BrabusS
Добавлено: Чт сен 15, 2011 12:13 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1534 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
Еще момент по королле) Я заменил штатные омыватели лобового и щетки. Форсунки 85381-0K010 (Камрюшные пробовал мне не понравились, взал с хайлюкса) ценник от 500 до 1000 пара Щетка правая/левая 85212-42120/85222-12830 (Будут корпуса как на новых тойотах, плюс недомытого треугольника нет по середине) Размер 425мм/650мм. Ценник от 1000 до 2000 пара Экзист лупит цены
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
Lex@84
Добавлено: Чт сен 15, 2011 3:49 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
BrabusS писал(а): Я не путаю цепь и ремень Натяжитель поликлинового ремня http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.aspx?modelid=4063b331-30c8-4533-bad2-4a1a69065178&pid=4110745B&office=ruЗа натяжитель мне официалы объявили 1500р, замена 1000р. Можно менять, можно ездить. Я на ТО поменяю. Если нажимать на ремень, слышно его цокание. я менял сам, там делов 30 минут. В общем для начала распечатал рисунок как этот ремень должен стоять, чтоб потом когда ставить буду не запутаться (он там один на все срау идет) вот схемку выкладываю, на ней все понятно написано, тупо ключ ставим и тянем на себя, механизм натяжителя ослабевает, снимаем ремень, ставим новый ремень, опять тянем ключ, медленно отпускаем, все!!! Советую сразу проверить ролик натяжителя( на схеме под цифрой2) должен очень мягко крутиться, если есть скрежет или шуршание, хана потшипнику ( у меня так было), откручиваем 2а винта (см фото под цифр1) и натяжитель у нас в руках, зажимаем его в тиски, на ролике есть пластиковая заглушка круглая, ее отверткой потдеваем, там болт (звездочка) на сколько не помню, отворачиваем, ставим новый ролик, закручиваем в обратном порядке. PS Если ролик будете менять, ставьте ТОЛЬКО оригинал, я пожадничал и заказал немецкий какой то , а он с....а не подходит, ширкает по железке, В общем снимал и ставил 2а раза, с оригиналом все ровно.
ремень.jpg [ 158.18 КБ | Просмотров: 6675 ]
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
BrabusS
Добавлено: Чт сен 15, 2011 4:22 pm |
Боать только оригинал, он идет в сборе  Цена вопроса за него как за феби какойнить. Сам не полезу, ленивый я стал)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
Lex@84
Добавлено: Чт сен 15, 2011 7:12 pm |
BrabusS писал(а): Боать только оригинал, он идет в сборе  Цена вопроса за него как за феби какойнить. Сам не полезу, ленивый я стал) как хош, тогда плати дважды, все равно оригинал ставить придется.
slk
Добавлено: Чт сен 22, 2011 10:03 am |
| Летописец |
Настал момент приглядется к Королле Е12 ,готов выслушать все мнения,наставления и поддержку Также можно советовать авто других брендов до 350000р. Нарыл из королки: брать японца,лучше с МКПП и 1,4 (налог устраивает и едет хорошо) будет ездить жена,не гоняет Также с виду понравился Шевроле Лачетти седан.,какие болячки есть у него?
White Wolf
Добавлено: Чт сен 22, 2011 10:09 am |
| Активист Селигера |
Зарегистрирован: Пн авг 17, 2009 6:59 pm Сообщения: 3943 Откуда: Город мостов - Санкт-Петербург - Гражданка Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
slk писал(а): с виду понравился Шевроле Лачетти седан. А садишься и ведро, ведром...
_________________ R.I.P Carina E Liftback T190 1.6 GLi МКПП AT190L-BLMNKW со мной была с 11.2007 по 09.2021
Kentavr
Добавлено: Чт сен 22, 2011 10:10 am |
| Kentavr форума |
В этой ветке много уже написано про короллу. почитай. у моей жены 1.6 автомат, климат, японка. очень все довольны. если есть возможность бери в такой комплектации, лишний запас мощности еще никому не мешал! да и женщине проще ездить на автомате, да еще в пробках! но Японец должен быть обязательно! проверяй по вину.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: Лучше Тойоты может быть только Тойота!
Avia
Добавлено: Чт сен 22, 2011 10:11 am |
Зарегистрирован: Чт дек 31, 2009 11:50 am Сообщения: 487 Откуда: Санкт-Петербург-Сланцы Репутация: 28 [ ? ]
Двигатель: 4AFE 1.6 LB
да, в лачетти грустно внутри, с движками 1,4 у них беда, если и брать, то 1,6 или 1,8
_________________ Алексей.Toyota Carina E 1995,1.6 4А-FE LB, Focus 2 2006, 2.0 Ford S-max 2007, 2,5
slk
Добавлено: Чт сен 22, 2011 10:18 am |
| Летописец |
Лачетти отметаем? разговаривал про 1,4 всех устраивает.,никто не жаловался...а по поводу автомата то жена на ручке вполне справляется.Хотел спросить про 1,6 ....до какого то года были геморы в этих движках..так ли это...? какие года тогда смотреть? Kentavrвсю ветку прочитал..но там как и в других темах больше флуда -меньше дела.Отсюда и мои вопросы.
Avia
Добавлено: Чт сен 22, 2011 10:31 am |
чего ее отметать, если жене понравится. 1,4 к бензину требовательны, что то у них с клапанами случается. остальные вроде норм, вот сайт их http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/for ... y.php?f=92.
Lex@84
Добавлено: Чт сен 22, 2011 12:20 pm |
Avia писал(а): чего ее отметать, если жене понравится. 1,4 к бензину требовательны, что то у них с клапанами случается. остальные вроде норм, вот сайт их http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/for ... y.php?f=92. да на самом деле и 1,6 тоже к бензе требовательны, бери ТОЛЬКО япа, турцию в топку ( это я как бывшый королловод говорю) если будешь брать советы при покупке: 1 снимаем пластиковую накладку на движке и выкручиваем свечи, светим фанариком в свечные колодцы, если масло на стенках есть это не оч хорошо, нужно менять прокл клаппан крышки, она с прокл свечн колодцев идет. 2 запускам двигун, все лампы на приб панели мограют а потом гаснут, если какие то лампы не горят или не гаснут значит что то не исправно или подушки стреляные. 3 прислушайся к движку, если громко работает цепь под замену, она у них к 120-150 тыковкам растягивается, что не есть хорошо. 8000 цепь и.т.д. + работа. 4 касается акпп, так на всякий случай, закрываешь все стекла, музыку выключаешь, трогаешься, и едешь на машине в "натяг" т.е. держишь обороты в районе 2000, ни какого писка или "мини турбо" быть не должно, если его нет, разногяешь машину 90-100 и опять в натяг, тоже ни чего пищать не должно, если что то пищит следует отказаться от покупки. 5 воздушн фильтр с обратн стороны не должен быть в масле, если масло есть- домой бегом от этой машины (хавает масло) 6 обязат спросить про масло в двигатель, если оно не 5/30 я бы не брал эту машину, т.к. движки у них оочень щипетильны к маслу, VVT от неправ масла может сдохнуть оч быстро. 7 на хх частенько их колбасит, (скорее всего дрос заслонка, мне помогла чистка) но не факт. 8 у меня закисли торзозн суппорта, пришлось разрабатывать с ВД шкой, повезло, заработали, но приятного мало. Ну а в остальном как на всех машинах, смотри подвеску и.т.д. надеюсь помог.
Avia
Добавлено: Чт сен 22, 2011 12:43 pm |
я про лачетти
Woolf
Добавлено: Чт сен 22, 2011 1:35 pm |
| Летописец |
Кто хочет посмотреть\послушать как должна работать Королла Е12 можете подъехать. У меня все супер работает на ней. Пробег 53к. Правда машина ни в какое сравнение с Кариной не идет.
slk
Добавлено: Чт сен 22, 2011 3:46 pm |
| Летописец |
Lex@84 грамотная консультация,спасибо.Думаю больше плюсов к МКПП ..а вот свечи врятли ктонить даст вытащить((((про масло тоже соврать можно. Что можно посмотреть визуально "не ковыряя отвёрткой" ?
Kentavr
Добавлено: Чт сен 22, 2011 4:08 pm |
| Kentavr форума |
прокатиться по кочкам и послушать, загнать на подъемник, брось руль во время езды - тянет или нет влево или право, посмотри на щупе цвет масла, понюхай не пахнет ли сажей, при включении зажигания посмотри не гаснут ли одновременно чек и подушки! подушки должны гаснуть последними!!! зазоры кузовные, посмотри с боков не отличается ли краска на дверях, крыльях, нет ли подтеков на движке, на натяжителе цепи (с обратной стороны на уровне головки), проверь рейку - на подъемнике - на люфты
slk
Добавлено: Чт сен 22, 2011 8:40 pm |
| Летописец |
Kentavrна королках е 12 у всех стоит электроусилитель? Добавлено спустя 34 минуты 32 секунды:первый раз вижу http://cars.auto.ru/cars/used/sale/12468004-47d9b8.html зачётный эгоист
Дмитрий 701
Добавлено: Чт сен 22, 2011 9:51 pm |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 6989 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
[quote="slk"][/quote] Дак этож Сцион - молодёжный бренд тоёты для пиндосов...  Не дай Бог такую "всадить" хорошенько и обречён на страшный головняк с поиском кузовни... Да и ценнег...того...
slk
Добавлено: Чт сен 22, 2011 9:53 pm |
| Летописец |
Дмитрий 701 да я себе не хочу..написал же : первый раз вижу)))
Kentavr
Добавлено: Чт сен 22, 2011 10:20 pm |
| Kentavr форума |
вроде да
Lex@84
Добавлено: Пт сен 23, 2011 12:18 am |
Kentavr писал(а): прокатиться по кочкам и послушать, загнать на подъемник, брось руль во время езды - тянет или нет влево или право, посмотри на щупе цвет масла, понюхай не пахнет ли сажей, при включении зажигания посмотри не гаснут ли одновременно чек и подушки! подушки должны гаснуть последними!!! зазоры кузовные, посмотри с боков не отличается ли краска на дверях, крыльях, нет ли подтеков на движке, на натяжителе цепи (с обратной стороны на уровне головки), проверь рейку - на подъемнике - на люфты полностью согласен, бери лучше мкпп (оно надежнее), но вот усилитель там действительно электро.
Kentavr
Добавлено: Пт сен 23, 2011 9:43 am |
| Kentavr форума |
Lex@84 писал(а): бери лучше мкпп (оно надежнее) не согласен! коловский автомат надежен как автомат калашникова!!! а вот робототизированная коробка полное г...о!!! и короллы есть с роботом! у меня двое знакомых плюются как могут, один уже из-за этого продал короллу! Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:а вот интересно электроусилитель руля регулируется и подтягивается как гидро на японках?
slk
Добавлено: Пт сен 23, 2011 10:47 am |
| Летописец |
ещё вопрос,как различить рестайл? и в каком году он произошёл? лучше смотреть дорестайл или после?
Дмитрий 701
Добавлено: Сб сен 24, 2011 9:44 am |
slk
Добавлено: Вс сен 25, 2011 11:46 pm |
| Летописец |
лачетти уже само-собой пропало....всё ещё ищем Королку ...с1,4 движком.....вариантов мало...вот думаю может 1,6 посмотреть?
