 3:49 pm |
Провод может замкнуть где угодно, а дымит там, где он не спрятан в жгут.
Ash
Добавлено: Ср сен 14, 2011 4:03 pm |
| Реставратор ведерка |
А кривые руки не лазили случаем? Установщики сигналок и т.п.? Кстати мне вот недавно попался предохранитель на девятке - он сцук кетайский и неперегорающий, но корпус весело дымится:-d
SaiD
Добавлено: Ср сен 14, 2011 4:09 pm |
Ash писал(а): Кстати мне вот недавно попался предохранитель на девятке - он сцук кетайский и неперегорающий, но корпус весело дымится:-d Завалили блин китайцы такими предохранителями. Нормальный проблемно найти.
Faranos
Добавлено: Ср сен 14, 2011 5:47 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
balboni писал(а): в случае замыкания провод превращается в нить накала и начинает плавиться обмотка быстрее там где она более тепло изолирована, но это не означает что замыкание в этом месте Как раз плавиться он начинает от места кз! Так как длина проводов плюс и минус разная и разминусовка на кузов примерно в трёх местах, а значит минус короче плюса и имеет меньшее сопротивление, то плавится должен -, это в случае связанном с габаритами. На рисунке понятней будет наверно. Зелёная линия-перемычка, красная провод который плавится. Если же это случай с постоянным питанием магнитолы то провод плавится плюсовой в доль косы до блока предохр подкапотного. Ну и конечно чтоб неплавилась проводка, китайские г...ые предохранители и гвозди вместо них надо поменять на хорошие желательно оригинальные преды.
кз.jpg [ 23.08 КБ | Просмотров: 2201 ]
Faranos
Добавлено: Ср сен 14, 2011 5:51 pm |
| Летописец |
SaiD писал(а): Ash писал(а): Кстати мне вот недавно попался предохранитель на девятке - он сцук кетайский и неперегорающий, но корпус весело дымится:-d Завалили блин китайцы такими предохранителями. Нормальный проблемно найти. В Эксисте должны быть недорогие, для себя то нужно штук 10 преобрести навсякий. Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:balboni писал(а): правильно плавиться будет по короткому контуру от "-"к"+"
Добавлено спустя 40 секунд: Re: При включении освещения приборной панели идёт дым в области закон Ома Практика
bonklif
Добавлено: Ср сен 14, 2011 6:55 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 9:19 pm Сообщения: 10 Откуда: лен обл Кириши Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е
Если есть фаркоп, то можно полазить по проводам от розетки фаркопа до места их подключения к родной проводке. А сигналка моргает поворотами, или габаритами?
_________________ харош ломаца! работать лень... карина е 1.6 96 LB седан
SaiD
Добавлено: Ср сен 14, 2011 7:09 pm |
Faranos В случае КЗ по твоему рисунку выгорит практически весь нижний провод - Если весь провод одинакового сечения, ток особо путей разбирать не будет, и пойдет на все 3 точки подключения к массе - ну может правую только проигнорирует по доброте душевной.  З.Ы. и кстати в плюсовой ветке ток будет больше, т.к. ввверху (по рисунку) ток от + источника до перемычки будет равен сумме токов уходящих на все 3 точки земли.
Faranos
Добавлено: Чт сен 15, 2011 2:37 am |
| Летописец |
SaiD писал(а): Faranos В случае КЗ по твоему рисунку выгорит практически весь нижний провод - Если весь провод одинакового сечения, ток особо путей разбирать не будет, и пойдет на все 3 точки подключения к массе - ну может правую только проигнорирует по доброте душевной.  З.Ы. и кстати в плюсовой ветке ток будет больше, т.к. ввверху (по рисунку) ток от + источника до перемычки будет равен сумме токов уходящих на все 3 точки земли. Одинаковое сечение только от кузова до лампы. Паралельно  проводу идёт кузов, сечение которого  Поэтому току неособо хочется топать влево или вправо Япошки народ предусмотрительный
Deal_Oleg
Добавлено: Пн сен 19, 2011 12:45 pm |
Двигатель: 2.0 TD
Спасибо за ваши подсказки. С другом определили, что коротит провод, который проходит по левому крылу, заменили на другой, всё работает.
Faranos
Добавлено: Пн сен 19, 2011 2:32 pm |
| Летописец |
Deal_Oleg писал(а): Спасибо за ваши подсказки. С другом определили, что коротит провод, который проходит по левому крылу, заменили на другой, всё работает.  В переднем крыле?
[ Сообщений: 17 ] |
