Всем привет Вчера вечером поставил Каринку, а утром не завелась Стартер крутит, искра есть, под крышкой трамблера все чисто, контакты в норме Линул в цилиндры немного бенза, один цикл отработала и заглохла Перемычкой выявил 22-ю и 24-ю ошибку Сброс фишек с датчиков ничего не изменил
Можно ли обойти ошибки, чтобы хоть как-то передвигаться до прихода датчиков?
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 12:36 pm Сообщения: 153 Откуда: Красноярск City Репутация:3 [ ? ]
значит походу форсунки не наливают,раз при заливке тока работает...смотри топливную систему,обнули комп и пробуй...глянь може банально заправился и хапнул че-нить на заправке,ночью отстоялось и машинке этого хватило...
_________________ Машина как женщина, любит ласку и смазку
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2977 Откуда: Краснод. край Репутация:186 [ ? ]
S@nt@S Не обязательно проблема с датчиками. Проверить их можно по этой статье. Возможно, проблема в проводке.
