Текущее время: Ср май 27, 2026 12:38 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Рычание гидроусилителя
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 5:29 pm
diablo писал(а):
а перед заменой гура никто не пробовал поменять жидкость на новую? там литр один объема.. цена вопроса 300р:) 15 минут работы. нужны только плоскогубцы :hi_hi_hi:
Подобные операции даже не указывал - само-собой всё это делалось, даже вскрывался ГУР для дефектовки подшипников, но если до одного из них можно добраться, то второй, мягко говоря - труднодоступен...
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 5:42 pm
получилось определить что там гудит?
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 5:46 pm
Marat писал(а):
Старый ГУР ещё не разбирал, думаю - подшипникам кранты.
До подшипника, который возле шкива без снятия шкива не добраться. А шкив на ZF вроде никому ещё не удалось снять :D
Вот будет время - и "долгими зимними вечерами" буду ZF курочить :D
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 7:43 pm
прошу прощения,за глупый вопрос,но вы не подскажете как слить старую жижу!? :) А то я чет не знаю!!! :?
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 7:46 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Замена жидкости ГУР(фотоотчёт)
Поиском пользуемся! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 7:51 pm
надо высосать все их бачка шприцем 20 кубовым, снять нижний шланг с бачка, подставить под бачек емкость литровую.. завести авто и крутить руль из края в край.. пусть все выплевывает.. нифига страшного ничему не будет.можно долить чуть в снятый шланг новой жидкости -промыть систему) потом поставить шланг на место.. заливать новую жидкость на заведенном авто, покручивая руль из стороны в сторону.. мозможно образование белой эмульсии, которая потом нормализуется часом позже.. долить до максисума и все:)
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 7:58 pm
Всем спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 1:52 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
А у мну чуть другая проблема выскочила, на холостых всё норм, но когда повышаеш обороты от 2000 до 3500 появляеться какоето, мягко сказать металическое дребезжание в районе ГУРа, звук похожий на дохлую гофру. Думал может где ремень надорвался, но нет ремень в поряде. Руками покачал шкиф ГУРа, немного подстукивает. Что может быть, подшипники :obdol_bysh: ?
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 2:39 pm
Машина: toyota carina e
Всем привет. Менял крестовину нижнюю года 1,5 назад на GMB все красиво стало. Со временем стал тяжелее руль крутиться и в обратное положение после поворота неохотно возвращается. опорники тока поменял ничего не поменялось. Гудеть особо не гудит, но есть то-то типа гула-посвистывания легкого. Жидкость не уходит но снизу смотрел потеет. Жижу менял года 3 назад! Есть варик с покупкой недорого насоса от 5E-FE. Вопрос подойдет ли он на 4a-fe? Просто цена ремкомплекта соизмерима с ценой этого насоса. Что-то не верится что сменой жижи решится проблема. Жидкость коричневого цвета не пенится и вроде не воняет. Кто что скажет? Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 2:46 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Ну так может быть проблема в все же в крестовине? Все же это не оригинал, у меня фебест сразу себя не очень хорошо показал, тяжеловато руль крутит, а год спустя иногда кажется, что слегка закусывает.
При вывешенных колесах не пробовал крутить руль?
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 2:53 pm
AkiriS
пробовал когда сцепление менял. руль вообще легко крутится
