Текущее время: Вт май 26, 2026 2:44 pm
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 9:00 am
При запуске холодного двигателя скачут обороты примерно от 1800 до 1300 и обратно, затем по мере прогрева падают до 1000 и возвращаются на на 1200-1300, далее падают до 900-1000, но до 750 не опускаются. Проблема возникла (может совпадение) на другое утро после очередной вечерней заправки на Лукойле 95-м бензином.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 10:16 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
http://rutube.ru/tracks/2373563.html?v= ... cb8bc6c3b7
похоже?
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 8:22 pm
Машина: TOYOTA CARINA E 2.0
Привет если сам клапан хх работает то вполне возможно причина в тепловой пружине клапан холостого хода на прямую связан с ней так как она приводит в действие маленькую заслонку. внутри корпуса.Удачи
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 7:39 am
Спасибо за совет.
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 4:47 pm
Репутация: 187 [ ? ]
ВИД
Начни с этого
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 8:43 am
Машина: Picnic SXM10L minivan
Fidel писал(а):
ВИД
Начни с этого
Из прочитаного я догнал одно! Когда я снимал фишки с разъёмов кхх и т.п. когда воевал с ДАДом я не адаптировал обратно всё это бл...ство т.к. после замены ДАД холостые дюже высокими стали! Я правильно понял стуацию? Потому что эта зараза при запуске двигателя холостые погуливают но в диапазоне до 900 обр, а через примерно минуту они становятся высокими и похрену горячий двиг или нет,стоят примерно на 1500 обр. (таха нет)!
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 7:47 pm
Машина: Carina E Wagon
В реальности движок лб...И соответственно при запуске с температур выше 10 град EBU включает режим ускоренного прогрева коллектора и более быстрого включения в работу датчика обеднёнки. Как он это делает? Во первых открывает клапан хх на все 80-90%. Но сдесь маленький прикол, реально клапан начинает упираться в биметалл , и его положение меняется с прогревом....Воздуха много..соответственно топлива то-же .А обороты, EBU регулирует загоняя зажигание в минус, то-есть делая его более поздним. Смесь догорает в коллекторе и разогревает его и датчик обеднёнки.... Тут даже тема была где по этому поводу ломали копья....
Кстати у меня раньше то-же такие приколы с оборотами были.....
Чистка бдз, правильная регулировка биметалла (было всё сбито и перевёрнуто до меня) и теперь происходит примерно так . Запуск- обороты возрастают до 1800-2000 , несколько минут и пошли вниз..(как раз включился в работу дос ) далее в зависимости от нагрева движка уменьшаются до 700....Начинаю ехать как правило после включения датчика дос....и после установки стрелки температуры в горизонт.
Расход по городу в режиме коротких поездок весна-лето-осень около 8-9л 92 бензина.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2
