Текущее время: Пт окт 10, 2025 11:41 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 227 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: задние ступечные подшипники.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 12:40 am
Но бывает и так, что "вывешенные" подшипники ни фига не хотят выдавать свою неисправность... А бывает и наоборот: люфта нет, гула особо вроде бы тоже не слыхать, а при проворачивании вывешенного колеса рукой аж жутко становится, насколько там питтинговые ямы на беговой дорожке ощущаются, прям как ротор электромотора в постоянных магнитах статора проворачиваешь... %-) Но реже.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 12:50 am
Прошу прощения за офф, но вроде писал уже. На Сузуке забоинка была на наружной обойме (чаще как известно на внутренних бывают). Сняли - разобрали. Новый подшипник другой совсем. Обратно запихали старый, только видимо случайно наружная обойма встала забоиной книзу, т.е. повернул при запрессовке на около 180 градусов. Гул пропал, владелец неделю без гула отъездил, пока нормальный подшипник пришел. :(
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 9:44 am
я себе оптимал ставил прошлым летом....зимой не ездил..... на перед...на зад Koyo...так вот перед уже с правой стороны уже свистит..а зад отлично.....оптимал терь у меня лично забанен)))
да и когда покупал...както с родителями ехать уже надо было..забежал в магазин который перед глазами постоянно, мне там продавец быстро так оформил подшипники))) думаю круто, через день забрал поехал делать...а перед то оказался от 2-х литровой....и кароч засунули старый и машина стояла на сервисе.....потом как поругался нормальные пришли :) поначалу радовался ща свист пошел :(
Carina E 1,8 7A-FE LB МКПП седан. Англичанка 96 года цвета морской волны)))
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... polyarnik/
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 10:29 am
тоже были проблемы с задними ступичными. подвывали малость. уже думал купить новые (корейские по 1200). решил попробовать смазку поменять. разобрал, промыл солярой, набил военным литолом, левый начал греться, разобрал, убрал лишнюю смазку, и уже 4000 км, никаих нареканий на работу подшипников нет! :roll:
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 11:08 pm
ребят, подскажите плз. На селике меняю подшипники задние. Нимагу выбить подшипнег со ступицы. Може приспособа какая нужна? Поделитесь, хто как делал?...
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 11:13 pm
Silence... А колец стопорных там нет случайно?
Да там всё один в один, как на Карине. На Карине стопорные кольца есть?...
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 11:24 pm
Сзади - ХЗ. Впереди точно есть, менял недавно подшипник. Никак руки не дойдут из горки фотографий на эту тему фотоотчётик сделать.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 11:26 pm
Vitek
спереди то понятно. Мну зад интересует...
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 1:20 am
Ступицу из подшипника возможно? Тогда нету колец - там-же гайкой фиксируется. Приржавело видимо...
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 9:39 am
то есть бить сильнее?...
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 4:00 pm
Ну тока штоб резьбу не ушатать какую-то втулку одеть.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 11:27 am
Сотоварищи, нужен совет! Как затягивается гайка заднего ступичного подшипника? Имеется в виду та, которая кернится. Насколько сильно нужно затягивать или вообще нельзя его силой крутить? :ne_vi_del: :s_o_s:
Ильдар, CarinaE'97 GLI, 7afe, LB, liftback продан
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 5:32 pm
может кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 6:15 pm
Машина: KIA RIO
Двигатель: 1.4
Момент затяжки в Н/м (кгс/м)Контрогайка ступицы колеса 123(12.3)Ступица колеса 80(8.0)
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
И ещё у авто с ABS не разберайте ступицу заднего колеса!
Toyota CarinaE 1992г. 2.0 3s-fe GLI АКПП седан продана
KIA RIO NEW2012
Живу без света, газа и воды... есть только интернет)))
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 6:30 pm
А ты первый пост топикстартера читал? Если следовать всем инструкциям из букваря получится что самостоятельно можно только масло в движке проверить,а вось ремонт делать у официалов TOYOTA
 Заголовок сообщения: Re: Совместимость ступиц!!!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 4:16 pm
Машина: CarinaE хэтчбек
Двигатель: 7A-FE(LB)
Народ есть такой вопрос.Накрылась задняя правая ступица(подшибник).На ней стоит грибок или шлиц незнаю как она называется но он соприкосается с датчиком абс. Есть новые задние ступицы без авс. Реально переставить этот шлиц? Просто неохота подшибники перепресовывать.
CarinaE 7а-фе(LB) 1995 англичанка лифтбек
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 4:25 pm
грибок или шлиц
Шестерня АБС.
Вот по сути вопроса не скажу, не видел в глаза ступицы без АБС.
Кстати, очень часто она (шестерня эта) ломается при снятии. Проходил через это. Найти её отдельно невозможно, только в сборе с другой такой-же. Шестерни на рестайловых и дорестайловых машинах разные по толщине.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 6:34 pm
Ладно попробую разобрать свою посмотрю что там можно придумать.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 8:40 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Александр спб
Должна меняться, так-как ступицы (задние) идут без АБС.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 8:44 pm
А куда ты в безABSные ступицы эти грибки совать будешь? Там ведь отверстий нет под них...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 8:59 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Ступица SKF VKBA-3234 (новая), а флянец и грибок старые можно поставить, или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 10:31 pm
Вот в конкретную эту ступицу не знаю. А в оригинальных ступицах,которые без ABS,нет отверстий под грибок(или волчек)
Добавлено спустя 17 минут 34 секунды:
Хотя,судя по фоткам,это ведь не ступица в сборе,а всего лишь подшипник. Поэтому встанет что с ABS,что без. Главное грибок снять,не повредив
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 4:07 pm
Короче ребят дела обстоит так!!!Шестерня абс в простую ступицу не подходит.Но если укоротить на 5мм и обточить то стоит как влитая.А самое главное абс работает.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 5:15 pm
Это относится, я так понимаю, к "ножке" шестерни?
