Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 305 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 3:46 pm
Dmitry_R, спасибо!
CARINA 2 XL седан 4AF MTM 90г
CARINA E GL седан 4AFE-LB MTM 92г
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 1:01 pm
На выходных перебирал, суппорта(на одной из направляющих порвался пыльник). За одно и смазал направляющие 220R, убрав предварительно старую смазку. До этого около 20 тыс назад смазывал, направляющие Permatex ultra disc brake caliper lube, всем доволен смазка не потеряла своих качеств, лопкая по конкуренции не изменилась, только цвет из зеленой превратился в черно-зеленую. Остатками 220R, я смазал резьбу на съемнике которым разрабатывал поршень суппорта. После этой процедуры резьбу на съемнике сразу закусило:( причем не в одном месте, до этого съемник работал как часы, ни люфтов, ни признаков износа, причина либо в смазке, либо в стечении обстоятельств, но после смазки съемник будто подменили. ИМХО не для резьбы эта смазка, может быть она слишком липкая для таких соединений.?
Пока ничего не продаю
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 3:10 pm
Совсем не для резьбы!
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 3:30 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Не так давно читал, что нужно этой смазкой резьбу прокачных штуцеров на тормозных цилиндрах смазывать :oops:
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 3:59 pm
Блин, люди, ну не чудите.
Одно дело смазать штуцер, защитив его от окисления и прикипания, а совсем другое, упорная резьба съемника (типа домкрата).
PS. съемник заклинил вовсе не из за качества смазки. Но я бы упорную резьбу, работающую под нагрузкой, смазал бы HTS-2.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 5:52 pm
Репутация: 28 [ ? ]
некоторые покупая хорошую смазку для одного пытаются использовать её везде :D на этом и попадаются, а потом начинается процесс критики, как правило по незнанию вопросов применения и эксплуатации :pisa_tel:
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 6:31 pm
А на резьбе были остатки старой смазки?!
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 5:08 pm
Видео испытаний смазки Huskey
http://www.youtube.com/watch?v=ihxBgHEvt00
http://www.youtube.com/watch?v=3lUw8n1g8uY
http://www.youtube.com/watch?v=Xx0eT2g3K7g
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 1:37 am
Морозил тубу с TF-1000 в своей морозилке до -24, не загустела, может совсем чуть-чуть. Следовательно и ниже -20 можно использовать.
Кстати перемазывал ею новую шаровую и наконечник CTR, так эти корейские гады там новый тип пильника придумали, ну и на..бался я с ними.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 5:28 pm
Нужно пыльники поменять ШРУСов хочу попробовать SLIPKOTE™ POLYUREA CV JOINT GREASE
Сколько смазки мне нужно?на все 4 штуки?
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 6:18 pm
во внутренние триподы
в наружные лучше HTS-2
На внутренние 2-3 пакета
в наружные по 100 грамм примерно
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 10:51 am
Озаботился смазкой замков на зиму, петель и т.д., речь о смазках Huskey. Решил проверить альтернативные предложения, помимо итал-партс из первого сообщения. Судя по всему, начинают появляться эти самые альтернативы. Дорогие магазины в расчет не беру, привожу вариант с ценой чуть-чуть ниже, чем в итал-партс. Может, кому будет полезно.
Не сочтите за рекламу.
(Мск) в этой компании есть в наличии смазки Huskey. http://www.ruscomplect.ru/contakt.htm
HUSKEY™ Chain & Cable Lube - этой, к сожалению, нет даже в прайсе.
А вот HUSKEY™ HTL-500 PTFE GREASE - наличие подтвердили по телефону.
Работают только по безналу, то есть если для себя берешь несколько штук (от 1) - надо попросить на е-мэйл квитанцию, оплатить ее в любом банке и потом приехать за товаром. Также есть курьерская доставка. Работают по будням.
Цены по состоянию на сегодня сравнил по одной единственной позиции. Прайсовая цена у них на htl-500 - 750 р. (при покупке менее 10 шт), что немного ниже, чем в итал-партс с учетом 10% скидки (там прайсовая 850 р.).
Про оригинальность ничего пока сказать не могу, сертификаты никакие не запрашивал, да и еще не купил даже). Скидки для клуба тоже не обсуждались.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 12:25 pm
Эта тема никем из продавцов не "куплена", она чисто наша клубная. Администрация форума в этой теме - не имеет никакого коммерческого интереса, только информирование о реально качественном продукте.
Поэтому в ней можно и нужно давать ссылки на всех продавцов этих смазок.
От этого, только больше клубней смогут ими пользоваться, они реально повышают надежность работы узлов.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 9:22 am
Здравствуйте,форумчане! Подскажите,пожалуйста, Смазка Huskey™
105 Hi-Temp подойдёт для подшипников ступиц?
P.S. Спасибо Dmitry_R за совет по смазке дверных замков. Смазал прошлой осенью HTL-500,так ни одного намёка на какую-либо проблему с ними нет и не было,не смотря на капризную зимнюю погоду
Re: [П] Смазки HUSKEY (качество оригинала) для клуба со скидкой
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 10:08 am
смазка широко применима для различных узлов трения, включая подшипники и салазки в печах, вагонетки печей, прокатные станы, валки, насосы, вилочные захваты и так далее.
интервалу рабочей температуры (от -21° до +308 °C),
Если тебе зимой до -21 градуса устроит, то вполне можно смазывать.
Верхний температурный диапазон, подойдет для гонок по самой жаркой пустыне летом.
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2012 9:58 am
Новая проникающая/мульти-защитная супер-WDшка от Huskey
QP010 THE SQUEAKS TERMINATOR
Видео тесты смазки
http://www.huskey.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=6551
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 10:22 pm
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
форумчане, кто сможет помочь приобрести slipkote 220R? и отправить в казахстан
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 10:36 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
+1 Я тоже буду брать...
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 9:54 pm
Год выпуска: 2015
никто не поможет?
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 10:09 pm
Год выпуска: 2015
АП
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 9:40 pm
Год выпуска: 2015
:s_o_s:
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 5:49 pm
Год выпуска: 2015
:s_o_s: :s_o_s: :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 6:17 pm
Машина: Сarina E Wagon
Фарид
попробуй там глянуть
http://www.oils-shop.ru/product/slipkot ... ubik-85gr/
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 11:43 pm
Машина: Hover H5
Здравствуйте!
По смазкам Huskey для коллективной закупки можете спросить меня. Есть 220R в ведре 3,63 кг общего веса. Можно организовать розлив по цене смазки именно в этой фасовке, а не в пакетиках, как обычно продают. Не скрываю, что разливаю со склада http://teplo2you.ru/
Кстати, есть доставка от фирмы по Москве курьером (оплата курьеру при получении) и по всей России (вопрос с предоплатой решаем, но стандартно просят предоплату), за рубеж могу только частным порядком, т.к. наши законотворцы только на словах за объединение, а на деле...
Кроме того, смазки у нас можно ЗАКАЗЫВАТЬ. Huskey - любые, только если их в Россию раньше не завозили, то ждать до 3-х месяцев бывает нужно. Но такие смазки редкость. Обычные смазки - или есть на складе, или за неделю - две появляются на складе. Так что, если кому нужно - обращайтесь.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 11:54 pm
Алексей Мозгалин
прайс предоставьте предлогаемой вашей продукции,народу будет интересней.
