Текущее время: Вт май 26, 2026 7:24 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: 3S-FE турбо
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 11:58 am
alegarh писал(а):
Если стоит широкополосник. как вы думаете я цифры из головы беру. Все горит как положено. да и бензин конечно 98
Широкополосник ничего не настраивает, он показывает. ЧТО управляет подачей топлива?
славон писал(а):
верю в 10% к стоковой. 100% анрил.
Не, Славон, теоретически заталкивая в мотор на 50% больше воздуха мы можем сжечь на 50% больше топлива и получить на 50% большую отдачу от мотора. Но для этого надо подать топлива на 50% больше.
Последний раз редактировалось Fred_SPb Пн сен 19, 2011 12:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 11:59 am
Мозги тойоты деревянные. С них корову не подоишь.
Вот недавно читал на нисмо клабе - как переводили на январь. Он "крут". :) Бюджетно. И настроить могут почти в любой деревне.
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
СергейS писал(а):
много переделок интересно.
Пол готов резать?:)
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 12:05 pm
Машина: мазда 3
Я в курсе что делает широкополосник
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 12:07 pm
5й раз:
очень бы хотелось услышать ответ.
т.к. Тойотовские мозги, сами по себе не пере настраиваются.
Может, просто ответить:
"Я заплатил деньги, мне сделали, что делали - не знаю."
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 12:12 pm
Машина: мазда 3
Меня с самого начала уговаривали поставить январь и крутить чего угодно можно и топливные карты проще откатать. Но я все же остановился на штатных мозгах. Долго мучился, много литературы перелистал на форумах читал много информации подчерпнул для себя. и все же собрал.
Что именно интересует. Есть небольшие вещи про которые я не напишу.
5й раз:
Это ты про что?
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Вопрос к знатокам. Поршня от 3S-GTE(D-86) Подойдут на 3S-FE. У них размерность одна. а вот высота? палец тоже плавающий у обоих. Есть возможность поставить усиленные поршня
Вопрос по прежнему актуален
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 12:34 pm
Дальше неинтересно.
Без технических деталей (нам не надо подробностей, нам интересен метод и способ) такие посты писать бессмысленно.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 12:48 pm
Машина: мазда 3
по поводу отрубания топлива я собрал небольшую обманку и растянул показания mapa. Тем самым решил проблему подачи топлива.Форсунки родные вполне справляются с объемом воздуха.так как из начально у них большой запас. Эти же форсунки шли на двигатель 2.2 литра.
Так мне подскажете по поводу поршней?
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
Fred_SPb может ты подскажешь? про поршня
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 12:55 pm
То есть заставив МАП показывать 0,3 при реальном избытке 0,5 ты считаешь, что отсроил смесь?
А по поводу поршней обратись в конце концов на калдиновский форум или на дром. Ну правда, я, например, ГТЕшных поршней в руках не держал, а в мануале нет информации о высоте поршня. Интуиция подсказывает, что поршня подойдут, но она же мне подсказывает, что ставить их нужно вместе с шатунами и головкой блока.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 12:57 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
Примерно какой бюджет?
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 1:03 pm
Машина: мазда 3
Не примерно а так и есть. цифры на приборчиках врать не умеют. Бюджет составил примерно 20 тыс. Благо турбинка и интеркуллер достались почти даром
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 1:42 pm
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
Январь жаба задушила ставить? Вот с ним бы оно более-менее поехало ещё. Но смысла 0.
у которого 480 кобыл я ему проиграл на 402 метра всего корпуса четыре. Приблизительно получилось лошадок 250
Тот скай мертвый, либо чел с 5 передачи ехал, либо и то и то.
В твоем моторе нет и 200.
Если думаешь что есть диностенд докажет обратное.
Время на 402 метра какое? Тока не надо рассказывать как всех натягивал, давай в цифрах.
Далее, в ФЕ моторе нет маслофорсунок->поршень не охлаждается.
В общем дриснет дырчик очень быстро.
На 20 тыщ проще ГЕ было купить, ибо деньги можно сказать выкинуты.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 2:00 pm
при 100% кпд. на практике оно значительно ниже.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 2:37 pm
Машина: мазда 3
Ой ну все! заклевали :D :lol: Успакойтесь вам только бы постибаться а это у меня первая машина в которую я вкорячел турбинку. И собирал все сам от начала до конца. начиная с постройки паука и т.д. Как говорится первый блин комом.дальше - лучше :roll:
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 2:46 pm
фляцы на штанах чем варил?
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 3:00 pm
Машина: мазда 3
полуавтоматом
до резонатора все полуавтоматом. за ним дуговой сваркой электродами по нержавейке.
Добавлено спустя 10 минут 6 секунд:
Вот так она выглядит с переди
1.jpg [ 208.65 КБ | Просмотров: 18803 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 3:27 pm
классно, молодец, сними как-то на видео приборку, разгон 0-100, очень интересно как едет.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 4:35 pm
Незначительно. У тебя ж на двух литрах 135 сил появляются тоже не при 100% КПД.
Пример - 4A-GZE. Наддув 0,8 бар, степень сжатия порядка 8 - 8,5 в зависимости от поколения, на выходе 160-170 сил на валу. Нормально. Эмпиричесике формулы, применяемые во всем мире, это подтверждают.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 5:26 pm
Не мойму..Кулёк вроде фронтальный и внизу, а ноздря тогда зачем на капоте? Или изначально планировалось по образу и подобию GT-T?
ИМХО, но того же мнения, что мотор умрёт быстро, если вваливать будешь постоянно.
Хм, а вариант с установкой 3S-GTE чем не устроил изначально?
з.ы. за старания лови + :wink:
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 5:47 pm
лямбда че кажет?
ни какие усиленные поршня не выдержат детонации
температуру выхлопа мерил?
форсунки какие стоят?
Добавлено спустя 20 минут 10 секунд:
турбососом как управлешь
слив масла с турбины как организовал?
каким образом дрыгатель разжал?
каков пробег после установки турбуса
вопросов не много постарайся ответить на них
лично мне не важно сам ты собрал (судя по первому посту самолично) или механики
мне гораздо важнее сделать вывод мож я зря вколачивал херову стопку денег в свой автомобиль -надо было всего то ничего прикрутить турбосос
Тойота КАРИНА Е 3S-GTE 4WD МТ
англицкий сарай
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 6:52 pm
Машина: мазда 3
турбиной не как не управляю она дует всего 0.6 по производительности. Маленькая она. Поднимает с самых низов и крутится до 5 тыс. потом идет на спад.турбина от дизельного мотора Что в полне хватает для моей езды. Масло брал с обратки а слив сделал в потдон. Приварил трубку на 14 мм. и проблема решена. Охлождение сделал в разрез с дроссельной заслонкой подогрева. На машине заканчивается 2-я тысеча. И проблем не замечаю. Даже если чего случится-исправим. Лучше чего нибудь делать чем говорить
Разжимал совсем немного.Путем утопления клапанов . Можно сказать что это не разжатие а так ...
По поводу детонации её нет вообще.лямда кажет от 12.2 до 14.6
Добавлено спустя 59 секунд:
Форсунки стоят родные.
По поводу поршней я нашел на клубтурбо кованные с проточкой для стандартной прокладки. По характеристикам выдерживают 2.2 бара. Но опять же много нюансов. Для установки таких штучек надо ставить усиленные болты
родные болты начнет вытягивать при наддуве 0.8-1.0 бар
Добавлено спустя 8 минут 24 секунды:
По поводу капота и бампера буду переделывать. изначально делалась атмосферка.остались старые ништяки
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 8:51 pm
русские все равно всех натянут на шишку ))) поставил турбосос на атмосферный двигатель и вася не горюй
япошки даже в четвертом поколении двигателя 3S-GTE и то поставили отсечку по детонации не могут они ни как со своими мозгами (я про мозг двигателя) с ней справиться кроме как заливать топливом или отсечкой и еще кучу всяких защитных и предохраняющих устройств чтоб двигатель (кстати в стоке дует не многим больше чем у тебя-0,6-0,7) жил как можно дольше и тем не менее даже при заводских защитах ломаются перегородки и стекают поршня в поддон
хорошая турбина актуатор даже не нужен ты где покупал спроси у них есть еще такая же но чтоб чтоб дула 1,2-1,4
зачем мне все эти прибамбахи -бустконтролеры датчики интеркуллеры
ты если найдешь мне такую турбину я тебе подарю усиленные болты
в сибири есть поговорка гдето е бут а где не могу понять
вот на эти два вопроса не увидел ответа
англицкий сарай
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 9:04 pm
Портной
форсы, как афтар пишет, родные. Я себе это всё вообще слабо представляю%)
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 9:16 pm
или автор чего то не договаривает или выдает желаемое за действительное
не может атмосферный двигатель со своей степенью сжатия работать совместно с турбиной
если автор это докажет что он с двигателем ни чего не делал -просто прикрутил турбу-то все производители турбомоторов дебилы (и я тоже дебил)
англицкий сарай
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 10:04 pm
А почему не может то ?? стандартная степень сжатия 3s-fe 9.6 тем более он говорит что голову слегка разжали. почему не поедет на стоковых мозгах поедет и не пукнет скорее всего жрёт как лошадь пожарная, но ехать буит. Чем пиги бак или буст контроллер отличается от его обманки на даде ? Ничего сложного, просто у всех стереотип - "свапнуть чего нито куда нито проще" :)
ps геометрию поршней шатунов можно посмотреть на сайте http://www.autowelt.ru/?gape=104
но ge или гте поршня не подойдут на fe, можно сделать на заказ ковку ценнег около 10тыр комплект до 87 размера - производитель Егоров Владимир Анатольевич г. Тольятти качество гут даже с покрытием.
контакты где то были могу поглядеть
carina e 95г 3s-fe gli sedan sb
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 10:40 pm
вот тут я как то призадумался...
