Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:01 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 349 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Непорядок в работе тахометра.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 8:26 pm
Lifeyar писал(а):
Керамика всё же. У него и теплоотвод неплохой - кузов.
Спасибо - не знал. На отечественных такое было возможно - проходили :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 4:40 pm
Нашел причину?
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 8:09 pm
Нет,не нашел. Времени нет,гараж ремонтирую.
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 8:48 pm
Репутация: 28 [ ? ]
советую пропаять плату и винты получше после пропайки закрутить :igru_shka:
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 9:34 pm
Читать надо внимательнее,я ж писал:
Поездил без приборки,потом пробовал без печки,без фар. Пока запах периодически появляется. И вроде как появляется после резких поворотах. Всеж чувствую где-то провод болтается...
А до этого:
Снял приборку,разобрал и ничего не увидел... Запаха паленого вообще нет,подозрительных запчастей и дорожек тоже...
Я как бы прошу совета как найти неисправность,а не домыслов. Я все возможные версии уже проверил,вроде не маленький.ил,вроде не маленький.
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 10:58 pm
Питание таха - параллельное с питанием всех остальных приборов, а вот сигнал на него слишком слаботоковый, чтобы чего нибудь греть до запаха, тем более - ели зажигание работает нормально. Резистор печки греется только когда печка работает на малых скоростях((( Взаимосвязи с тахометром точно нету никакой. ИМХО - не вижу взаимосвязи тахометра и запаха гари...
З.Ы. А если подключить стробоскоп или выносной тахометр в IG диагностического разъема - как там с сигналом? Штатный тахометр качает данные там-же.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 7:22 am
Выносного тахометра нет. Взаимосвязь всеж есть с тахометром. Когда тахометр вообще не работает,обычно пока салон холодный то запах не появляется. Как начал прыгать-пошел запах. Когда прогреется и тахометр работает нормально запах пропадает и появляется лишь периодически.
Я если чесно забил,не до этого сейчас. Некогда даже центральную консоль снять,подозрение что оттуда запах,все остальное уже облазил.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Тахометр разбирал,пропаял,хотя и не видно было окислов. Результатов не дало.
Надо попробовать кое с кем приборкой махнуться на время,чтоб уж наверняка исключить или подтвердить взаимосвязь.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 7:25 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Подниму тему. Где то видел схемы на ангельском, помогите найти. Собственно нужен проводок тахометра и ручника
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 7:40 pm
dna
Вот посмотри здесь должно быть
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=8&t=3652
Carina E 1.6 4A-FE LB МКПП 1992 седан (Япония)
пересадил кондиционер, центральный замок,стеклоподъемники и салон велюр.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 8:05 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
serg_334
Молодец, оперативно! Заслуженный плюс!
 Заголовок сообщения: Тахометр сошёл с ума!!!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 10:06 pm
Двигатель: дизель 2СТ
После спидометра начал глючить тахометр, а именно на холостых оборотах и в большей части размереной езди стрелка сходит с ума и прыгает туда сюда в хаотичном порядке!!!! стоит поднажать на газ и она вроде пытается встать на значение нужное. отпустить педаль - опять понеслась. Что это??? говорят коротит на корпус... но что и где?
Carina E 2TDI 1997 г. от роду. Седан.
 Заголовок сообщения: Re: Тахометр сошёл с ума!!!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 10:49 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
в щитке все прикручено намертво, у меня при постановке на автозапуск иногда проскакивает глюк, но вроде со спидометром. Стрелка подымается до сотки и так же плавно встает на ноль, но думаю эта информация ни чем не поможет :(
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 11:02 pm
old_Duglas
так от щитка провода дальше идут к источнику. может где то там?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 11:35 pm
Репутация: 28 [ ? ]
попробуй для начала махнуться у кого рабочая приборка а от туда уже плясать :)
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 1:07 am
kiyan
проводка то идет, но и там не представляю где может сидеть неправильный контакт. Когда проводку переплетали, обратил внимание что на основных узлах (коммутатор, лямбда и т.п.) контакты, самые кончики позолочены. Вариант с временной сменой приборки даст 100% диагностику.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 7:01 am
Помнится как-то тащил в Птз из пригорода одного знакомого на Карине. Он говорил, что сначала были глюки сильные с тахометром, а потом вообще заглохла. По итогу оказалось, что отвалился провод массы на кузов (или двигатель, точно не помню).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 9:40 am
У меня так тахометр глючил когда генератор померал....щетки кончались на гене
правда и спидометр при этом дурил...показывал любую скорость и стрелка скакала...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 10:29 am
проверь как катушка прикручена к плате на приборке. У друга так показания температуры тупила, из-за плохого контакта.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 10:27 pm
спасибо всем. покопаюсь ещё посмотрю
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 3:20 pm
Машина: toyta carina E
Двигатель: 4aef
ПОИОГИТЕ,не могу подключить тахометр внешний,делаю все по схеме! когда подключаю провод который должен идти на минус катушки,тахометр тухнкт а если провожу этот провод руками рядом с трамблером,то начинает срабатывать тахометр но не точно?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 3:29 pm
Пробуй в контакт IG в диагностическом разъеме.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 3:54 pm
Двигатель: 4aef
не хере тоже самое(
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 4:12 pm
Видать тахометр такой. Контакт IG как раз и предназначен для подключения внешнего тахометра при настройке ХХ и момента зажигания. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 5:27 pm
Двигатель: 4aef
Что же делать (((( выкидывать?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 6:20 pm
Попробуй на любой другой Тойоте в диагностический разъем подключиться. Может у тебя обрыв провода на IG а не в тахометре дело ? Ну или крышку трамблера снимать, и выводить снизу провод от гайки на катушке. Внизу на стыке крышки с корпусом предусмотрено маленькое вентиляционное отверстие.
