frol
Добавлено: Ср сен 28, 2011 11:37 am |
Зарегистрирован: Чт сен 23, 2010 11:23 pm Сообщения: 211 Откуда: Калуга Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Toyota Corona
Плавают обороты на прогретом двигателе с 800 до 1300 и так постоянно ( то в низ то в вверх ) в чём может быть проблема ? позже выложу видео
_________________ Была Carina E GLI,3S-FE 1992,Японка,Седан,ST191L-AEMNKW. Теперь Corona,4A-FE,Японка,Седан,AT190-4001680.
Капец
Добавлено: Ср сен 28, 2011 1:34 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 23, 2010 11:43 am Сообщения: 344 Откуда: Калуга-Москва-Калуга Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 3s fe
Борюсь с подобным,только они у меня в ноль падают и возвращаются если не заглох...Я бы тебе посоветовал клапан ХХ почистить.
_________________ (Было)Carina E (англия)седан 1995 г.в. АКПП, 3s fe, эл.люк, кондей http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/kapcov/(Стало) Lexus is200 1GFE МКПП
Mouflon
Добавлено: Ср сен 28, 2011 1:48 pm |
Угу. Он немножко засратый был... И прокладку заменить обязательно.
frol
Добавлено: Ср сен 28, 2011 5:33 pm |
подскажите номер прокладки или она идёт в комплекте со всеми прокладками?
d-sble
Добавлено: Ср сен 28, 2011 5:57 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 22, 2011 10:56 am Сообщения: 103 Откуда: из Питера Репутация: 5 [ ? ]
А у меня такая же история!КХХ чистил, как новенький выглядит))стало работать гораздо лучше!Обороты так же плавают,правда гораздо меньше амплитуда, но всё эе
_________________ Carina E Liftback, 4A-FE LB, 94 г. МКПП. Японка.
Fidel
Добавлено: Ср сен 28, 2011 6:37 pm |
После чистки надо бы ДПДЗ выставить да ЭБУ переобучить.
diablo
Добавлено: Пт сен 30, 2011 6:59 pm |
случайно воздух нигде не подсасывает??
$limks
Добавлено: Сб окт 01, 2011 2:18 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 16, 2011 9:03 am Сообщения: 12 Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 4E-FE
Maxim
Добавлено: Сб окт 01, 2011 2:25 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 05, 2009 10:24 am Сообщения: 155 Откуда: Волгоград Репутация: 1 [ ? ]
Fidel писал(а): После чистки надо бы ДПДЗ выставить да ЭБУ переобучить. Полностью согласен!
_________________ Володя , Carina E liftback 4a-fe GLI 115лошадок 95г. МКПП АНГЛИЧАНКА
frol
Добавлено: Сб окт 01, 2011 3:06 pm |
diablo писал(а): случайно воздух нигде не подсасывает?? нет проверяли Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:Fidel писал(а): После чистки надо бы ДПДЗ выставить да ЭБУ переобучить. Часть первая Устанавливаем селектор выбора передач муфты в положение «P» (парковка). Проверяем, что бы все потребители электроэнергии были выключены. Запускаем двигатель. Ждем, когда он прогреется до «рабочей» температуры. Глушим двигатель. Через 2-5 секунд снова запускаем двигатель, ждем , пока установятся обороты ХХ. Нажимаем на педаль газа и доводим обороты до 2.000 – 2.500. В течении минуты удерживаем обороты на этом уровне. Отпускаем педаль газа, ждем, пока установятся нормальные обороты ХХ. Нажимаем на педаль газа и доводим обороты до 2.000 – 2.500. Отпускаем педаль газа, ждем, пока установятся нормальные обороты ХХ. глушим двигатель. Часть вторая 1. Запускаем двигатель. 2. Начинаем движение. 3. На ровном участке дороги двигаемся со скоростью не менее 40 км\час, временами ускоряясь до скорости, приблизительно, 80 км\час, после этого отпуская педаль газа, что бы автомобиль самостоятельно замедлялся до скорости около 40 км\час. (на скорости или нейтралку включать?)4. Набрав скорость около 80 км\час - отпускаем педаль газа, что бы дать возможность автомобилю катиться до полной остановки. (на скорости или нейтралку включать?)5. Заглушить двигатель.
forsash
Добавлено: Сб окт 01, 2011 6:01 pm |
Машина: Carina E Wagon
frol писал(а): diablo писал(а): случайно воздух нигде не подсасывает?? нет проверяли Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:Fidel писал(а): После чистки надо бы ДПДЗ выставить да ЭБУ переобучить. Часть первая Устанавливаем селектор выбора передач муфты в положение «P» (парковка). Проверяем, что бы все потребители электроэнергии были выключены. Запускаем двигатель. Ждем, когда он прогреется до «рабочей» температуры. Глушим двигатель. Через 2-5 секунд снова запускаем двигатель, ждем , пока установятся обороты ХХ. Нажимаем на педаль газа и доводим обороты до 2.000 – 2.500. В течении минуты удерживаем обороты на этом уровне. Отпускаем педаль газа, ждем, пока установятся нормальные обороты ХХ. Нажимаем на педаль газа и доводим обороты до 2.000 – 2.500. Отпускаем педаль газа, ждем, пока установятся нормальные обороты ХХ. глушим двигатель. Часть вторая 1. Запускаем двигатель. 2. Начинаем движение. 3. На ровном участке дороги двигаемся со скоростью не менее 40 км\час, временами ускоряясь до скорости, приблизительно, 80 км\час, после этого отпуская педаль газа, что бы автомобиль самостоятельно замедлялся до скорости около 40 км\час. (на скорости или нейтралку включать?)4. Набрав скорость около 80 км\час - отпускаем педаль газа, что бы дать возможность автомобилю катиться до полной остановки. (на скорости или нейтралку включать?)5. Заглушить двигатель. Не хватает только исполнения ритуального танца с бубном .......А в остальном очень ценный способ переобучения.....Главное ничего не перепутать  А если серьёзно , то грубо процесс переобучения сводится вначале к установке оборотов хх , прогревом до температуры 90 град. А потом к установке правильной топливной коррекции(важно при рабочем датчике кислорода или обеднённой смеси). Это как правило происходит в режиме установленной ос ,при горячем двигателе в цикле езда-остановка...То-есть после коротких поездок необходимо движку давать поработать на хх хотя-бы минуты по 3. Думаю больше ничего специально делать не нужно.
old_Duglas
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 11:04 am |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Всем здравия. Делал диагностику у нашего соклубника и обнаружилась такая проблема: На ХХ все нормально, машина работает относительно ровно, но как только выводишь ее на 2500об обороты начинают плавать, именно плавать! На графике рисуется волна. Каюсь что самого файла с диагностикой не могу показать, потому как он у меня на ноуте в гараже остался  Сегодня-завтра исправлюсь и в соответвующей теме попрошу помочь его расшифровать.
Капец
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 12:10 pm |
Двигатель: 3s fe
old_Duglasу меня тоже плавают с 1500 до 2500, а после того как совсем отпустить после плавания педаль акселератора.,то и вовсе падают до нуля и возращаются в нормальное положение.
old_Duglas
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 3:58 pm |
[quote="Капец"][/quote] а самодиагностика ни чего не показывает? На этой самодиагностика говорит все ладом. Только при считывании лога обратил внимание что скачут они вместе с изменением сигнала с лямбды (бедная/богатая) Двигатель 4A-FE std контракт пробег до 100ткм
Славик83
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 11:10 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 25, 2011 1:34 pm Сообщения: 26 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 3s
Привет, подскажите снимал дросель, почистил, обороты1200 и чуть плавают( Переобучал просто, скидывал клемму, что может быть?
Капец
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 12:16 am |
Двигатель: 3s fe
old_Duglas самодиагностика ничего не показывает миганет как и положено...пробовал в режиме тестирования,тож самое...ничего не появляется из ошибок(
frol
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 2:34 am |
у себя разобрался с плаванием оборотов ремень ГРМ перескачил на 1 зуб
old_Duglas
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 1:46 pm |
frol писал(а): у себя разобрался с плаванием оборотов ремень ГРМ перескачил на 1 зуб хммм, любопытненько.
aleksei ig
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 3:17 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 30, 2011 11:06 am Сообщения: 60 Откуда: Мытищи Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7afe
а я немножко поправил датчик с обратной стороны где биметалическая пружина стоит,можно сказать чуть отрегулировал,два болтика ослабил и на пару милиметров сдвинул по часовой стрелки и все встало на свои места,некакого плаванья обаротов больше нет! мотор 7афе LB.
forsash
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 7:23 pm |
aleksei ig писал(а): а я немножко поправил датчик с обратной стороны где биметалическая пружина стоит,можно сказать чуть отрегулировал,два болтика ослабил и на пару милиметров сдвинул по часовой стрелки и все встало на свои места,некакого плаванья обаротов больше нет! мотор 7афе LB. Молодец. Но делал наобум....В факе описаны процедуры регулировки. viewtopic.php?f=25&t=11787Опиши пожалуйста как вела себя машинка при сбитом дпдз...  Что-бы было ясно другим...
aleksei ig
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 10:49 pm |
Двигатель: 7afe
я регулировал датчик холостого хода! но не дпдз
Капец
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 12:57 am |
Двигатель: 3s fe
Смех да и только)))залил 10л. 95го с утра, целый день проехал и ни разу не глохла...странно ппц.сказал бы,что само прошло,но к подъезду дома уже после длительных перегазовок и разгонов все таки разок скаканули обороты,так что не в этом дело(
vassilen
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 7:21 am |
Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 1:09 am Сообщения: 569 Откуда: Казахстан Усть-Каменогорск Репутация: 0 [ ? ]
Пацаны!!! а на свечи ни кто не грешит????
_________________ CarinaE на Drive2
forsash
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 8:25 am |
aleksei ig писал(а): я регулировал датчик холостого хода! но не дпдз  дпдз датчик положения дроссельной заслонки он и даёт на мозг сигнал об отсутствии нажатия на педаль газа, то-есть о хх. Он-же даёт информацио о величине открытия дз ..... Всё есть в факе и в мурзилке, необходимо только  Ну пусть у тебя он датчик хх, главное что-бы было понятно о чём речь....... Дык как машинка то себя вела при сбитом (датчике хх) сиречь дпдз?
Мурат193
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 4:24 pm |
Зарегистрирован: Чт авг 18, 2011 12:23 pm Сообщения: 16 Откуда: Казахстан, Астана Репутация: 0 [ ? ]
vassilen я вот поменял свечи и обороты начали плавать, на старых свечах не плавали.
_________________ TOYOTA Carina E, 1994 г.в., 4A-FE, МКПП, 1.6 л., англ. Номер Z 928 TLM
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
