ВM1978
Добавлено: Чт июл 07, 2011 11:14 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 8:54 pm Сообщения: 991 Откуда: Брянск, Орёл Репутация: 17 [ ? ]
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Potatos
у меня так работало 1.5 года. так от меня и уехала моя Карина с кусочком припоя. И никаких проблем.
_________________ Было: CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 4A-FE LB, КПП С51 Потом: IKCO Samand. Мечтаю о Toyota Avensis Verso теперь: KIA SPORTAGE KM 2008г.в. 2.0 бензус на палке
Alex332
Добавлено: Пт июл 08, 2011 12:08 am |
Зарегистрирован: Пт фев 19, 2010 3:53 pm Сообщения: 448 Откуда: Брянск Репутация: 26 [ ? ]
Вот вытащил из "англичанки", вставка на месте - муха не сидела  .может кому нать?
прикур_1.jpg [ 62.64 КБ | Просмотров: 8727 ]
_________________ Carinа Е; 4AFE;93г.вишневый хэч., на палке.продана...
Potatos
Добавлено: Пн июл 11, 2011 9:15 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 11:17 am Сообщения: 571 Откуда: Москва-Мытищи Репутация: 8 [ ? ]
мне нать. А то у меня что-то замыкает, и проводка очень греется. А в чем проблема не пойму. До тех пор пока я свои ручки туда не запустил, то всего лишь горел предохранитель
_________________ Камри SXV20 2.2, Камри ACV30 2.4
Vitek
Добавлено: Вт июл 12, 2011 12:14 am |
Сергей С@ныч писал(а): Не может там припой работать...Там нагрев такой.
Значь, докладываю, чтобы прекратить все споры. Припой работает. Здесь: http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=82820#82820 я писал о своём способе ремонта, приближенном по исполнению (материалам) к оригиналу. Было это давно (см. дату поста). Припой честно отработал до конца нынешнего апреля, когда я "переобувался" на летнюю резину. Она у меня на дисках в гараже зимовала, соответственно потребовалось колёсики подкачать после установки. Так вот, компрессор неожиданно замолчал в самом конце подкачки четвертого колеса. Вынул штекер из гнезда прикуривателя - горячий! Гнездо - горячее! Вынул блок прикуривателя из консоли - так и есть, оловянный пруток расплавился, разорвав цепь. Восстановление прошло по уже отработанной схеме. Так что судите сами, прикуриватель работает, защита от перегрева - тоже. За два года включалось в гнездо много всякой всячины: и радар-детекторы, и телефонные зарядки, и компрессоры. Пруток не сдюжил только при подкачке подряд, без остановки четырёх колёс. Был бы потолще (в первый раз я упоминал, что новый тоньше "родного"), выдержал бы с легкостью и такое испытание. Так что не такие уж и дураки Японцы, как некоторым кажется.  А обычный предохранитель вместо штатного прутка - зло!
SaiD
Добавлено: Вт июл 12, 2011 12:46 am |
Vitek
А не возникла мысль какого черта там греться что-то должно было при включенном компрессоре? Это ведь не прикуриватель с его нагревательным элементом. Грелись контакты, или собственно из-за высокого удельного сопротивления и грелась сама проволочка. Так зачем тогда нужен этот дополнительный нагреватель, при расплавлении способный поплавить изоляцию каких нибудь соседних проводов и замкнуть их?
Vitek
Добавлено: Чт июл 14, 2011 10:09 pm |
SaiD
Как ты думаешь, почему самый мощный и шустрый из автомобильных компрессоров (отечественный Мустанг) в штатном исполнении оборудован не штекером для гнезда прикуривателя, а "крокодилами" для прямого подключения к клеммам аккумулятора?
SaiD писал(а): Грелись контакты - ход твоих мыслей мне нравится. Пр переходное сопротивление контактов тоже наверное слышал. А китайские компрессоры жрут ток не намного хуже Мустанга, но через прикуриватель.
А что касается удельного сопротивления оловянного припоя, - да, оно на порядок выше чем у меди. Но это в относительном выражении, а если взять в абсолютном, то оно ничтожно.
Если у тебя вместо штатной проволочки стоит медная, или обычный предохранитель, попробуй включить в гнездо нагрузку помощнее минут на -дцать, а потом попробуй засунуть палец в гнездо
Nikolay.P
Добавлено: Вт авг 16, 2011 10:37 am |
Зарегистрирован: Пн авг 15, 2011 3:19 pm Сообщения: 23 Откуда: Москва Репутация: 5 [ ? ]
Вот же.. набрел на эту тему поздно. Недавно, не мудрствуя лукаво, убрал с прикуривателя остатки штатной проволчки и вообще вытащил изоляционную шайбу. Хм.. Надо переделывать. Нет ни у кого гнезда? (:
_________________ CarinaE седан. 4A-FE Lean Burn Английская сборка, 12/93г. молодец.
Добавлено: Вт авг 16, 2011 11:28 am |
Vitek писал(а): А китайские компрессоры жрут ток не намного хуже Мустанга, но через прикуриватель.
После того как у меня расплавился "оловянный" предохранитель, я переделал с прикуривателя на крокодильчики.
Nikolay.P
Добавлено: Вт авг 16, 2011 12:09 pm |
voldemarik писал(а): После того как у меня расплавился "оловянный" предохранитель, я переделал с прикуривателя на крокодильчики. У меня насос передалан с прикуривателя на проводки ) "Переделывался" батей в полевых условиях в связи с перегоревшим в то время "оловянным" предохранителем.
Дебошир
Добавлено: Сб сен 24, 2011 11:53 am |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 8:21 pm Сообщения: 136 Откуда: Москва, ВАО, Измайлово Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CARINA E(JPP)SEDAN
Тоже после элекронасоса погарел предохранитель, а я его в другом месте искал.
_________________ CARINA E (JPP)SEDAN 3S-FE GLI 1992 г.в.
doktor_eduard
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 7:48 pm |
Зарегистрирован: Пт авг 19, 2011 7:52 pm Сообщения: 36 Откуда: г.Москва, Южное Бутово Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E (Швейцарка)
Двигатель: 4aFE
такая проблема возникла..прикуриватель работал,потом подключал печку в прикуриватель,поработав минут 5 всё заглохло.Теперь прикуриватель не работает,а напряжение только что померил-есть,не пойму в чем проблема...подскажите народ??
Молодой
Добавлено: Ср янв 25, 2012 10:47 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 07, 2010 10:51 pm Сообщения: 228 Откуда: Москва(Воронеж) хрен догонишь Репутация: 2 [ ? ]
Машина: KIA RIO
Двигатель: 1.4
номерок в экзисте знает кто нить для прикуривателя не могу найти!
_________________ Toyota CarinaE 1992г. 2.0 3s-fe GLI АКПП седан продана KIA RIO NEW2012 Живу без света, газа и воды... есть только интернет)))
Добавлено: Ср янв 25, 2012 11:14 pm |
Молодой
Добавлено: Ср янв 25, 2012 11:28 pm |
Машина: KIA RIO
Двигатель: 1.4
[quote="MerTV"][/quote] спасибо но там похоже сам прикуриватель а мне надо гнездо!
Добавлено: Ср янв 25, 2012 11:32 pm |
Молодой
Добавлено: Чт янв 26, 2012 6:50 am |
Машина: KIA RIO
Двигатель: 1.4
MerTV ок Добавлено спустя 11 минут 41 секунду:куясе там ценниг конский((((
Андрей Александрович
Добавлено: Ср авг 22, 2012 11:53 am |
Зарегистрирован: Вс фев 08, 2009 2:59 pm Сообщения: 328 Откуда: Санкт-Петербург "Коломяги" Репутация: 0 [ ? ]
Проволочка цела!предохранители тоже!но не работает прикуриватель!так же перегорела лампочка в часах и не работает настройка часов!куда копать!
_________________ CARINA E, 4A-FE, лифтбэк, AT190L-ALMNKW, 1993 г.в., япония CARINA E, 4A-FE, Седан 1997 г.в. не LB МКПП. GLI. Англия CARINA E, 7A-FE, Седан 1997 г.в. LB МКПП. Англия
Александр-MAR
Добавлено: Ср сен 05, 2012 12:26 am |
Зарегистрирован: Вс июл 25, 2010 6:44 pm Сообщения: 35 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E седан, англичанка
Всем доброго времени суток! Пару дней назад сломался прикуриватель. Думал предохранитель, все цело. Решил посмотреть оловянную вставку, она тоже цела. Теперь не знаю что делать, вроде все на месте, но прикуриватель все равно не работает. А подсветка прикуривателя работает! Подскажите пожалуйста, что это может быть?
sergei04
Добавлено: Ср сен 05, 2012 4:49 am |
Зарегистрирован: Сб мар 26, 2011 4:58 pm Сообщения: 648 Откуда: Казахстан , Астана Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE LB
Хорошо посмотри вставку . Она возможно под оплеткой перегорела, визуально не видно.
_________________ Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана. Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
Sanchis85
Добавлено: Ср сен 05, 2012 8:04 am |
| Спортсмен клуба |
Александр-MAR ты чтобы не гадать, прозвони прикуриватель обыкновенным тестером - и узнаешь целая у тебя вставка или нет. а у меня была такая же ситуация. не поверишь как вылечил - снял прикуриватель, поглядел - а он внутри весь немного поржавел, и контакт стал плохой. взял наждачку нулевочку, все там почистил, смазочкой проводящей смазал чтобы опять не ржавело, и все заработало )))))
алексашка
Добавлено: Ср сен 05, 2012 10:01 am |
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 6:49 pm Сообщения: 207 Откуда: Тула Репутация: 2 [ ? ]
Машина: toyota carina e XLI
Двигатель: 1.6
Похож эта проблема постигает всех, кто помима прикуривателя запихивает всякую дрянь в гнездо прикуривателя. Не избежал и я этой участи.. Что делал. Отсоединил прикуриватель в разъеме и простой контролькой проверил наличие тока. Потом подключил гнездо прикуривателя. Вот здесь и выяснилось, что через перемычку ток не идет, хотя с виду она цела. Просто и тупо поджал контакты пасатижами и пока ТЬФУ-ТЬФУ-ТЬФУ работает, но у меня там подключен регистратор. Компресор буду подключать непосредственно от аккумулятора. Думаю не сложно открыть капот и подключить его.
Gagarin
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 1:17 am |
| Привидение Селигера |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 7:20 pm Сообщения: 2338 Откуда: Королев Мос. Обл. Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Дорогие кариноводы, подскажите где можно приобрести сам элемент прикуривателя ( та что накаляется до красна), подойдет ли от таза или только через экзист тоетовский заказывать? и если последнее скинте номерок, я не умею экзистом пользоваться
_________________ Кузовной ремонт!!!Сейчас: Сarina e gti, мкпп, яп, 3SGE, 92 Была: Carina Е седан 7AFE акпп, 97 Была :Carina Е liftbacк, 4AFE, 95
Mity81
Добавлено: Ср май 15, 2013 12:43 am |
Зарегистрирован: Вт май 03, 2011 2:02 pm Сообщения: 51 Откуда: Мурманск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E, sedan, АКПП
Вот и меня постигла такая же участь, решил подкачать колесо и по уже знакомому сценарию....в итоге перегорел плавкий термобиметаллический предохранитель. Со стороны и не увидишь за оплёткой что он сгорел, в итоге разжал усики и вытащил старую вставку. Затем взял обычный медный провод маленького сечения (от каких то китайских дешёвых динамиков) и сделал из него перемычку, предварительно вытащив половину жил, собрал, при включении радар-детектора он просто не выдержал нагрузу и перегорел, пришлось ставить новую только уже со всеми жилами. как итог всё работает. Прикуривателем по назначению не пользуюсь так как не курю, только сторонние потребители в виде зарядок для моб.тел., видеорегистратор да радар-детектор. Есть даже фотоотчёт, только не разобрался как фото сюда заливать, как разберусь обязательно залью!
kyzmisch
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 3:53 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 16, 2013 3:11 pm Сообщения: 12 Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите неучу, как снять прикуриватель?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
