Текущее время: Чт мар 19, 2026 9:32 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 9:13 pm
sadafaga писал(а):
когда на работающей машине отключаешь аккумулятор
Нельзя этого делать.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 10:10 pm
Свет и габариты работают без зажигания, а у тебя все неисправности в цепях, которые должны работать при включенном замке зажигания, в т.ч. и запуск генератора.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 10:35 pm
а кнопка блокировки дверей, она-же при выключенном зажигании работает (по крайней мере работала:) а сейчас нет.
Но хотя машинка заводится..значит не ЭБУ?
Нужно ехать на компьютерную диагностику, или к электрику , чтобы проверил все электрические цепи?
JT164ATK 1993г.в. японка, 4a-fe LB 1.6л., Хэчбэк.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 10:46 pm
Компьютерная диагностика вряд-ли что даст, кроме облегчения кошелька, а в от к толковому электрику заглянуть совсем не помешает.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 8:10 am
Машина: Toyota Carina e cедан , англия
Двигатель: 7A-FE,LB
Спасибо за ответы и фотоотчёт! Попробуем своими силами.
Toyota Carina e 1.8, cедан, дв. 1.8, 7a fe , LB
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 11:29 am
а при работе с сигналкой не могли массу оторвать где-нибудь за щитком? Кариновской схемой не располагаю, а на моей - многое из управления неисправным заземляется в одной точке - "левая защитная панель".
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 11:40 am
Это произошло ещё до удаления сигнализации, т.е. когда сигнализация глюкнула - перестала вся электрика которая работает при включенном зажигании работать.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 12:08 pm
Сигналку давно ставил?Сам ставил?Накосячили с сигналкой вот и всё. :(
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 12:59 pm
да этой сигналке уже 10 лет :)
она глюкнула - её удалили полностью, машина заводится едет, но не работает никакая электроника которая после включения зажигания должны работать (дворники,поворотники, и т.д..)
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 8:30 am
Двигатель: 7A-FE,LB
Перегорела(и) лампочка(и) в приборной панели: cнимать, менять.
Покрутила колёсико возле левого колена, почти одновременно постучала по стеклу спидометра, подсветка заработала! Объясните, что помогло? Нужно ли теперь снимать, менять или оставить как есть?
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 11:05 am
Сегодня с утра ездил в авто-сервис,
там электрик был не очень грамотный...прозвонил все предохранители, сказал все предохранители целы, надо схема чтобы дальше прозванивать проводку.
Ну я сел, и поехал домой....и тут чудо :))) смотрю на приборку - а она-то работает, всё заработало, и поворотники, и приборная панель, стеклоподьемники и пр...
Я на радостях заехал в магазин, купил новые клеммы..возвращаюсь в машину - опять, ничего не работает :(((
И ещё я заметил, когда я ехал в магазин (пока работало все), датчик абс периодически взвывал (как когда только включаешь зажигание - датчик абс срабатывает)..
Вот, так что сегодня куплю цифровой тестер, скачаю электрическую схему - буду сам прозванивать проводку..
Так что вот так, но появилась надежда что это не мозги умерли, а действительно что-то просто в проводке не то...
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 3:41 pm
Народ, а где находятся провода IG2, IG1 ?
И есть где-нибудь в интернете электрическая схема каринки?
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 8:59 pm
Чудеса какие-то с каринкой..
с устра опять чудом всё заработало,
и до сих-пар работает )
только к вечеру перестала гореть подсветка приборной панели, и восклицательный знак(при не заведенной машине).. :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 9:07 pm
Плавающие неисправности электрики - самые геморные.... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 3:04 pm
у тебя где то замыкание, нужно прозвонить все!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
