Текущее время: Чт мар 19, 2026 6:13 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 248 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 11:14 pm
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Potatos
у меня так работало 1.5 года. так от меня и уехала моя Карина с кусочком припоя. И никаких проблем.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 12:08 am
Репутация: 26 [ ? ]
Вот вытащил из "англичанки", вставка на месте - муха не сидела :) .может кому нать?
прикур_1.jpg [ 62.64 КБ | Просмотров: 8737 ]
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 9:15 pm
мне нать. А то у меня что-то замыкает, и проводка очень греется. А в чем проблема не пойму. До тех пор пока я свои ручки туда не запустил, то всего лишь горел предохранитель :D
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 12:14 am
Не может там припой работать...Там нагрев такой.
Значь, докладываю, чтобы прекратить все споры. Припой работает. Здесь: http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=82820#82820 я писал о своём способе ремонта, приближенном по исполнению (материалам) к оригиналу. Было это давно (см. дату поста). Припой честно отработал до конца нынешнего апреля, когда я "переобувался" на летнюю резину. Она у меня на дисках в гараже зимовала, соответственно потребовалось колёсики подкачать после установки. Так вот, компрессор неожиданно замолчал в самом конце подкачки четвертого колеса. Вынул штекер из гнезда прикуривателя - горячий! Гнездо - горячее! Вынул блок прикуривателя из консоли - так и есть, оловянный пруток расплавился, разорвав цепь. Восстановление прошло по уже отработанной схеме. Так что судите сами, прикуриватель работает, защита от перегрева - тоже. За два года включалось в гнездо много всякой всячины: и радар-детекторы, и телефонные зарядки, и компрессоры. Пруток не сдюжил только при подкачке подряд, без остановки четырёх колёс. Был бы потолще (в первый раз я упоминал, что новый тоньше "родного"), выдержал бы с легкостью и такое испытание. Так что не такие уж и дураки Японцы, как некоторым кажется. ;-) А обычный предохранитель вместо штатного прутка - зло!
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 12:46 am
Vitek
А не возникла мысль какого черта там греться что-то должно было при включенном компрессоре? Это ведь не прикуриватель с его нагревательным элементом. Грелись контакты, или собственно из-за высокого удельного сопротивления и грелась сама проволочка. Так зачем тогда нужен этот дополнительный нагреватель, при расплавлении способный поплавить изоляцию каких нибудь соседних проводов и замкнуть их?
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 10:09 pm
SaiD
Как ты думаешь, почему самый мощный и шустрый из автомобильных компрессоров (отечественный Мустанг) в штатном исполнении оборудован не штекером для гнезда прикуривателя, а "крокодилами" для прямого подключения к клеммам аккумулятора?
SaiD писал(а):
Грелись контакты
- ход твоих мыслей мне нравится. Пр переходное сопротивление контактов тоже наверное слышал. А китайские компрессоры жрут ток не намного хуже Мустанга, но через прикуриватель.
А что касается удельного сопротивления оловянного припоя, - да, оно на порядок выше чем у меди. Но это в относительном выражении, а если взять в абсолютном, то оно ничтожно.
Если у тебя вместо штатной проволочки стоит медная, или обычный предохранитель, попробуй включить в гнездо нагрузку помощнее минут на -дцать, а потом попробуй засунуть палец в гнездо :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт прикуривателя
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 10:37 am
Вот же.. набрел на эту тему поздно.
Недавно, не мудрствуя лукаво, убрал с прикуривателя остатки штатной проволчки и вообще вытащил изоляционную шайбу.
Хм..
Надо переделывать. Нет ни у кого гнезда? (:
CarinaE седан.
4A-FE Lean Burn
Английская сборка, 12/93г.
молодец.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 11:28 am
После того как у меня расплавился "оловянный" предохранитель, я переделал с прикуривателя на крокодильчики.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 12:09 pm
У меня насос передалан с прикуривателя на проводки ) :twisted:
"Переделывался" батей в полевых условиях в связи с перегоревшим в то время "оловянным" предохранителем.
CarinaE седан.
4A-FE Lean Burn
молодец.
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 11:53 am
Машина: CARINA E(JPP)SEDAN
Тоже после элекронасоса погарел предохранитель, а я его в другом месте искал.
CARINA E (JPP)SEDAN 3S-FE GLI 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 7:48 pm
Машина: Toyota Carina E (Швейцарка)
Двигатель: 4aFE
такая проблема возникла..прикуриватель работал,потом подключал печку в прикуриватель,поработав минут 5 всё заглохло.Теперь прикуриватель не работает,а напряжение только что померил-есть,не пойму в чем проблема...подскажите народ?? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 10:47 pm
Машина: KIA RIO
Двигатель: 1.4
номерок в экзисте знает кто нить для прикуривателя не могу найти!
Toyota CarinaE 1992г. 2.0 3s-fe GLI АКПП седан продана
KIA RIO NEW2012
Живу без света, газа и воды... есть только интернет)))
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 11:14 pm
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A5C016CE&sr=15
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 11:28 pm
Машина: KIA RIO
Двигатель: 1.4
[quote="MerTV"][/quote]
спасибо но там похоже сам прикуриватель а мне надо гнездо!
KIA RIO NEW2012
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 11:32 pm
Давай выражайся понятнее
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=792016CE&sr=15
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 6:50 am
Машина: KIA RIO
Двигатель: 1.4
ок :-ok-:
Добавлено спустя 11 минут 41 секунду:
куясе там ценниг конский((((
KIA RIO NEW2012
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 11:53 am
Проволочка цела!предохранители тоже!но не работает прикуриватель!так же перегорела лампочка в часах и не работает настройка часов!куда копать!
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 12:26 am
Машина: Carina E седан, англичанка
Всем доброго времени суток! Пару дней назад сломался прикуриватель. Думал предохранитель, все цело. Решил посмотреть оловянную вставку, она тоже цела. Теперь не знаю что делать, вроде все на месте, но прикуриватель все равно не работает. А подсветка прикуривателя работает! Подскажите пожалуйста, что это может быть?
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 4:49 am
Двигатель: 4А-FE LB
Хорошо посмотри вставку . Она возможно под оплеткой перегорела, визуально не видно.
Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана.
Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 8:04 am
Александр-MAR
ты чтобы не гадать, прозвони прикуриватель обыкновенным тестером - и узнаешь целая у тебя вставка или нет.
а у меня была такая же ситуация. не поверишь как вылечил - снял прикуриватель, поглядел - а он внутри весь немного поржавел, и контакт стал плохой.
взял наждачку нулевочку, все там почистил, смазочкой проводящей смазал чтобы опять не ржавело, и все заработало )))))
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 10:01 am
Машина: toyota carina e XLI
Двигатель: 1.6
Похож эта проблема постигает всех, кто помима прикуривателя запихивает всякую дрянь в гнездо прикуривателя. Не избежал и я этой участи.. Что делал. Отсоединил прикуриватель в разъеме и простой контролькой проверил наличие тока. Потом подключил гнездо прикуривателя. Вот здесь и выяснилось, что через перемычку ток не идет, хотя с виду она цела. Просто и тупо поджал контакты пасатижами и пока ТЬФУ-ТЬФУ-ТЬФУ работает, но у меня там подключен регистратор. Компресор буду подключать непосредственно от аккумулятора. Думаю не сложно открыть капот и подключить его.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 1:17 am
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Дорогие кариноводы, подскажите где можно приобрести сам элемент прикуривателя ( та что накаляется до красна), подойдет ли от таза или только через экзист тоетовский заказывать? и если последнее скинте номерок, я не умею экзистом пользоваться :(
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 12:43 am
Машина: Carina E, sedan, АКПП
Вот и меня постигла такая же участь, решил подкачать колесо и по уже знакомому сценарию....в итоге перегорел плавкий термобиметаллический предохранитель. Со стороны и не увидишь за оплёткой что он сгорел, в итоге разжал усики и вытащил старую вставку.
Затем взял обычный медный провод маленького сечения (от каких то китайских дешёвых динамиков) и сделал из него перемычку, предварительно вытащив половину жил, собрал, при включении радар-детектора он просто не выдержал нагрузу и перегорел, пришлось ставить новую только уже со всеми жилами. как итог всё работает. Прикуривателем по назначению не пользуюсь так как не курю, только сторонние потребители в виде зарядок для моб.тел., видеорегистратор да радар-детектор.
Есть даже фотоотчёт, только не разобрался как фото сюда заливать, как разберусь обязательно залью!
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 11:29 pm
Похоже, на Хондах нет плавкой вставки в гнезде прикуривателя: http://nnm.ru/blogs/botanic22/avtomobil ... t_13245913
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 3:53 pm
Подскажите неучу, как снять прикуриватель?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
