Текущее время: Сб окт 11, 2025 12:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Сцепление
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 10:54 am
Люди подскажите !При трогании Скрип (помоему Сцепленя) но машина тянет отлично !Что делать Сцепление цэликом заказывать или после разбора смотреть чего надо????
Carina E 1992 107пони
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 11:14 am
если сцепление, то машина не тянет отлично, особенно при трогании иногда заметна пробуксовка, только тогда можно на сцепление грешить, помоему у Карин корзинка долго служит, диск вот наверное менять......
скрип может быть от других деталей
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 11:29 am
почему у вас как какой то вопрос начинается про сцепление, так вы сразу про какую то пробуксовку говорите. что в сцеплении больши деталей нет что ли???? там вообще то еще и выжимной подшипник есть, а не только диск и корзина.
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 11:31 am
Ну и пусть себе скрипит. Не трогай ничего!
Я со скрипом год боролся, так и не нашел. Потом отжигать на Карине начал и скрип сам пропал! Стартуй поспортивнее, за пару месяцев может сам пропадет, если все впорядке было, или доломается если проблемма есть.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 11:40 am
rhУ меня скрип был, я так думаю выжимной. Я не парился ездил год где то потом потихоньку проскальзывать начало, ну и я его планово потом заменил полностью. Теперь скрипа нету.
У тебя помоему после замены как раз появился? мож не смазали.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 11:42 am
исходя из своего личного опыта, сначало у меня было пробуксовка, да потом сцепление исчезло...........
а скрип сцепления пока не наблюдал
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 12:35 pm
Было это 2002 году. Разбрирали, смотрели, все в идеале было, для понту диск поменяли, все смазали, скрип не проходил. Так и ездил ещё года (как пенсионер) со скрипом (при средней нагрузке на сцепу). Потом отжигать начал, и скрип сам пропал, уже 2008, срипа досих пор нету.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 12:38 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
У меня скрип появился когда новое сцепление поставил. Это походу болезнь у карин такая
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 12:39 pm
Мне когда меняли я спрашивал сказали подшипник выжимной. У меня тоже переодически появлялся скрип, не постоянно.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 1:21 pm
Репутация: 38 [ ? ]
У многих такая проблема, но я так понял что реальной причины никто так и не выяснил. Так что по советам остальных гоняю и не парюсь. А проявляется обычно при нагрузке на сцепление (притрогании с повернутым рулем или в горку).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 1:56 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
в виде гипотизы, уверены что сцепление, может ремень проскальзывает генератора или ГУР?
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 2:06 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
это 100% не он.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 2:08 pm
old_Duglas писал(а):
может ремень
ремни могут скрипеть, вот если натереть ремень канифолью.......скрип исчезнет, то однозначно надо грешит на другое
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 2:18 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
вот у меня до смены сцепы вообще не скрипело - поменял только диск (корзина и выжимник были в идеале) - появился скрип
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 2:27 pm
У меня ИНОГДА при трогании стоит такой скрежет, что пассажиры пугаются. Колбасит неподетски. При этом пробуксовок нет. В пятницу записался на замену, посмотрим что изменится...
Carina E , седан , 97г. , 4A-FE не LB, англичанка.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 2:35 pm
это у тебя корзина накрылась скроее всего.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 4:39 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Та же тема. Предыдущий хозяин поменял диск сцепления, а корзину ему сказали не менять т.к. она была как новая (дураки, корзина была в наличии). Ну и после этого пошла такая петрушка со скрипом, а еще и шаркание при отпущенном сцеплении. Вот теперь жду когда это шаркание вылезет наружу, что-бы определить выжимной это или подшипник коробки.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 4:43 pm
А я чтобы не искать потом источник скрипа просто решил махнуть и диск и корзину и подшипник :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 4:59 pm
у меня не скрипит,а свистит,сцепление выжмешь пропадает,думаю на выжимной,пока забил
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 5:11 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Ну и я забил в надежде, что выжимной, а не коробка.
Согласен!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 8:30 pm
у меня после замены всего комплекта, диск, подшипник и корзина, при нормально отпущенном сцеплении раздается ширканье (как мышка скребет где то с частотой вращения колен вала) :)
Оказалось дрыгается сама вилка когда на нее руку кладешь чувствуешь как она гуляет. выжимаешь сцепление она соответственно нагружается и ведет себя спокойно.
приезжал я на сто там спец посмотрел сказал все нормально, другие сказали хз, третьи говорят ездят так и не парятся, при этом машинка бодра и весела - с места рвет нормально.
вот такой опыт, кто что скажет. :?
Японская неоклассика :-)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 9:49 pm
Репутация: 38 [ ? ]
SwiTRUS
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=413
Вот моя тема по этому поводу. Ответа я так однозначного и не нашел.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 9:53 pm
просто шток надо немного подрегулировать и все.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 9:54 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Просим вас объяснить как это сделать. Будем признательны!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 10:07 pm
признательны будем и за пояснение какой шток именно рабочего или главного цилиндра. просто мои изыскания на эту тему кончились ничем так как рабочий не имеет регулировки а главный только в педальном узле регулируется и то не шибко,
кстати вопрос в тему. периодически капает жидкость из этого самого цилиндра прям на коврик. чем это грозит кроме подсоса воздуха в систему и что там поменять и как, для устранения неисправности. если возможно???
Спасибо. :)
