Текущее время: Вт май 26, 2026 10:03 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1408 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 57  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про ШрусиКи
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 12:50 pm
Второй день пытаюсь найти гайку. Нереально. нет такой в СПб. обзвонил кучу контор. Пытался найти метчик такой, то же нет. да же под заказ. Щас пойду напильником попробую шрус попилить, если нормально пилится попробую лерку купить.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 2:47 pm
ТокарЯ вобче-то гайки без метчиков режут нормально - резцом понимаити-ли. За сутки как минимум одного можно легко было найти.И встанет кстати дешевле, чем самому плашку с держателем покупать ради одного раза.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 5:11 pm
хе хе. короче отменил я шрус заказывать. нашел токаря. завтра за 500р в 9 утра сказал выточет мне гайку. думаю гайку заказать высотой 3 см. чтобы на верняка было.
Добавлено спустя 23 минуты:
Только вот пока не могу понять какой шаг у резьбы должен быть. 1,8 или 1,5
потому что если опираться на маркировку 3\4-16 unf. то это 16 ниток на дюйм 2,54\16=1,5875 мм
Так? или опираться на таблицу http://www.rasxodka.ru/articles/novice/standard_screw/
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 5:39 pm
Сними гайку с живой стороны. Кажется мне, что без нее точно запутаешься. Да и 500 рублев ИМХО - дороговато :( Токарь на Майбахе на работу ездит? Мну 16 колесных гаек на заводе за спасибо выточили и отцинковали - ну через друзей просто, а так по 20 руб за гайку договаривались.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 6:08 pm
:D интересная конечно политика , маляру за то что он за пол часа покрасит от машины дверь отдать 5 тысяч не жалко , а за то что токарь будет подбирать шаг не знамо к чему , искать металл , нарезать резьбу резцом , 500 рублей это дорого , типа токарь быдло такое бухое постоянно , и ему и чекушку самогона хватит . Кто знает как нарезать резбу резцом тот поймет сложность сего процесса , если проще обьяснить то например можно сделать печать штампом , а можно нарисовать вручную , так же и тут , штамп это как метчик или плашка , а рукой рисовать этот как резцом нарезать . Не кого не хотел обидеть , просто надоело что везде эту профессию считают ниже дворника
Последний раз редактировалось Artem23 Вт авг 16, 2011 6:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 6:22 pm
Там у него другая "граната".
Старую гайку полуслизанную отдать надо токарю. А ещё замерить наружный диаметр резьбы штангенциркулем, а шаг высчитать, замерив длину нескольких витков.
Добавлено спустя 32 секунды:
Я не считаю и никогда не считал.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 8:23 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Artem23 писал(а):
Гайки и болты идут каленые , калится у них обычно только верхний слой , там где резьба
ну нету обработки ТВЧ на наших гайках насколько помню
лично я очень уважаю толковых токарей, и первым брошу камень в того, кто сравнит его с дворником....
при наличии резца с нужным углом и чем собсно померить запредельного ничего невижу, хотя в прочем это я- для меня слова типа ебеда, и прочие экономические изыски очень чужды....- нельзя всех равнять по одну планку, все профессии важны и везде есть свои тонкости, для кого-то кажущиеся банальностью, для кого-то глупостью...
резьбомер ввам в помощ, товарищи ;)
ПС а 500 за гайку дорого, максимум 150, и то крытую...
на сем флуд заканчиваю- тема про шрусы
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 11:33 pm
парни когда без коня и 500р не жалко. :?
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 11:59 pm
Интересный и необоснованный вывод. Мне как-то токарь от Бога точил латунную гайку для подъемника с нестандартным шагом - там просто винт уже был самопальный, и ни диаметр, ни шаг ни в какие стандарты не укладывался. Мужик угробил свою заготовку, решив вначале, что я ошибся с размерами. Переделал,так-же как я переделываю работу если приключился косяк. Еть куда более сложные работы, чем обычная шестигранная гайка с нестандартной резьбой.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 12:58 am
Саня, там ещё и калёную шайбу надо под гайку. Или гайку делать с опорным "буртиком"...
Я в курсе, что это такое. Только вот нет его у Литуна.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 12:13 pm
Все. Шаг 1.5, диаметр 18,5 высота гайки 25 + бортик 3 мм. Встала как родная. Закрутил со всей дури. Всем спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 5:36 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Вчера получил заказанный левый привод в сборе,если смысл вскрывать пыльники для проверки смазки и ещё привод пришёл без гайки. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 12:33 pm
подскажите а у нас Шрусы внешние взаимозаменяемы?то есть в магазине сказали(мы не знаем есть правые),а правый можно поставить на левую сторону?
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 1:06 pm
заменяемые. одинаковый левый и правый.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 12:25 pm
ребят, порвался у меня успешно пыльник наружнего шруса, набилось в него куча грязи с водой, и он теперь иногда щелкает (при резком торможении, наезде на кочку), и начал хрустеть. съездил к знакомым в сервис, вердикт - шрус под замену.
а теперь главный вопрос: какой взять? на экзисте оригинал 12 тыщ (не потяну конечно).
заменители есть асва с фебестом - но как я понял брать их не стоит. есть еще некая NKN за 3100р и GLO за 1800р. кто нибудь ставил такие, и что покупать?
шрус.JPG [ 56.73 КБ | Просмотров: 5138 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 12:29 pm
я взял себе фебест,за 1800!!!разницы што стоял оригинал и этот не замечено)))
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 12:32 pm
FraG
а давно ставил??
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 12:34 pm
FraG
Разницу в сроке службы ощутишь :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 12:56 pm
ну как бы возможно)))но я не соглашусь)))счас и китай делает очень даже не плохо!а разница,ну блин,через год ещё раз поменяю))не проблема))))
FraG
ну а все-таки давно поставил шрус этот?? -)
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 1:18 pm
где то в марте этого года!,менял один,время пришло 2-й менять,заказал такой же,сеня привезли,правда тот который второй стоил 1400 вообще!пришол в полном комплекте с пыльником,смазкой,хомутами,гайкой))
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 1:21 pm
блин а мне экзист 2200 выдает -)
ну лан выбора нет придется наверно фебест ставить... а то 12000 - это много если учесть и остальные мои расходы (жижы, ремни, стойки аморт., и тд...) :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 1:22 pm
да я думаю ставь и не парься)))а потом уже когда полетят эти поставишь оригинал если с деньгами проблема))
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 10:27 pm
На любые запчасти Фебест очень много нареканий. Как ходят GLO на Тойотах - не знаю, но на ТАЗиках раньше очень хорошо держались, правда последние года 4 у ТАЗовских GLO очень слабые пыльники - хватает в среднем на полгода. Если сразу ставить нормальный пыльник, то сами гранаты живут долго. Еще раз повторюсь - это о ТАЗовских GLO.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 10:48 pm
А мне так никто не ответил.
