Alexei
Добавлено: Пт сен 02, 2011 3:46 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт июн 24, 2008 5:46 pm Сообщения: 69 Откуда: Питер, м.Академическая Репутация: 1 [ ? ]
Dmitry_R, спасибо!
_________________ CARINA 2 XL седан 4AF MTM 90г CARINA E GL седан 4AFE-LB MTM 92г
polkovodec
Добавлено: Пн сен 26, 2011 1:01 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт фев 28, 2008 2:53 pm Сообщения: 497 Откуда: Москва Репутация: 14 [ ? ]
На выходных перебирал, суппорта(на одной из направляющих порвался пыльник). За одно и смазал направляющие 220R, убрав предварительно старую смазку. До этого около 20 тыс назад смазывал, направляющие Permatex ultra disc brake caliper lube, всем доволен смазка не потеряла своих качеств, лопкая по конкуренции не изменилась, только цвет из зеленой превратился в черно-зеленую. Остатками 220R, я смазал резьбу на съемнике которым разрабатывал поршень суппорта. После этой процедуры резьбу на съемнике сразу закусило:( причем не в одном месте, до этого съемник работал как часы, ни люфтов, ни признаков износа, причина либо в смазке, либо в стечении обстоятельств, но после смазки съемник будто подменили. ИМХО не для резьбы эта смазка, может быть она слишком липкая для таких соединений.?
_________________ 4A-FE LB MT liftback 92г.(JT) - была моя 4A-GE Silver Top MT liftback 97г.(SB) - отец 3S-FE AT liftback 94г.(SB) - продана Hyundai Santa Fe II 2.7 V6 AT 07г.Пока ничего не продаю
Dmitry_R
Добавлено: Пн сен 26, 2011 3:10 pm |
| Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7554 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
polkovodec писал(а): не для резьбы эта смазка Совсем не для резьбы!
Dmitry_R
Добавлено: Пн сен 26, 2011 3:59 pm |
Mr_Nuke писал(а): Не так давно читал, что нужно этой смазкой резьбу прокачных штуцеров на тормозных цилиндрах смазывать  Блин, люди, ну не чудите. Одно дело смазать штуцер, защитив его от окисления и прикипания, а совсем другое, упорная резьба съемника (типа домкрата). PS. съемник заклинил вовсе не из за качества смазки. Но я бы упорную резьбу, работающую под нагрузкой, смазал бы HTS-2.
Dmitry_R
Добавлено: Пн сен 26, 2011 6:31 pm |
polkovodec писал(а): Остатками 220R, я смазал резьбу на съемнике А на резьбе были остатки старой смазки?!
Dmitry_R
Добавлено: Чт дек 22, 2011 5:08 pm |
Andriy
Добавлено: Пт янв 27, 2012 1:37 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт фев 04, 2010 12:21 am Сообщения: 438 Откуда: Ukraine, Lviv Репутация: 29 [ ? ]
Морозил тубу с TF-1000 в своей морозилке до -24, не загустела, может совсем чуть-чуть. Следовательно и ниже -20 можно использовать.
Кстати перемазывал ею новую шаровую и наконечник CTR, так эти корейские гады там новый тип пильника придумали, ну и на..бался я с ними.
_________________ Carina E, 4A-FE lb, красный лифтбек, 1995 год, 350 000 км, англичанка, ГБО 4 поколение. Задолбало немецкое качество - уже ломались стартер, форсунка и генератор BOSCH, рейка и насос ZF.
Ctazzz
Добавлено: Вт апр 03, 2012 5:28 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
Нужно пыльники поменять ШРУСов хочу попробовать SLIPKOTE™ POLYUREA CV JOINT GREASE Сколько смазки мне нужно?на все 4 штуки?
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
Dmitry_R
Добавлено: Вт апр 03, 2012 6:18 pm |
Ctazzz писал(а): SLIPKOTE™ POLYUREA CV JOINT GREASE во внутренние триподы в наружные лучше HTS-2 Ctazzz писал(а): Сколько смазки мне нужно? На внутренние 2-3 пакета в наружные по 100 грамм примерно
Stassm
Добавлено: Пн апр 16, 2012 10:51 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн мар 23, 2009 1:50 pm Сообщения: 398 Откуда: МО, Жуковский Репутация: 17 [ ? ]
Озаботился смазкой замков на зиму, петель и т.д., речь о смазках Huskey. Решил проверить альтернативные предложения, помимо итал-партс из первого сообщения. Судя по всему, начинают появляться эти самые альтернативы. Дорогие магазины в расчет не беру, привожу вариант с ценой чуть-чуть ниже, чем в итал-партс. Может, кому будет полезно. Не сочтите за рекламу. (Мск) в этой компании есть в наличии смазки Huskey. http://www.ruscomplect.ru/contakt.htmHUSKEY™ Chain & Cable Lube - этой, к сожалению, нет даже в прайсе. А вот HUSKEY™ HTL-500 PTFE GREASE - наличие подтвердили по телефону. Работают только по безналу, то есть если для себя берешь несколько штук (от 1) - надо попросить на е-мэйл квитанцию, оплатить ее в любом банке и потом приехать за товаром. Также есть курьерская доставка. Работают по будням. Цены по состоянию на сегодня сравнил по одной единственной позиции. Прайсовая цена у них на htl-500 - 750 р. (при покупке менее 10 шт), что немного ниже, чем в итал-партс с учетом 10% скидки (там прайсовая 850 р.). Про оригинальность ничего пока сказать не могу, сертификаты никакие не запрашивал, да и еще не купил даже). Скидки для клуба тоже не обсуждались.
_________________ carina e. 1997. 7a-fe. 1,8. автомат. англ. хэтч.
Dmitry_R
Добавлено: Пн апр 16, 2012 12:25 pm |
Stassm писал(а): Может, кому будет полезно. Не сочтите за рекламу. Эта тема никем из продавцов не "куплена", она чисто наша клубная. Администрация форума в этой теме - не имеет никакого коммерческого интереса, только информирование о реально качественном продукте. Поэтому в ней можно и нужно давать ссылки на всех продавцов этих смазок. От этого, только больше клубней смогут ими пользоваться, они реально повышают надежность работы узлов.
michanik37
Добавлено: Ср май 16, 2012 9:22 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс янв 02, 2011 12:59 am Сообщения: 73 Откуда: Ивановская обл.г.Шуя Репутация: 2 [ ? ]
Здравствуйте,форумчане! Подскажите,пожалуйста, Смазка Huskey™ 105 Hi-Temp подойдёт для подшипников ступиц? P.S. Спасибо Dmitry_R за совет по смазке дверных замков. Смазал прошлой осенью HTL-500,так ни одного намёка на какую-либо проблему с ними нет и не было,не смотря на капризную зимнюю погоду
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: Re: [П] Смазки HUSKEY (качество оригинала) для клуба со скидкой Здравствуйте,форумчане! Подскажите,пожалуйста, Смазка Huskey™ 105 Hi-Temp подойдёт для подшипников ступиц? P.S. Спасибо Dmitry_R за совет по смазке дверных замков. Смазал прошлой осенью HTL-500,так ни одного намёка на какую-либо проблему с ними нет и не было,не смотря на капризную зимнюю погоду
_________________ Carina E , 4A-FE Bosch Motronic,99л.с,седан,97г. англичанка,цвет 742 Михаил
Dmitry_R
Добавлено: Ср май 16, 2012 10:08 am |
michanik37 писал(а): 105 Hi-Temp подойдёт для подшипников ступиц? Цитата: смазка широко применима для различных узлов трения, включая подшипники и салазки в печах, вагонетки печей, прокатные станы, валки, насосы, вилочные захваты и так далее. .... интервалу рабочей температуры (от -21° до +308 °C), Если тебе зимой до -21 градуса устроит, то вполне можно смазывать. Верхний температурный диапазон, подойдет для гонок по самой жаркой пустыне летом.
Фарид
Добавлено: Пн окт 01, 2012 10:22 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 27, 2008 7:04 pm Сообщения: 413 Откуда: Астана, Казахстан Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
форумчане, кто сможет помочь приобрести slipkote 220R? и отправить в казахстан
Торпеда
Добавлено: Пн окт 01, 2012 10:36 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 9:20 pm Сообщения: 455 Откуда: Казахстан, Шымкент Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Фарид писал(а): форумчане, кто сможет помочь приобрести slipkote 220R? и отправить в казахстан +1 Я тоже буду брать...
_________________ Toyota Carina E Седан GLI 16V 1.6, 4A-FE LB, МКПП, ГУР, ABS, SRS, Кондер. 1995г.в. Англичанка Toyota Carina E Седан GLI 16V 2.0, 3S-FE, МКПП, ГУР, ABS. 1993г.в. Японка Продаю GTi спойлер на Карину Е седан и лифтПродаю брызговики "оригинал"
Фарид
Добавлено: Ср окт 03, 2012 9:54 pm |
| Инструктор |
Год выпуска: 2015
Фарид писал(а): форумчане, кто сможет помочь приобрести slipkote 220R? и отправить в казахстан никто не поможет?
Фарид
Добавлено: Пт окт 12, 2012 10:09 pm |
| Инструктор |
Год выпуска: 2015
Фарид писал(а): форумчане, кто сможет помочь приобрести slipkote 220R? и отправить в казахстан АП
Фарид
Добавлено: Чт окт 25, 2012 9:40 pm |
| Инструктор |
Год выпуска: 2015
Пожарник
Добавлено: Пт окт 26, 2012 6:17 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
_________________ Бешеной собаке сто вёрст-не крюк!
Алексей Мозгалин
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 11:43 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Чт ноя 22, 2012 11:31 pm Сообщения: 13 Откуда: Московская область Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Hover H5
Здравствуйте! По смазкам Huskey для коллективной закупки можете спросить меня. Есть 220R в ведре 3,63 кг общего веса. Можно организовать розлив по цене смазки именно в этой фасовке, а не в пакетиках, как обычно продают. Не скрываю, что разливаю со склада http://teplo2you.ru/Кстати, есть доставка от фирмы по Москве курьером (оплата курьеру при получении) и по всей России (вопрос с предоплатой решаем, но стандартно просят предоплату), за рубеж могу только частным порядком, т.к. наши законотворцы только на словах за объединение, а на деле... Кроме того, смазки у нас можно ЗАКАЗЫВАТЬ. Huskey - любые, только если их в Россию раньше не завозили, то ждать до 3-х месяцев бывает нужно. Но такие смазки редкость. Обычные смазки - или есть на складе, или за неделю - две появляются на складе. Так что, если кому нужно - обращайтесь.
slk
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 11:54 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4513 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
Алексей Мозгалин прайс предоставьте предлогаемой вашей продукции,народу будет интересней.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0 |
