Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 7:29 pm
Всем привет
Вчера вечером поставил Каринку, а утром не завелась
Стартер крутит, искра есть, под крышкой трамблера все чисто, контакты в норме
Линул в цилиндры немного бенза, один цикл отработала и заглохла
Перемычкой выявил 22-ю и 24-ю ошибку
Сброс фишек с датчиков ничего не изменил
Можно ли обойти ошибки, чтобы хоть как-то передвигаться до прихода датчиков?
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 7:44 pm
значит походу форсунки не наливают,раз при заливке тока работает...смотри топливную систему,обнули комп и пробуй...глянь може банально заправился и хапнул че-нить на заправке,ночью отстоялось и машинке этого хватило...
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 7:59 pm
S@nt@S
Не обязательно проблема с датчиками. Проверить их можно по этой статье. Возможно, проблема в проводке.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 9:24 pm
Итак, тестер показал, что проблема в насосе :igru_shka:
Завел, но, похоже, что ВСЁ
Пошел читать темы про 10-шный :-)
Пересел
