Текущее время: Вс апр 12, 2026 2:28 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 1:25 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Привет, сегодня здох гена :cry_ing: :cry_ing: :cry_ing: , возник вопрос, а можно на машину поставить генератор Denso от такого же движка вместо Bosha без переделок фишки и т.д.? Сам ещё не видел данный генератор, потому и возникает такой глупый вопрос. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 1:28 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Двигатель: 4AFE 1.6 LB
можно, только провода с натягом подключаются
Алексей.Toyota Carina E 1995,1.6 4А-FE LB,
Focus 2 2006, 2.0
Ford S-max 2007, 2,5
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 1:30 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Значит,я так понимаю что вторая фишка (первая от Bosh) которая на косе генератора подключаеться на генераторы Denso ???
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 1:32 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
:nez-nayu: у меня всё нормально встало. Таблетка у маво Боша отвалилась через полгода, я за 100 бакинских поставил б\у Денсо с Калдины в боксе 408.
Я на драйве2
Репутация: 28 [ ? ]
у меня все подключилось и работает, хотя тож думал что не подойдет
Focus 2 2006, 2.0
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 1:39 pm
Репутация: 28 [ ? ]
BOSH делали по значениям посадки с DENSO, поэтому они взаимозаменяемы, а вот внутренности с них друг для друга на подходят!!! :-ok-:
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 1:40 pm
я так раньше менял, был бош,поставил денсо, различия никакой кроме фишки для подключения, я просто отрезал и перепаял.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 1:45 pm
Репутация: 28 [ ? ]
а че с фишкой то? :shock: я ничего не паял и не резал
Focus 2 2006, 2.0
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 3:07 pm
Машина: Carina E LiftBack
DENSO с япошек бывают с разными разъемами.
Купил DENSO с 3-штырьковым разъемом аналогичным Bosh. Генератор встал 1-в-1. Из-за расположения разъема чуть подтянулась проводка с фишкой и все.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 3:44 pm
Машина: Toyota Сarina-e
Двигатель: 4A-FE не LB
Менял Bosh на Denso - встал без проблем и без перепайки (цена 3500 на разборке в Е-бурге)
Carina - e сине-зеленый седан,
Хочу: кондиционер и ПТФ...
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 3:45 pm
Разъёмы разными были.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 4:35 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Вот это больше всего волнует. :oops:
А ещё я заметил что корпус предохранителя DOME немного подплавился :oops:
на что вообще идет данный пред?
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 4:45 pm
СергейS
Внутр освещение, мафон, часы, прикуриватель, может еще что-то. Просто вытащи пред и узнаешь что не работает :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 6:21 pm
Двигатель: 4А-FE LB
СергейS
А почему ты свой не хочешь отремонтировать? Ведь дешевле обойдется. Запчасти на него вроде все имеются.
Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана.
Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 7:39 pm
Да фишка-то пофиг. Там все-равно 3 провода одинакового назначения. При желании можно самодельную фишку из эпоксидки или герметика отлить.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 8:58 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
У меня желание ремонтировать пропало, после того, как глянул цену на таблетку :D .
2011-09-29_205607.jpg [ 36.04 КБ | Просмотров: 7246 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 9:30 pm
Репутация: 28 [ ? ]
мне за 12 в одном магазине предлагали :D купил в итоге Denso за 1700р, отлично все работает
Focus 2 2006, 2.0
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 10:16 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Да гена походу ещё вчера вечером издох, я сегодня ехал у меня сначал майфун с часами погасли, потом ABS отключилась, стрелка спидометра начала прыгать от 0 до 80 км/ч, но вскоре он тоже потух, где то из под панели начал доносится какой то треск и далее кроме тахометра ничего больше не работало, машина на последнем дыхании дотянула до перекрёстака посреди Астаны и встала как вкопанная, попытки тронуться с места заканчивались неудачей. :o При нажатии на газульку обороты не увеличивались, а наоборот пропадали в жудком троении , а потом движка вообще заглохла. :cry_ing: Толкал метров 20 под звонкое сопровождение сигналов попутных машин и моргание встречных, пропускающих мне дорогу для "завершения манёвра" :ps_ih:
Далее на верёвке дотянули до работы (благо купил с месяц назад, как чувствовал млин). Вскрытие показало что щёткам и колектору хандец подкрался + совсем мёртвая АКБ. Купил щётки от ТАЗа 2110, перепаял, но думаю с таким коллектором они больше месяца не протянут. Щас вроде зарядка идёт, бортовое напряжение согласно "цешки" при включеных габаритах, ПТФ, фары, майфун+сабвуфер = примерно 13,87, но скачет в зависимости от оборотов двигла.
Сейчас вот думаю взять DENSO на замену этому умирающему BOSHу, у денсо помоему даже ток отдачи поболее бошевского будет. :du_ma_et:
PS:Но что меня болье всего удивило, так это то что лампочка батареи, на панели приборов никак себя не повела в данной ситуации, она же должна была по идее загореться или ещё что то. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 10:51 pm
Когда щетки не касаются коллектора -на Боше лампа не горит. Она ведь загорается от тока проходящего через якорь (у Денсо кстати другая система) А напряжение любой генератор на ХХ может занижать. Номинальная мощность написанная на корпусе гены вырабатывается только на средних оборотах. Плохо, когда оно само по себе плавает или мерцает...
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 9:23 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Кто подскажет полное название генератора DENSO, для 4A-FE ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 9:38 am
Свой по ВИНу пробил, ALTERNATOR ASSY 27060-15080, а в машине после обеда могу посмотреть :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 11:30 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Ага, было бы не плохо. Спасибо. :ko_re:sha:
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 1:42 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Резьём подключения у генераторов с япошки и британки одинаковый или нет?
по моему вину показывает ALTERNATOR ASSY 27060-02100
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 1:49 pm
СергейS
Вот фото, номер на гене так и есть, 27060-15080
Комментарий к файлу: гена Denso
IMG_03801.JPG [ 221.21 КБ | Просмотров: 7126 ]
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 1:53 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Rash
а фишка трёх контактная?
