Fidel
Добавлено: Ср сен 21, 2011 8:26 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2977 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Lifeyar писал(а): Керамика всё же. У него и теплоотвод неплохой - кузов. Спасибо - не знал. На отечественных такое было возможно - проходили
[SoniC]
Добавлено: Вс окт 02, 2011 4:40 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1075 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
MerTV Нашел причину?
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
MerTV
Добавлено: Вс окт 02, 2011 8:09 pm |
Нет,не нашел. Времени нет,гараж ремонтирую.
MerTV
Добавлено: Вс окт 02, 2011 9:34 pm |
balboni писал(а): советую пропаять плату и винты получше после пропайки закрутить  Читать надо внимательнее,я ж писал: MerTV писал(а): Поездил без приборки,потом пробовал без печки,без фар. Пока запах периодически появляется. И вроде как появляется после резких поворотах. Всеж чувствую где-то провод болтается... А до этого: MerTV писал(а): Снял приборку,разобрал и ничего не увидел... Запаха паленого вообще нет,подозрительных запчастей и дорожек тоже...
Я как бы прошу совета как найти неисправность,а не домыслов. Я все возможные версии уже проверил,вроде не маленький.ил,вроде не маленький.
SaiD
Добавлено: Вс окт 02, 2011 10:58 pm |
| Человек-легенда |
Питание таха - параллельное с питанием всех остальных приборов, а вот сигнал на него слишком слаботоковый, чтобы чего нибудь греть до запаха, тем более - ели зажигание работает нормально. Резистор печки греется только когда печка работает на малых скоростях((( Взаимосвязи с тахометром точно нету никакой. ИМХО - не вижу взаимосвязи тахометра и запаха гари...
З.Ы. А если подключить стробоскоп или выносной тахометр в IG диагностического разъема - как там с сигналом? Штатный тахометр качает данные там-же.
MerTV
Добавлено: Пн окт 03, 2011 7:22 am |
Выносного тахометра нет. Взаимосвязь всеж есть с тахометром. Когда тахометр вообще не работает,обычно пока салон холодный то запах не появляется. Как начал прыгать-пошел запах. Когда прогреется и тахометр работает нормально запах пропадает и появляется лишь периодически. Я если чесно забил,не до этого сейчас. Некогда даже центральную консоль снять,подозрение что оттуда запах,все остальное уже облазил.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: Тахометр разбирал,пропаял,хотя и не видно было окислов. Результатов не дало. Надо попробовать кое с кем приборкой махнуться на время,чтоб уж наверняка исключить или подтвердить взаимосвязь.
Lifeyar
Добавлено: Вт окт 25, 2011 7:25 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Подниму тему. Где то видел схемы на ангельском, помогите найти. Собственно нужен проводок тахометра и ручника
serg_334
Добавлено: Вт окт 25, 2011 7:40 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн мар 08, 2010 11:29 pm Сообщения: 38 Откуда: г.Саров. Нижегородская область Репутация: 7 [ ? ]
_________________ Carina E 1.6 4A-FE LB МКПП 1992 седан (Япония)
пересадил кондиционер, центральный замок,стеклоподъемники и салон велюр.
Lifeyar
Добавлено: Вт окт 25, 2011 8:05 pm |
| На доске почета |
Двигатель: B20Z2
serg_334 Молодец, оперативно! Заслуженный плюс!
kiyan
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 10:06 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн окт 03, 2011 1:03 am Сообщения: 106 Откуда: Мурманск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: дизель 2СТ
После спидометра начал глючить тахометр, а именно на холостых оборотах и в большей части размереной езди стрелка сходит с ума и прыгает туда сюда в хаотичном порядке!!!! стоит поднажать на газ и она вроде пытается встать на значение нужное. отпустить педаль - опять понеслась. Что это??? говорят коротит на корпус... но что и где?
_________________ Carina E 2TDI 1997 г. от роду. Седан.
old_Duglas
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 10:49 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3162 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
в щитке все прикручено намертво, у меня при постановке на автозапуск иногда проскакивает глюк, но вроде со спидометром. Стрелка подымается до сотки и так же плавно встает на ноль, но думаю эта информация ни чем не поможет
_________________ СЯО CDC TOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback [LB]; 4AFE-> 4AGE BT-> 3S-GTE; C51(2WD)-> E56F2-05B 4WD!!!; цвет - Rally Red Exterior [3j6]; ABS, TORSEN, ЛЮК, КЛИМАТ. 7/1992год ( одна из первых, Японка из Голландии) logbook D2
kiyan
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 11:02 pm |
| Бригадир |
old_Duglas так от щитка провода дальше идут к источнику. может где то там?
old_Duglas
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 1:07 am |
kiyan проводка то идет, но и там не представляю где может сидеть неправильный контакт. Когда проводку переплетали, обратил внимание что на основных узлах (коммутатор, лямбда и т.п.) контакты, самые кончики позолочены. Вариант с временной сменой приборки даст 100% диагностику.
Евген
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 7:01 am |
| Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4881 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Помнится как-то тащил в Птз из пригорода одного знакомого на Карине. Он говорил, что сначала были глюки сильные с тахометром, а потом вообще заглохла. По итогу оказалось, что отвалился провод массы на кузов (или двигатель, точно не помню).
likslava
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 9:40 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 8:07 am Сообщения: 589 Откуда: Кострома Репутация: 12 [ ? ]
У меня так тахометр глючил когда генератор померал....щетки кончались на гене
правда и спидометр при этом дурил...показывал любую скорость и стрелка скакала...
[Gibson]
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 10:29 am |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1736 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
проверь как катушка прикручена к плате на приборке. У друга так показания температуры тупила, из-за плохого контакта.
kiyan
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 10:27 pm |
| Бригадир |
спасибо всем. покопаюсь ещё посмотрю
МАксимушка225
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 3:20 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вт ноя 08, 2011 9:44 pm Сообщения: 12 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyta carina E
Двигатель: 4aef
ПОИОГИТЕ,не могу подключить тахометр внешний,делаю все по схеме! когда подключаю провод который должен идти на минус катушки,тахометр тухнкт а если провожу этот провод руками рядом с трамблером,то начинает срабатывать тахометр но не точно?
SaiD
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 3:29 pm |
| Человек-легенда |
Пробуй в контакт IG в диагностическом разъеме.
МАксимушка225
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 3:54 pm |
| Стажер |
Двигатель: 4aef
SaiD
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 4:12 pm |
| Человек-легенда |
Видать тахометр такой. Контакт IG как раз и предназначен для подключения внешнего тахометра при настройке ХХ и момента зажигания.
МАксимушка225
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 5:27 pm |
| Стажер |
Двигатель: 4aef
Что же делать (((( выкидывать?
SaiD
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 6:20 pm |
| Человек-легенда |
Попробуй на любой другой Тойоте в диагностический разъем подключиться. Может у тебя обрыв провода на IG а не в тахометре дело ? Ну или крышку трамблера снимать, и выводить снизу провод от гайки на катушке. Внизу на стыке крышки с корпусом предусмотрено маленькое вентиляционное отверстие.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 9 |
