Добавлено: Вт авг 16, 2011 12:40 am |
Но бывает и так, что "вывешенные" подшипники ни фига не хотят выдавать свою неисправность... А бывает и наоборот: люфта нет, гула особо вроде бы тоже не слыхать, а при проворачивании вывешенного колеса рукой аж жутко становится, насколько там питтинговые ямы на беговой дорожке ощущаются, прям как ротор электромотора в постоянных магнитах статора проворачиваешь... %-) Но реже.
SaiD
Добавлено: Вт авг 16, 2011 12:50 am |
| Человек-легенда |
Beso писал(а): Но бывает и так, что "вывешенные" подшипники ни фига не хотят выдавать свою неисправность... А бывает и наоборот: люфта нет, гула особо вроде бы тоже не слыхать, а при проворачивании вывешенного колеса рукой аж жутко становится, насколько там питтинговые ямы на беговой дорожке ощущаются, прям как ротор электромотора в постоянных магнитах статора проворачиваешь... %-) Но реже. Прошу прощения за офф, но вроде писал уже. На Сузуке забоинка была на наружной обойме (чаще как известно на внутренних бывают). Сняли - разобрали. Новый подшипник другой совсем. Обратно запихали старый, только видимо случайно наружная обойма встала забоиной книзу, т.е. повернул при запрессовке на около 180 градусов. Гул пропал, владелец неделю без гула отъездил, пока нормальный подшипник пришел.
surik
Добавлено: Вт авг 16, 2011 9:44 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт июн 29, 2010 12:40 pm Сообщения: 250 Откуда: Курск Репутация: 1 [ ? ]
я себе оптимал ставил прошлым летом....зимой не ездил..... на перед...на зад Koyo...так вот перед уже с правой стороны уже свистит..а зад отлично.....оптимал терь у меня лично забанен))) Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:да и когда покупал...както с родителями ехать уже надо было..забежал в магазин который перед глазами постоянно, мне там продавец быстро так оформил подшипники))) думаю круто, через день забрал поехал делать...а перед то оказался от 2-х литровой....и кароч засунули старый и машина стояла на сервисе.....потом как поругался нормальные пришли  поначалу радовался ща свист пошел
_________________ Carina E 1,8 7A-FE LB МКПП седан. Англичанка 96 года цвета морской волны))) http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... polyarnik/
Chekist
Добавлено: Вт авг 16, 2011 10:29 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 848 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
тоже были проблемы с задними ступичными. подвывали малость. уже думал купить новые (корейские по 1200). решил попробовать смазку поменять. разобрал, промыл солярой, набил военным литолом, левый начал греться, разобрал, убрал лишнюю смазку, и уже 4000 км, никаих нареканий на работу подшипников нет!
_________________ Александр. CARINA Е, АТ190, 4А-FE (не LB) Bosch Motronic , C52, лифтбек, англичанка, 1994
Silence...
Добавлено: Ср сен 14, 2011 11:08 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт ноя 13, 2008 12:55 pm Сообщения: 3941 Откуда: МО, г. Серпухов Репутация: 51 [ ? ]
ребят, подскажите плз. На селике меняю подшипники задние. Нимагу выбить подшипнег со ступицы. Може приспособа какая нужна? Поделитесь, хто как делал?...
_________________ Было:Toyota Carina E,1992,3S-FE,МКП Затем было:Toyota Corona,1992,4S-FE, АКПП Еще: Toyota Mark II Tourer_S+Toyota Mark II Grande G Стало: Toyota Mark II TourerV, M/T
Vitek
Добавлено: Ср сен 14, 2011 11:13 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2972 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
Silence... А колец стопорных там нет случайно?
Silence...
Да там всё один в один, как на Карине. На Карине стопорные кольца есть?...
Vitek
Добавлено: Ср сен 14, 2011 11:24 pm |
Silence... писал(а): На Карине стопорные кольца есть?... Сзади - ХЗ. Впереди точно есть, менял недавно подшипник. Никак руки не дойдут из горки фотографий на эту тему фотоотчётик сделать.
Silence...
Добавлено: Ср сен 14, 2011 11:26 pm |
Vitek спереди то понятно. Мну зад интересует...
SaiD
Добавлено: Чт сен 15, 2011 1:20 am |
| Человек-легенда |
Silence... писал(а): ребят, подскажите плз. На селике меняю подшипники задние. Нимагу выбить подшипнег со ступицы. Може приспособа какая нужна? Поделитесь, хто как делал?... Ступицу из подшипника возможно? Тогда нету колец - там-же гайкой фиксируется. Приржавело видимо...
Silence...
Добавлено: Чт сен 15, 2011 9:39 am |
то есть бить сильнее?...
SaiD
Добавлено: Чт сен 15, 2011 4:00 pm |
| Человек-легенда |
Ну тока штоб резьбу не ушатать какую-то втулку одеть.
B295BY102
Добавлено: Вт окт 18, 2011 11:27 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 9:44 pm Сообщения: 334 Откуда: Уфа Репутация: 1 [ ? ]
Сотоварищи, нужен совет! Как затягивается гайка заднего ступичного подшипника? Имеется в виду та, которая кернится. Насколько сильно нужно затягивать или вообще нельзя его силой крутить?
_________________  Ильдар, CarinaE'97 GLI, 7afe, LB, liftback продан ***********************************
B295BY102
Добавлено: Вт окт 18, 2011 5:32 pm |
| Инструктор |
может кто подскажет?
Молодой
Добавлено: Вт окт 18, 2011 6:15 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт дек 07, 2010 10:51 pm Сообщения: 229 Откуда: Москва(Воронеж) хрен догонишь Репутация: 2 [ ? ]
Машина: KIA RIO
Двигатель: 1.4
Момент затяжки в Н/м (кгс/м)Контрогайка ступицы колеса 123(12.3)Ступица колеса 80(8.0)
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: И ещё у авто с ABS не разберайте ступицу заднего колеса!
_________________ Toyota CarinaE 1992г. 2.0 3s-fe GLI АКПП седан продана KIA RIO NEW2012 Живу без света, газа и воды... есть только интернет)))
michanik37
Добавлено: Вт окт 18, 2011 6:30 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс янв 02, 2011 12:59 am Сообщения: 77 Откуда: Ивановская обл.г.Шуя Репутация: 2 [ ? ]
Цитата: И ещё у авто с ABS не разберайте ступицу заднего колеса! А ты первый пост топикстартера читал? Если следовать всем инструкциям из букваря получится что самостоятельно можно только масло в движке проверить,а вось ремонт делать у официалов TOYOTA
_________________ Carina E , 4A-FE Bosch Motronic,99л.с,седан,97г. англичанка,цвет 742 Михаил
Александр спб
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 4:16 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс ноя 20, 2011 5:01 pm Сообщения: 71 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CarinaE хэтчбек
Двигатель: 7A-FE(LB)
Народ есть такой вопрос.Накрылась задняя правая ступица(подшибник).На ней стоит грибок или шлиц незнаю как она называется но он соприкосается с датчиком абс. Есть новые задние ступицы без авс. Реально переставить этот шлиц? Просто неохота подшибники перепресовывать.
_________________ CarinaE 7а-фе(LB) 1995 англичанка лифтбек
Евген
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 4:25 pm |
| Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4895 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Цитата: грибок или шлиц Шестерня АБС. Вот по сути вопроса не скажу, не видел в глаза ступицы без АБС. Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:Кстати, очень часто она (шестерня эта) ломается при снятии. Проходил через это. Найти её отдельно невозможно, только в сборе с другой такой-же. Шестерни на рестайловых и дорестайловых машинах разные по толщине.
Александр спб
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 6:34 pm |
| Состоявшийся |
Ладно попробую разобрать свою посмотрю что там можно придумать.
levsha2010
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 8:40 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2421 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Александр спб Должна меняться, так-как ступицы (задние) идут без АБС.
_________________ Была : Карина Е 1993 г ( Ассоль). англичанка, 4 A-Fe, Красная. В данный момент Рено Логан 2 Всем шершавинькой ! И по зеленому! МТС т. +7-911-732-06-26.
MerTV
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 8:44 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7639 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
А куда ты в безABSные ступицы эти грибки совать будешь? Там ведь отверстий нет под них...
levsha2010
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 8:59 pm |
MerTV Ступица SKF VKBA-3234 (новая), а флянец и грибок старые можно поставить, или я ошибаюсь?
MerTV
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 10:31 pm |
Вот в конкретную эту ступицу не знаю. А в оригинальных ступицах,которые без ABS,нет отверстий под грибок(или волчек)
Добавлено спустя 17 минут 34 секунды: Хотя,судя по фоткам,это ведь не ступица в сборе,а всего лишь подшипник. Поэтому встанет что с ABS,что без. Главное грибок снять,не повредив
Александр спб
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 4:07 pm |
| Состоявшийся |
Короче ребят дела обстоит так!!!Шестерня абс в простую ступицу не подходит.Но если укоротить на 5мм и обточить то стоит как влитая.А самое главное абс работает.
Евген
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 5:15 pm |
Александр спб писал(а): Но если укоротить на 5мм и обточить то стоит как влитая Это относится, я так понимаю, к "ножке" шестерни?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
