Текущее время: Ср май 27, 2026 12:38 am
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 3:45 pm
Машина: VW пассат В6
Нужна помощь!!! На холостых загораются лампа давления масла (верхняя) и "восклицательный знак" одновременно, при небольшом добавлении газа гаснут также одновременно. При резком нажатии педали газа тупит и теряет обороты. Выдает коды ошибок 12 и 14. Не тянет даже на первой передаче. Если кто сталкивался с такой проблемой, прошу откликнуться!
Была тойота Карина е GLi, 1994г., 1.6, LB, хэтчбек, Англичанка.
Сейчас фольксваген пассат б6.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 4:01 pm
Видимо лампа зарядки перегорела - должна-бы тоже загораться. С генератором проблемы судя по свему.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 4:07 pm
По гене куда копать? Щетки?
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 4:13 pm
Может быть щетки, может просто ремень ослаб, может и серьезнее что - например вынесло силовой диод в мосту. Генератор разбирается не сложно, а без разборки трудно угадать. В FAQ есть тема по генераторам - почитай. Ошибки и провал с генератором скорей всего не связаны.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 4:20 pm
Перекинул лампу, так и есть, загораются все три лампы. Выходит дело в гене, я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 4:23 pm
Репутация: 28 [ ? ]
SaiD писал(а):
Ошибки и провал с генератором .... не связаны.
Добавлено спустя 30 секунд:
а так, у тебя щетки менять надо
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 5:23 am
В самое яблочко! Щетки стерлись под нуль. Респект, однозначно, и плюс в репу за скорую помощь.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 9:18 am
faq/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA/%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9_Toyota
