[ Сообщений: 8 ] |
Расул
Добавлено: Вт сен 27, 2011 3:45 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 12:29 pm Сообщения: 125 Откуда: Махачкала, РД Репутация: 2 [ ? ]
Машина: VW пассат В6
Нужна помощь!!! На холостых загораются лампа давления масла (верхняя) и "восклицательный знак" одновременно, при небольшом добавлении газа гаснут также одновременно. При резком нажатии педали газа тупит и теряет обороты. Выдает коды ошибок 12 и 14. Не тянет даже на первой передаче. Если кто сталкивался с такой проблемой, прошу откликнуться!
_________________ Была тойота Карина е GLi, 1994г., 1.6, LB, хэтчбек, Англичанка. Сейчас фольксваген пассат б6.
SaiD
Добавлено: Вт сен 27, 2011 4:01 pm |
Видимо лампа зарядки перегорела - должна-бы тоже загораться. С генератором проблемы судя по свему.
Расул
Добавлено: Вт сен 27, 2011 4:07 pm |
По гене куда копать? Щетки?
SaiD
Добавлено: Вт сен 27, 2011 4:13 pm |
Может быть щетки, может просто ремень ослаб, может и серьезнее что - например вынесло силовой диод в мосту. Генератор разбирается не сложно, а без разборки трудно угадать. В FAQ есть тема по генераторам - почитай. Ошибки и провал с генератором скорей всего не связаны.
Расул
Добавлено: Вт сен 27, 2011 4:20 pm |
Перекинул лампу, так и есть, загораются все три лампы. Выходит дело в гене, я правильно понял?
Расул
Добавлено: Пт сен 30, 2011 5:23 am |
В самое яблочко! Щетки стерлись под нуль. Респект, однозначно, и плюс в репу за скорую помощь.
Kentavr
Добавлено: Пт сен 30, 2011 9:18 am |
| Kentavr форума |
[ Сообщений: 8 ] |
