Денис
Добавлено: Ср ноя 05, 2008 10:54 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн окт 13, 2008 8:09 am Сообщения: 7 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Люди подскажите !При трогании Скрип (помоему Сцепленя) но машина тянет отлично !Что делать Сцепление цэликом заказывать или после разбора смотреть чего надо????
_________________ Carina E 1992 107пони
Amangeldy
Добавлено: Ср ноя 05, 2008 11:14 am |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 1:53 pm Сообщения: 708 Откуда: Kazakhstan, Almaty Репутация: 2 [ ? ]
Денис писал(а): При трогании Скрип (помоему Сцепленя) но машина тянет отлично !
если сцепление, то машина не тянет отлично, особенно при трогании иногда заметна пробуксовка, только тогда можно на сцепление грешить, помоему у Карин корзинка долго служит, диск вот наверное менять......
скрип может быть от других деталей
_________________ CARINA E(UKP) AT190L-BEMDKW, 1.6 XLi, Engine Power (HP/kW) 116 / 6000, 4A-FE no LB 16-VALVE DOHC EFI, English, Sedan, goldish metal, 93 year.
tj_tosha
Добавлено: Ср ноя 05, 2008 11:29 am |
| Ветеран клуба, Модератор |
почему у вас как какой то вопрос начинается про сцепление, так вы сразу про какую то пробуксовку говорите. что в сцеплении больши деталей нет что ли???? там вообще то еще и выжимной подшипник есть, а не только диск и корзина.
Dmitry_R
Добавлено: Ср ноя 05, 2008 11:31 am |
Денис писал(а): Люди подскажите !При трогании Скрип (помоему Сцепленя) но машина тянет отлично !Что делать Сцепление цэликом заказывать или после разбора смотреть чего надо????
Ну и пусть себе скрипит. Не трогай ничего!
Я со скрипом год боролся, так и не нашел. Потом отжигать на Карине начал и скрип сам пропал! Стартуй поспортивнее, за пару месяцев может сам пропадет, если все впорядке было, или доломается если проблемма есть.
Роман
Добавлено: Ср ноя 05, 2008 11:40 am |
rhУ меня скрип был, я так думаю выжимной. Я не парился ездил год где то потом потихоньку проскальзывать начало, ну и я его планово потом заменил полностью. Теперь скрипа нету.
Цитата: Я со скрипом год боролся, так и не нашел.
У тебя помоему после замены как раз появился? мож не смазали.
Amangeldy
Добавлено: Ср ноя 05, 2008 11:42 am |
tj_tosha писал(а): про какую то пробуксовку говорите
исходя из своего личного опыта, сначало у меня было пробуксовка, да потом сцепление исчезло...........
а скрип сцепления пока не наблюдал
Dmitry_R
Добавлено: Ср ноя 05, 2008 12:35 pm |
Роман писал(а): У тебя помоему после замены как раз появился? мож не смазали.
Было это 2002 году. Разбрирали, смотрели, все в идеале было, для понту диск поменяли, все смазали, скрип не проходил. Так и ездил ещё года (как пенсионер) со скрипом (при средней нагрузке на сцепу). Потом отжигать начал, и скрип сам пропал, уже 2008, срипа досих пор нету.
MAKCbIMKA
Добавлено: Ср ноя 05, 2008 12:38 pm |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
У меня скрип появился когда новое сцепление поставил. Это походу болезнь у карин такая
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
Роман
Добавлено: Ср ноя 05, 2008 12:39 pm |
Цитата: для понту диск поменяли, все смазали, скрип не проходил
Мне когда меняли я спрашивал сказали подшипник выжимной. У меня тоже переодически появлялся скрип, не постоянно.
DenChugun
Добавлено: Ср ноя 05, 2008 1:21 pm |
У многих такая проблема, но я так понял что реальной причины никто так и не выяснил. Так что по советам остальных гоняю и не парюсь. А проявляется обычно при нагрузке на сцепление (притрогании с повернутым рулем или в горку).
old_Duglas
Добавлено: Ср ноя 05, 2008 1:56 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
DenChugun писал(а): А проявляется обычно при нагрузке на сцепление (притрогании с повернутым рулем или в горку)
в виде гипотизы, уверены что сцепление, может ремень проскальзывает генератора или ГУР?
MAKCbIMKA
Добавлено: Ср ноя 05, 2008 2:06 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Роман писал(а): Мне когда меняли я спрашивал сказали подшипник выжимной
это 100% не он.
Amangeldy
Добавлено: Ср ноя 05, 2008 2:08 pm |
old_Duglas писал(а): может ремень
ремни могут скрипеть, вот если натереть ремень канифолью.......скрип исчезнет, то однозначно надо грешит на другое
MAKCbIMKA
Добавлено: Ср ноя 05, 2008 2:18 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
вот у меня до смены сцепы вообще не скрипело - поменял только диск (корзина и выжимник были в идеале) - появился скрип
Namik
Добавлено: Ср ноя 05, 2008 2:27 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2008 7:32 pm Сообщения: 280 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 3 [ ? ]
У меня ИНОГДА при трогании стоит такой скрежет, что пассажиры пугаются. Колбасит неподетски. При этом пробуксовок нет. В пятницу записался на замену, посмотрим что изменится...
_________________ Carina E , седан , 97г. , 4A-FE не LB, англичанка.
tj_tosha
Добавлено: Ср ноя 05, 2008 2:35 pm |
это у тебя корзина накрылась скроее всего.
DenChugun
Добавлено: Ср ноя 05, 2008 4:39 pm |
MAKCbIMKA писал(а): вот у меня до смены сцепы вообще не скрипело
Та же тема. Предыдущий хозяин поменял диск сцепления, а корзину ему сказали не менять т.к. она была как новая (дураки, корзина была в наличии). Ну и после этого пошла такая петрушка со скрипом, а еще и шаркание при отпущенном сцеплении. Вот теперь жду когда это шаркание вылезет наружу, что-бы определить выжимной это или подшипник коробки.
Namik
Добавлено: Ср ноя 05, 2008 4:43 pm |
А я чтобы не искать потом источник скрипа просто решил махнуть и диск и корзину и подшипник
DenChugun
Добавлено: Ср ноя 05, 2008 5:11 pm |
Ну и я забил в надежде, что выжимной, а не коробка.
Namik писал(а): А я чтобы не искать потом источник скрипа просто решил махнуть и диск и корзину и подшипник
Согласен!
SwiTRUS
Добавлено: Ср ноя 05, 2008 8:30 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 19, 2008 5:55 pm Сообщения: 369 Откуда: москва Репутация: 2 [ ? ]
у меня после замены всего комплекта, диск, подшипник и корзина, при нормально отпущенном сцеплении раздается ширканье (как мышка скребет где то с частотой вращения колен вала)
Оказалось дрыгается сама вилка когда на нее руку кладешь чувствуешь как она гуляет. выжимаешь сцепление она соответственно нагружается и ведет себя спокойно.
приезжал я на сто там спец посмотрел сказал все нормально, другие сказали хз, третьи говорят ездят так и не парятся, при этом машинка бодра и весела - с места рвет нормально.
вот такой опыт, кто что скажет.
_________________ Carina II 1.6 4A-F МКПП 90 л.с. Карбюратор. 1991 г. Германия.
Японская неоклассика
DenChugun
Добавлено: Ср ноя 05, 2008 9:49 pm |
SwiTRUS
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=413
Вот моя тема по этому поводу. Ответа я так однозначного и не нашел.
tj_tosha
Добавлено: Ср ноя 05, 2008 9:53 pm |
просто шток надо немного подрегулировать и все.
DenChugun
Добавлено: Ср ноя 05, 2008 9:54 pm |
tj_tosha писал(а): просто шток надо немного подрегулировать и все.
Просим вас объяснить как это сделать. Будем признательны!
SwiTRUS
Добавлено: Ср ноя 05, 2008 10:07 pm |
признательны будем и за пояснение какой шток именно рабочего или главного цилиндра. просто мои изыскания на эту тему кончились ничем так как рабочий не имеет регулировки а главный только в педальном узле регулируется и то не шибко,
кстати вопрос в тему. периодически капает жидкость из этого самого цилиндра прям на коврик. чем это грозит кроме подсоса воздуха в систему и что там поменять и как, для устранения неисправности. если возможно???
Спасибо.
