Текущее время: Вт май 26, 2026 7:31 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 2:30 pm
Двигатель: 2.0 TD
Добрый день. Подскажите, кто может, я в электрике ничего не понимаю.
Несколько дней назад потухло освещение приборной панели и правых габаритных огней переднего и заднего, заменил предохранитель на 7,5 А, всё заработало, но тут же пошёл дым в области расположения предохранителей в салоне (возле левой ноги водителя). Что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 3:01 pm
Машина: Avensis T22
Сдаваться электрику и искать коротыш, иначе и сгореть недолго! :shock:
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 3:29 pm
Репутация: 28 [ ? ]
+1000
Re: При включении освещения приборной панели идёт дым в области
берешь букварь смотришь схему и идешь по проводам, смотришь где оголен провод
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 3:43 pm
Двигатель: 2.0 TD
Предохранитель, то я вытащил, так что пока не сгорю.
Вопрос к профанам, если дым идёт возле левой ноги водилы, почти возле самого гнезда с предохранителями, значит там и коротит? Или может быть оголён провод в другом месте?
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 3:49 pm
Провод может замкнуть где угодно, а дымит там, где он не спрятан в жгут.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 3:59 pm
Дымит всегда ближе к месту Короткого замыкания.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 4:02 pm
Репутация: 28 [ ? ]
в случае замыкания провод превращается в нить накала и начинает плавиться обмотка быстрее там где она более тепло изолирована, но это не означает что замыкание в этом месте
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 4:03 pm
А кривые руки не лазили случаем? Установщики сигналок и т.п.?
Кстати мне вот недавно попался предохранитель на девятке - он сцук кетайский и неперегорающий, но корпус весело дымится:-d
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 4:09 pm
Завалили блин китайцы такими предохранителями. Нормальный проблемно найти.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 5:47 pm
Как раз плавиться он начинает от места кз!
Так как длина проводов плюс и минус разная и разминусовка на кузов примерно в трёх местах, а значит минус короче плюса и имеет меньшее сопротивление, то плавится должен -, это в случае связанном с габаритами.
На рисунке понятней будет наверно. Зелёная линия-перемычка, красная провод который плавится.
Если же это случай с постоянным питанием магнитолы то провод плавится плюсовой в доль косы до блока предохр подкапотного.
Ну и конечно чтоб неплавилась проводка, китайские г...ые предохранители и гвозди вместо них надо поменять на хорошие желательно оригинальные преды.
кз.jpg [ 23.08 КБ | Просмотров: 2203 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 5:50 pm
Репутация: 28 [ ? ]
правильно плавиться будет по короткому контуру от "-"к"+"
Добавлено спустя 40 секунд:
закон Ома
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 5:51 pm
В Эксисте должны быть недорогие, для себя то нужно штук 10 преобрести навсякий.
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
закон Ома
Практика :ps_ih:
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 6:55 pm
Машина: карина е
Если есть фаркоп, то можно полазить по проводам от розетки фаркопа до места их подключения к родной проводке. А сигналка моргает поворотами, или габаритами?
харош ломаца! работать лень...
карина е 1.6 96 LB седан
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 7:09 pm
Faranos В случае КЗ по твоему рисунку выгорит практически весь нижний провод - Если весь провод одинакового сечения, ток особо путей разбирать не будет, и пойдет на все 3 точки подключения к массе - ну может правую только проигнорирует по доброте душевной. :D
З.Ы. и кстати в плюсовой ветке ток будет больше, т.к. ввверху (по рисунку) ток от + источника до перемычки будет равен сумме токов уходящих на все 3 точки земли.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 2:37 am
Одинаковое сечение только от кузова до лампы. Паралельно :ti_pa: проводу идёт кузов, сечение которого :-|-: Поэтому току неособо хочется топать влево или вправо :a_g_a:
Япошки народ предусмотрительный
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 12:45 pm
Двигатель: 2.0 TD
Спасибо за ваши подсказки. С другом определили, что коротит провод, который проходит по левому крылу, заменили на другой, всё работает. :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 2:32 pm
В переднем крыле?
