Avia
Добавлено: Чт сен 29, 2011 1:28 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 31, 2009 11:50 am Сообщения: 487 Откуда: Санкт-Петербург-Сланцы Репутация: 28 [ ? ]
Двигатель: 4AFE 1.6 LB
можно, только провода с натягом подключаются
_________________ Алексей.Toyota Carina E 1995,1.6 4А-FE LB, Focus 2 2006, 2.0 Ford S-max 2007, 2,5
СергейS
Добавлено: Чт сен 29, 2011 1:30 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Avia писал(а): можно, только провода с натягом подключаются Значит,я так понимаю что вторая фишка (первая от Bosh) которая на косе генератора подключаеться на генераторы Denso ???
PANZERMAN
Добавлено: Чт сен 29, 2011 1:32 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
 у меня всё нормально встало. Таблетка у маво Боша отвалилась через полгода, я за 100 бакинских поставил б\у Денсо с Калдины в боксе 408.
Avia
у меня все подключилось и работает, хотя тож думал что не подойдет
-=p@m=-
Добавлено: Чт сен 29, 2011 1:40 pm |
| Максимавод |
я так раньше менял, был бош,поставил денсо, различия никакой кроме фишки для подключения, я просто отрезал и перепаял.
Avia
Добавлено: Чт сен 29, 2011 1:45 pm |
а че с фишкой то?  я ничего не паял и не резал
Nick_Smith
Добавлено: Чт сен 29, 2011 3:07 pm |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 7:07 pm Сообщения: 937 Откуда: Западная Сибирь Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
DENSO с япошек бывают с разными разъемами. Купил DENSO с 3-штырьковым разъемом аналогичным Bosh. Генератор встал 1-в-1. Из-за расположения разъема чуть подтянулась проводка с фишкой и все.
Kostyanych
Добавлено: Чт сен 29, 2011 3:44 pm |
Зарегистрирован: Пт авг 05, 2011 9:33 am Сообщения: 18 Откуда: Свердловская область Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Сarina-e
Двигатель: 4A-FE не LB
Менял Bosh на Denso - встал без проблем и без перепайки (цена 3500 на разборке в Е-бурге)
_________________ Carina - e сине-зеленый седан,
Хочу: кондиционер и ПТФ...
-=p@m=-
Добавлено: Чт сен 29, 2011 3:45 pm |
| Максимавод |
Avia писал(а): а че с фишкой то?  я ничего не паял и не резал Разъёмы разными были.
СергейS
Добавлено: Чт сен 29, 2011 4:35 pm |
Двигатель: 2500
-=p@m=- писал(а): Avia писал(а): а че с фишкой то?  я ничего не паял и не резал Разъёмы разными были. Вот это больше всего волнует. Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:А ещё я заметил что корпус предохранителя DOME немного подплавился на что вообще идет данный пред?
Rash
Добавлено: Чт сен 29, 2011 4:45 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
СергейSВнутр освещение, мафон, часы, прикуриватель, может еще что-то. Просто вытащи пред и узнаешь что не работает
sergei04
Добавлено: Чт сен 29, 2011 6:21 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 26, 2011 4:58 pm Сообщения: 648 Откуда: Казахстан , Астана Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE LB
СергейS
А почему ты свой не хочешь отремонтировать? Ведь дешевле обойдется. Запчасти на него вроде все имеются.
_________________ Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана. Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
SaiD
Добавлено: Чт сен 29, 2011 7:39 pm |
СергейS писал(а): -=p@m=- писал(а): Avia писал(а): а че с фишкой то?  я ничего не паял и не резал Разъёмы разными были. Вот это больше всего волнует.  Да фишка-то пофиг. Там все-равно 3 провода одинакового назначения. При желании можно самодельную фишку из эпоксидки или герметика отлить.
Lifeyar
Добавлено: Чт сен 29, 2011 8:58 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
sergei04 писал(а): А почему ты свой не хочешь отремонтировать? Ведь дешевле обойдется. Запчасти на него вроде все имеются.
У меня желание ремонтировать пропало, после того, как глянул цену на таблетку  .
2011-09-29_205607.jpg [ 36.04 КБ | Просмотров: 7267 ]
Avia
Добавлено: Чт сен 29, 2011 9:30 pm |
мне за 12 в одном магазине предлагали  купил в итоге Denso за 1700р, отлично все работает
СергейS
Добавлено: Чт сен 29, 2011 10:16 pm |
Двигатель: 2500
Rash писал(а): Внутр освещение, мафон, часы, прикуриватель, может еще что-то. Просто вытащи пред и узнаешь что не работает Да гена походу ещё вчера вечером издох, я сегодня ехал у меня сначал майфун с часами погасли, потом ABS отключилась, стрелка спидометра начала прыгать от 0 до 80 км/ч, но вскоре он тоже потух, где то из под панели начал доносится какой то треск и далее кроме тахометра ничего больше не работало, машина на последнем дыхании дотянула до перекрёстака посреди Астаны и встала как вкопанная, попытки тронуться с места заканчивались неудачей.  При нажатии на газульку обороты не увеличивались, а наоборот пропадали в жудком троении , а потом движка вообще заглохла.  Толкал метров 20 под звонкое сопровождение сигналов попутных машин и моргание встречных, пропускающих мне дорогу для "завершения манёвра" Далее на верёвке дотянули до работы (благо купил с месяц назад, как чувствовал млин). Вскрытие показало что щёткам и колектору хандец подкрался + совсем мёртвая АКБ. Купил щётки от ТАЗа 2110, перепаял, но думаю с таким коллектором они больше месяца не протянут. Щас вроде зарядка идёт, бортовое напряжение согласно "цешки" при включеных габаритах, ПТФ, фары, майфун+сабвуфер = примерно 13,87, но скачет в зависимости от оборотов двигла. Сейчас вот думаю взять DENSO на замену этому умирающему BOSHу, у денсо помоему даже ток отдачи поболее бошевского будет. PS:Но что меня болье всего удивило, так это то что лампочка батареи, на панели приборов никак себя не повела в данной ситуации, она же должна была по идее загореться или ещё что то.
SaiD
Добавлено: Чт сен 29, 2011 10:51 pm |
Когда щетки не касаются коллектора -на Боше лампа не горит. Она ведь загорается от тока проходящего через якорь (у Денсо кстати другая система) А напряжение любой генератор на ХХ может занижать. Номинальная мощность написанная на корпусе гены вырабатывается только на средних оборотах. Плохо, когда оно само по себе плавает или мерцает...
СергейS
Добавлено: Пт сен 30, 2011 9:23 am |
Двигатель: 2500
Кто подскажет полное название генератора DENSO, для 4A-FE ?
Rash
Добавлено: Пт сен 30, 2011 9:38 am |
Свой по ВИНу пробил, ALTERNATOR ASSY 27060-15080, а в машине после обеда могу посмотреть
СергейS
Добавлено: Пт сен 30, 2011 11:30 am |
Двигатель: 2500
Rash писал(а): а в машине после обеда могу посмотреть Ага, было бы не плохо. Спасибо.
СергейS
Добавлено: Пт сен 30, 2011 1:42 pm |
Двигатель: 2500
Резьём подключения у генераторов с япошки и британки одинаковый или нет? Rash писал(а): Свой по ВИНу пробил, ALTERNATOR ASSY 27060-15080 по моему вину показывает ALTERNATOR ASSY 27060-02100
Rash
Добавлено: Пт сен 30, 2011 1:49 pm |
СергейS Вот фото, номер на гене так и есть, 27060-15080
Комментарий к файлу: гена Denso
IMG_03801.JPG [ 221.21 КБ | Просмотров: 7147 ]
СергейS
Добавлено: Пт сен 30, 2011 1:53 pm |
Двигатель: 2500
Rash а фишка трёх контактная?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
