Текущее время: Ср мар 18, 2026 9:41 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 11:37 am
Машина: Toyota Corona
Плавают обороты на прогретом двигателе
с 800 до 1300 и так постоянно ( то в низ то в вверх )
в чём может быть проблема ?
позже выложу видео
Была Carina E GLI,3S-FE 1992,Японка,Седан,ST191L-AEMNKW.
Теперь Corona,4A-FE,Японка,Седан,AT190-4001680.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 1:34 pm
Двигатель: 3s fe
Борюсь с подобным,только они у меня в ноль падают и возвращаются если не заглох...Я бы тебе посоветовал клапан ХХ почистить.
(Было)Carina E (англия)седан 1995 г.в. АКПП, 3s fe, эл.люк, кондей
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/kapcov/
(Стало) Lexus is200 1GFE МКПП
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 1:48 pm
Угу. Он немножко засратый был... И прокладку заменить обязательно.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 5:33 pm
подскажите номер прокладки или она идёт в комплекте со всеми прокладками?
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 5:57 pm
А у меня такая же история!КХХ чистил, как новенький выглядит))стало работать гораздо лучше!Обороты так же плавают,правда гораздо меньше амплитуда, но всё эе :ne_vi_del:
Carina E Liftback, 4A-FE LB, 94 г. МКПП. Японка.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 6:37 pm
После чистки надо бы ДПДЗ выставить да ЭБУ переобучить.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 6:59 pm
случайно воздух нигде не подсасывает??
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 2:18 pm
Двигатель: 4E-FE
viewtopic.php?f=6&t=11859&p=384965#p384965
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 2:25 pm
Полностью согласен!
Володя , Carina E liftback 4a-fe GLI 115лошадок 95г. МКПП АНГЛИЧАНКА
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 3:06 pm
нет проверяли
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Часть первая
Устанавливаем селектор выбора передач муфты в положение «P» (парковка).
Проверяем, что бы все потребители электроэнергии были выключены.
Запускаем двигатель.
Ждем, когда он прогреется до «рабочей» температуры.
Глушим двигатель.
Через 2-5 секунд снова запускаем двигатель, ждем , пока установятся обороты ХХ.
Нажимаем на педаль газа и доводим обороты до 2.000 – 2.500.
В течении минуты удерживаем обороты на этом уровне.
Отпускаем педаль газа, ждем, пока установятся нормальные обороты ХХ.
глушим двигатель.
Часть вторая
1. Запускаем двигатель.
2. Начинаем движение.
3. На ровном участке дороги двигаемся со скоростью не менее 40 км\час,
временами ускоряясь до скорости, приблизительно, 80 км\час, после этого отпуская
педаль газа, что бы автомобиль самостоятельно замедлялся до скорости около 40 км\час.
(на скорости или нейтралку включать?)
4. Набрав скорость около 80 км\час - отпускаем педаль газа,
что бы дать возможность автомобилю катиться до полной остановки.
5. Заглушить двигатель.
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 6:01 pm
Машина: Carina E Wagon
frol писал(а):
нет проверяли
Часть первая
Глушим двигатель.
глушим двигатель.
Часть вторая
Не хватает только исполнения ритуального танца с бубном .......А в остальном очень ценный способ переобучения.....Главное ничего не перепутать :D
А если серьёзно , то грубо процесс переобучения сводится вначале к установке оборотов хх , прогревом до температуры 90 град. А потом к установке правильной топливной коррекции(важно при рабочем датчике кислорода или обеднённой смеси).
Это как правило происходит в режиме установленной ос ,при горячем двигателе в цикле езда-остановка...То-есть после коротких поездок необходимо движку давать поработать на хх хотя-бы минуты по 3. Думаю больше ничего специально делать не нужно.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 11:04 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Всем здравия. Делал диагностику у нашего соклубника и обнаружилась такая проблема: На ХХ все нормально, машина работает относительно ровно, но как только выводишь ее на 2500об обороты начинают плавать, именно плавать! На графике рисуется волна. Каюсь что самого файла с диагностикой не могу показать, потому как он у меня на ноуте в гараже остался :( Сегодня-завтра исправлюсь и в соответвующей теме попрошу помочь его расшифровать.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 12:10 pm
Двигатель: 3s fe
old_Duglasу меня тоже плавают с 1500 до 2500, а после того как совсем отпустить после плавания педаль акселератора.,то и вовсе падают до нуля и возращаются в нормальное положение.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 3:58 pm
[quote="Капец"][/quote]
а самодиагностика ни чего не показывает? На этой самодиагностика говорит все ладом. Только при считывании лога обратил внимание что скачут они вместе с изменением сигнала с лямбды (бедная/богатая)
Двигатель 4A-FE std контракт пробег до 100ткм
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 11:10 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 3s
Привет, подскажите снимал дросель, почистил, обороты1200 и чуть плавают( Переобучал просто, скидывал клемму, что может быть?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 12:16 am
Двигатель: 3s fe
old_Duglas
самодиагностика ничего не показывает миганет как и положено...пробовал в режиме тестирования,тож самое...ничего не появляется из ошибок(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 2:34 am
у себя разобрался с плаванием оборотов ремень ГРМ перескачил на 1 зуб
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 1:46 pm
хммм, любопытненько.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 3:17 pm
Двигатель: 7afe
а я немножко поправил датчик с обратной стороны где биметалическая пружина стоит,можно сказать чуть отрегулировал,два болтика ослабил и на пару милиметров сдвинул по часовой стрелки и все встало на свои места,некакого плаванья обаротов больше нет! мотор 7афе LB.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 7:23 pm
Молодец. Но делал наобум....В факе описаны процедуры регулировки. viewtopic.php?f=25&t=11787
Опиши пожалуйста как вела себя машинка при сбитом дпдз... :pisa_tel: Что-бы было ясно другим... :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 10:49 pm
Двигатель: 7afe
я регулировал датчик холостого хода! но не дпдз
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 12:57 am
Двигатель: 3s fe
Смех да и только)))залил 10л. 95го с утра, целый день проехал и ни разу не глохла...странно ппц.сказал бы,что само прошло,но к подъезду дома уже после длительных перегазовок и разгонов все таки разок скаканули обороты,так что не в этом дело(
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 7:21 am
Пацаны!!! а на свечи ни кто не грешит????
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 8:25 am
:D дпдз датчик положения дроссельной заслонки он и даёт на мозг сигнал об отсутствии нажатия на педаль газа, то-есть о хх. Он-же даёт информацио о величине открытия дз ..... Всё есть в факе и в мурзилке, необходимо только :ga-ze-ta; Ну пусть у тебя он датчик хх, главное что-бы было понятно о чём речь....... :D
Дык как машинка то себя вела при сбитом (датчике хх) сиречь дпдз?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 4:24 pm
vassilen я вот поменял свечи и обороты начали плавать, на старых свечах не плавали.
TOYOTA Carina E, 1994 г.в., 4A-FE, МКПП, 1.6 л., англ. Номер Z 928 TLM
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
