Текущее время: Вс апр 12, 2026 12:30 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 11:43 pm
При включении габаритных огней не включается подсветка приборной панели. Исключил предохранитель (не знаю какой именно отвечает, но проверил их все), лампочки и саму приборную панель (пробовал с другой - всё так же). Где ещё может быть засада?
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 11:57 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
а габариты горят?
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 11:59 pm
ivan899 писал(а):
а габариты горят?
Да. Всё как надо, кроме приборки. На ней тоже всё работает, кроме самой подсветки.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 12:37 am
dma
лампочки проверь, и приходит ли питание на подсветку приборки. Остальное освещение в салоне работает?
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 12:56 am
Двигатель: 1ZZFE
а может проводки у левой ноги водителя гденить перебились на подсветку?!
мож что с реостатом подсветки приборов?
консоль печки светится?
вероятней к реостату масса пропала, если 12в на лампочку идёт, нужно затестить мультиметром)))
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 1:47 am
частично. Кнопка обогрева стекла и аварийка - подсвечены. Сами регуляторы печки - нет.
А где этот реостат находится?
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 7:22 am
Репутация: 26 [ ? ]
реостат- это колесико на подрулевом пластике, правее лючка предов.. лучше снять пластик там увидишь реостат и проводку проверишь :)
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 3:07 pm
Оказалось, к реостату фишка не была подключена. :-) Я как-то про него и забыл. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 11:06 pm
Точно такая же ситуация, предохранитель целый, лампочки на приборной панели целые, а от реостата клемма отлетела, поставил на место все засветилось :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 4:24 pm
у меня такая же беда, а какой пластик нужно снимать и где находится этот реостат
ИзображениеTOYOTA Carina E.Двигатель 1,8 (7A-FE) LB. Самая полнейшая комплектация. Уееее , ураган)))
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 5:44 pm
Машина: Carina-Ы
Возле левого колена. Колёсико там для регулировки интенсивности подсветки. А какой пластик снимать - догадаешься сам, когда колёсико найдёшь... :)
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
Вот тута оно
Колёсико.jpg [ 130.11 КБ | Просмотров: 25345 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 6:00 pm
оно тут
Безимени-2.jpg [ 71.27 КБ | Просмотров: 25342 ]
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 2:02 pm
усе понял :D посмотрю , может и этом дело, спасибо
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 1:34 pm
посмотрел , всё подключено. я не так выразился или вы не так поняли, не горит подсветка печки
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 1:36 pm
денис шишигин
ну так разбери. Погляди лампочки. Если целые - ищи с тестером причину.
Я два дня машину пытался завести после шумки (внимание) полки!
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 1:41 pm
Ash писал(а):
денис шишигин
:o А что было???
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 1:47 pm
Mouflon
Интересная вещь. Незнаю как в универсалах, но в седане супер идея для радиореле сигналки.
На полке есть 2 провода. Крепятся к полке. Я радостный ковырялся, клеил. Естественно их открутил и забыл (думал для подогрева стекла). Время 11 ночи - надо домой ехать. Хренас два. Не заводится. Ошибок нет. Стандартная схема - B+ и Fp. Скидываю шланг подачи топлива на рейку - бензы нет.
Думаю хана моему насосу. Огорчился. Уехал на такси. Следующее утро бегал 3 часа в поисках разрезный ключей на 14 и на 19.
Открутил. Достаю насос. Кидаю его кратковременно на аккум - урчит. Тут я повеселел. Начал ковырять проводку. думал мож че повредил жопой когда ерзал.
Прозвонил все. Не работает.
Потом мерию напрягу на питании насоса - 8-9 вольт. И тут осенило. Тот провод на полке (который около левой стойки) и отвечает за массу насоса. :lol:
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
Конечно последовательность моих действий была неправильная. Логику надо было включить сразу. Но когда на улице сыро и бегал по дождю весь день не жрамши не до этого.
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 3:12 pm
снял панельку по середине которая держится на защелках( а как подобраться к лампочкам которые подсвечивают печку?)
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 4:09 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
денис шишигин
viewtopic.php?t=2863
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 5:02 pm
да уш , спасибо , так и думал что всё полностью там нужно отсоединять
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 6:36 am
Двигатель: V1.8 7A-FE
Подскажите, реостат на подсветку приборов ктонить менял? Наверное такую деталь только б/у можно найти. А то у меня временами пропадает подсветка, крутил в разные стороны, не помогает, потом сама зажигается.
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 3:25 pm
Подсветка приборов совсем перестала работать. Проверил предохранители которые внизу находятся, масса на фишку реостата приходит, реостат целый обрыва нет, подсветка салона работает. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 4:51 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Сами лампочки в приборке проверял?
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 8:22 pm
Lifeyar
Лампочки не проверял, не могут же все лампы на приборке и печки сразу сгореть? Может с приборки "+" до реостата не доходит?
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 8:38 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
serg62 писал(а):
Lifeyar
Реостат стоит в минусовой цепи, т.е. "+" приходит на лампы подсветки, а минус через реостат на "землю". Раз "земля на реостате есть, осталось найти "+" на лампочках. Но, возможно также, нет контакта в проводе идущем на реостат. Кароче прозвонить нада. Кстати, если подсветка печки тоже не горит, значит всётаки "+" нет. Так как у печки яркость не регулируется, а запитана она от того же провода, что и приборка. Судя по схемам, конечно. Может у тебя и по-другому. 8)
