Текущее время: Вт май 26, 2026 9:34 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 411 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Королла Е12
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 12:13 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Еще момент по королле)
Я заменил штатные омыватели лобового и щетки.
Форсунки 85381-0K010 (Камрюшные пробовал мне не понравились, взал с хайлюкса) ценник от 500 до 1000 пара
Щетка правая/левая 85212-42120/85222-12830 (Будут корпуса как на новых тойотах, плюс недомытого треугольника нет по середине)
Размер 425мм/650мм. Ценник от 1000 до 2000 пара
Экзист лупит цены :(
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 3:49 pm
BrabusS писал(а):
Я не путаю цепь и ремень :)
Натяжитель поликлинового ремня http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.aspx?modelid=4063b331-30c8-4533-bad2-4a1a69065178&pid=4110745B&office=ru
За натяжитель мне официалы объявили 1500р, замена 1000р.
Можно менять, можно ездить. Я на ТО поменяю.
Если нажимать на ремень, слышно его цокание.
я менял сам, там делов 30 минут. В общем для начала распечатал рисунок как этот ремень должен стоять, чтоб потом когда ставить буду не запутаться (он там один на все срау идет) вот схемку выкладываю, на ней все понятно написано, тупо ключ ставим и тянем на себя, механизм натяжителя ослабевает, снимаем ремень, ставим новый ремень, опять тянем ключ, медленно отпускаем, все!!!
Советую сразу проверить ролик натяжителя( на схеме под цифрой2) должен очень мягко крутиться, если есть скрежет или шуршание, хана потшипнику ( у меня так было), откручиваем 2а винта (см фото под цифр1) и натяжитель у нас в руках, зажимаем его в тиски, на ролике есть пластиковая заглушка круглая, ее отверткой потдеваем, там болт (звездочка) на сколько не помню, отворачиваем, ставим новый ролик, закручиваем в обратном порядке. PS Если ролик будете менять, ставьте ТОЛЬКО оригинал, я пожадничал и заказал немецкий какой то , а он с....а не подходит, ширкает по железке, В общем снимал и ставил 2а раза, с оригиналом все ровно.
ремень.jpg [ 158.18 КБ | Просмотров: 6693 ]
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 4:22 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Боать только оригинал, он идет в сборе :) Цена вопроса за него как за феби какойнить.
Сам не полезу, ленивый я стал)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 7:12 pm
как хош, тогда плати дважды, все равно оригинал ставить придется.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 10:03 am
Настал момент приглядется к Королле Е12 ,готов выслушать все мнения,наставления и поддержку :D
Также можно советовать авто других брендов до 350000р. :ig_ro_ki:
Нарыл из королки: брать японца,лучше с МКПП и 1,4 (налог устраивает и едет хорошо) будет ездить жена,не гоняет :wink:
Также с виду понравился Шевроле Лачетти седан.,какие болячки есть у него?
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 10:09 am
Активист Селигера
Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
А садишься и ведро, ведром...
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 10:10 am
В этой ветке много уже написано про короллу. почитай. у моей жены 1.6 автомат, климат, японка. очень все довольны. если есть возможность бери в такой комплектации, лишний запас мощности еще никому не мешал! да и женщине проще ездить на автомате, да еще в пробках! но Японец должен быть обязательно! проверяй по вину.
Лучше Тойоты может быть только Тойота!
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 10:11 am
Репутация: 28 [ ? ]
Двигатель: 4AFE 1.6 LB
да, в лачетти грустно внутри, с движками 1,4 у них беда, если и брать, то 1,6 или 1,8
Алексей.Toyota Carina E 1995,1.6 4А-FE LB,
Focus 2 2006, 2.0
Ford S-max 2007, 2,5
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 10:18 am
Лачетти отметаем? разговаривал про 1,4 всех устраивает.,никто не жаловался...а по поводу автомата то жена на ручке вполне справляется.Хотел спросить про 1,6 ....до какого то года были геморы в этих движках..так ли это...? какие года тогда смотреть?
Kentavr
всю ветку прочитал..но там как и в других темах больше флуда -меньше дела.Отсюда и мои вопросы. :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 10:31 am
Репутация: 28 [ ? ]
чего ее отметать, если жене понравится. 1,4 к бензину требовательны, что то у них с клапанами случается. остальные вроде норм, вот сайт их http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/for ... y.php?f=92.
Focus 2 2006, 2.0
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 12:20 pm
да на самом деле и 1,6 тоже к бензе требовательны, бери ТОЛЬКО япа, турцию в топку ( это я как бывшый королловод говорю) если будешь брать советы при покупке:
1 снимаем пластиковую накладку на движке и выкручиваем свечи, светим фанариком в свечные колодцы, если масло на стенках есть это не оч хорошо, нужно менять прокл клаппан крышки, она с прокл свечн колодцев идет.
2 запускам двигун, все лампы на приб панели мограют а потом гаснут, если какие то лампы не горят или не гаснут значит что то не исправно или подушки стреляные.
3 прислушайся к движку, если громко работает цепь под замену, она у них к 120-150 тыковкам растягивается, что не есть хорошо. 8000 цепь и.т.д. + работа.
4 касается акпп, так на всякий случай, закрываешь все стекла, музыку выключаешь, трогаешься, и едешь на машине в "натяг" т.е. держишь обороты в районе 2000, ни какого писка или "мини турбо" быть не должно, если его нет, разногяешь машину 90-100 и опять в натяг, тоже ни чего пищать не должно, если что то пищит следует отказаться от покупки.
5 воздушн фильтр с обратн стороны не должен быть в масле, если масло есть- домой бегом от этой машины (хавает масло)
6 обязат спросить про масло в двигатель, если оно не 5/30 я бы не брал эту машину, т.к. движки у них оочень щипетильны к маслу, VVT от неправ масла может сдохнуть оч быстро.
7 на хх частенько их колбасит, (скорее всего дрос заслонка, мне помогла чистка) но не факт.
8 у меня закисли торзозн суппорта, пришлось разрабатывать с ВД шкой, повезло, заработали, но приятного мало.
Ну а в остальном как на всех машинах, смотри подвеску и.т.д.
надеюсь помог.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 12:43 pm
Репутация: 28 [ ? ]
я про лачетти :D
Focus 2 2006, 2.0
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 1:35 pm
Кто хочет посмотреть\послушать как должна работать Королла Е12 можете подъехать. У меня все супер работает на ней. Пробег 53к. Правда машина ни в какое сравнение с Кариной не идет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 3:46 pm
Lex@84
грамотная консультация,спасибо.Думаю больше плюсов к МКПП ..а вот свечи врятли ктонить даст вытащить((((про масло тоже соврать можно. Что можно посмотреть визуально "не ковыряя отвёрткой" ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 4:08 pm
прокатиться по кочкам и послушать, загнать на подъемник, брось руль во время езды - тянет или нет влево или право, посмотри на щупе цвет масла, понюхай не пахнет ли сажей, при включении зажигания посмотри не гаснут ли одновременно чек и подушки! подушки должны гаснуть последними!!! зазоры кузовные, посмотри с боков не отличается ли краска на дверях, крыльях, нет ли подтеков на движке, на натяжителе цепи (с обратной стороны на уровне головки), проверь рейку - на подъемнике - на люфты
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 8:40 pm
Kentavr
на королках е 12 у всех стоит электроусилитель?
Добавлено спустя 34 минуты 32 секунды:
первый раз вижу http://cars.auto.ru/cars/used/sale/12468004-47d9b8.html зачётный эгоист :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 9:51 pm
[quote="slk"][/quote]
Дак этож Сцион - молодёжный бренд тоёты для пиндосов... :) Не дай Бог такую "всадить" хорошенько и обречён на страшный головняк с поиском кузовни...
Да и ценнег...того... 8)
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 9:53 pm
Дмитрий 701
да я себе не хочу..написал же : первый раз вижу)))
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 10:05 pm
slk
Да ладно... :shock:
Ониж ещё оттакие "тостеры" с аэродинамикой как у кирпича делают :D : http://cars.auto.ru/cars/used/sale/12949479-efa28.html
Встречаются вусмерть затюненые. Прикольные такие. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 10:20 pm
вроде да
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 12:18 am
полностью согласен, бери лучше мкпп (оно надежнее), но вот усилитель там действительно электро.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 9:43 am
не согласен! коловский автомат надежен как автомат калашникова!!! а вот робототизированная коробка полное г...о!!! и короллы есть с роботом! у меня двое знакомых плюются как могут, один уже из-за этого продал короллу!
а вот интересно электроусилитель руля регулируется и подтягивается как гидро на японках?
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 10:47 am
ещё вопрос,как различить рестайл? и в каком году он произошёл? лучше смотреть дорестайл или после?
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 9:44 am
Вот здесь про Лачетти : http://www.autoreview.ru/_archive/secti ... ON_ID=2143
ИМХО - невариант... :P
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 11:46 pm
лачетти уже само-собой пропало....всё ещё ищем Королку ...с1,4 движком.....вариантов мало...вот думаю может 1,6 посмотреть?
