Marat
Добавлено: Пн сен 26, 2011 5:29 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб окт 13, 2007 3:45 pm Сообщения: 466 Откуда: Лен.область Кировск Репутация: 10 [ ? ]
diablo писал(а): а перед заменой гура никто не пробовал поменять жидкость на новую? там литр один объема.. цена вопроса 300р:) 15 минут работы. нужны только плоскогубцы  Подобные операции даже не указывал - само-собой всё это делалось, даже вскрывался ГУР для дефектовки подшипников, но если до одного из них можно добраться, то второй, мягко говоря - труднодоступен...
_________________ Carina E GLI, 4A-FE не LB, 09.1997, англичанка, лифтбэк
diablo
Добавлено: Пн сен 26, 2011 5:42 pm |
| Герой былин народных |
получилось определить что там гудит?
Marat
Добавлено: Пн сен 26, 2011 5:46 pm |
| Инструктор |
Marat писал(а): Старый ГУР ещё не разбирал, думаю - подшипникам кранты. До подшипника, который возле шкива без снятия шкива не добраться. А шкив на ZF вроде никому ещё не удалось снять Вот будет время - и "долгими зимними вечерами" буду ZF курочить
Алексей944
Добавлено: Пн сен 26, 2011 7:43 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср май 11, 2011 6:19 am Сообщения: 38 Откуда: Новосибирск Репутация: 0 [ ? ]
diablo писал(а): 15 минут работы. нужны только плоскогубцы  прошу прощения,за глупый вопрос,но вы не подскажете как слить старую жижу!?  А то я чет не знаю!!!
diablo
Добавлено: Пн сен 26, 2011 7:51 pm |
надо высосать все их бачка шприцем 20 кубовым, снять нижний шланг с бачка, подставить под бачек емкость литровую.. завести авто и крутить руль из края в край.. пусть все выплевывает.. нифига страшного ничему не будет.можно долить чуть в снятый шланг новой жидкости -промыть систему) потом поставить шланг на место.. заливать новую жидкость на заведенном авто, покручивая руль из стороны в сторону.. мозможно образование белой эмульсии, которая потом нормализуется часом позже.. долить до максисума и все:)
Алексей944
Добавлено: Пн сен 26, 2011 7:58 pm |
| Самостоятельный |
СергейS
Добавлено: Пт окт 14, 2011 1:52 pm |
| Братва из Казахстана |
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2009 8:24 pm Сообщения: 2664 Откуда: г.Астана Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
А у мну чуть другая проблема выскочила, на холостых всё норм, но когда повышаеш обороты от 2000 до 3500 появляеться какоето, мягко сказать металическое дребезжание в районе ГУРа, звук похожий на дохлую гофру. Думал может где ремень надорвался, но нет ремень в поряде. Руками покачал шкиф ГУРа, немного подстукивает. Что может быть, подшипники  ?
Volera
Добавлено: Сб май 23, 2015 2:39 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт сен 15, 2011 10:44 am Сообщения: 33 Откуда: г Воронеж Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Всем привет. Менял крестовину нижнюю года 1,5 назад на GMB все красиво стало. Со временем стал тяжелее руль крутиться и в обратное положение после поворота неохотно возвращается. опорники тока поменял ничего не поменялось. Гудеть особо не гудит, но есть то-то типа гула-посвистывания легкого. Жидкость не уходит но снизу смотрел потеет. Жижу менял года 3 назад! Есть варик с покупкой недорого насоса от 5E-FE. Вопрос подойдет ли он на 4a-fe? Просто цена ремкомплекта соизмерима с ценой этого насоса. Что-то не верится что сменой жижи решится проблема. Жидкость коричневого цвета не пенится и вроде не воняет. Кто что скажет? Заранее спасибо
AkiriS
Добавлено: Сб май 23, 2015 2:46 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Ну так может быть проблема в все же в крестовине? Все же это не оригинал, у меня фебест сразу себя не очень хорошо показал, тяжеловато руль крутит, а год спустя иногда кажется, что слегка закусывает.
При вывешенных колесах не пробовал крутить руль?
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
Volera
Добавлено: Сб май 23, 2015 2:53 pm |
| Самостоятельный |
AkiriS пробовал когда сцепление менял. руль вообще легко крутится
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 0 |
