Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:51 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 447 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 10:25 pm
Deal_Oleg писал(а):
Привет... Подскажи...
А к кому, собственно, обращение?
Deal_Oleg писал(а):
...после такой донорской замены таблетки долго генератор проработал?
viewtopic.php?p=336040#p336040
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 11:26 pm
Лукомор В том и беда, что на схеме Денсовский гена, а на Тойотовские Боши видимо схем нету :(
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 10:45 am
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Это все, что я смог найти, но наверно не то :(
http://www.opel.auto.ru/info/al-sh3.html
http://ford.h11.ru/REPAIR/rem_generator.htm
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 7:45 pm
Ну это все про обычные бошевские генераторы, которые стоят на болшинстве старых немецких автомобилей -Ауди, ФВ, Мерин, БМВ, Опель.... Именно с них и слизана таблетка для ТАЗиков. Для Тойоты Бош немножко изменил конструкцию, видимо по требованию самой Тойоты, добавив измерительный провод (клемма S) и запускающий (клемма IG). На обычных, широкораспространенные Бошах всего 2 клеммы - силовой болт, и выход на контрольную лампу.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 8:04 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Блин, чё же делать? Не ужто "нового" Генку с разбора тащить?
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 8:14 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Вообщем задолбали меня эти пляски с бубном и заказал я как-то с утреца новый генератор и прям как чувствовал- в обед накрылась таблетка-дворники как сумашедшие, магнитола не поет, аккамулятор в очередной раз испытал стресс (вспучился, обсикался и зашипел). Новый генератор как ни странно пришел быстро (на следующий день). Новый Генка стоит 7500 и зовут его Jakoparts, втыкнул его и пока счастлив, единственный минус -разъём у него с боку втыкнут и кабель втыкается с небольшой натяжкой.
АКБ вот жалко- зиму он наверно не переживет :(
Генку Боша оставлю на опыту :x
Новый Генка.jpg [ 202.62 КБ | Просмотров: 8789 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 1:46 pm
Машина: Tayota Carina E
Двигатель: 4A-FE не ЛБ
Здравствуйте, случилось, что на ровном месте у меня загорелось два индикатора: зарядки и восклицательный знак (датчик тормозной жидкости) накинул на клема тестер, 16-17.5 вольт,но это пол беды при полной нагрузке на электрр сеть индикаторы тухнут, печально что теперь при выключенном зажигание куда то девается заряд с акамулятора. Читал форум вилел похожие проблемы, но может подскажет кто по факту регулятор ли это и может ли из за испорченного диодного моста садиться батарея
Ездил 3 недели на 210-ом Мерседесе Е-280 и каждой частичкой своего тела, мечтал вернуться за руль своей ЛАСТОЧКИ! ЧЕСТНО
Не знаю в деньгах ли счастье - НО БЕЗ НИХ СЧАСТЬЯ НЕТ!
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 2:41 pm
Пока не стОит так далеко копать, замени для начала щетки генератора - должно помочь.
Удачи. :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 3:26 pm
Дело нужное, но с учетом
16-17.5 вольт
не только щетки, но и регулятор.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 4:12 pm
Большое спасибо, после манипуляций отпмшусь, но почему АКБ содится мне всеж не ясно
Добавлено спустя 7 минут 40 секунд:
Re: Ремонт регулятора напряжения на генераторе Bosch. ФОТООТЧЁТ.
Кстати, могу ли я не зная, генератор какой фирмы установлен на моей Кариночке,расчитывать на безболезненную установку отечественного аналога регулятора и щеток.
Добавлено спустя 21 минуту 57 секунд:
как мне определить какая марка двигателя у меня известно, что 1,6 16 клапанный количество лошадей не изаестно
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 4:43 pm
Gikorabutabu
Выложить фото здесь: viewtopic.php?f=6&t=175
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 4:51 pm
как мне определить какая марка двигателя,
Если 1,6 то это 4A-FE. Год, вижу, 1993 - значит Денсо, а вот, чтобы узнать ЛинБерн или СТД лучше выложить фото в соответствующую тему, ну или самому ее полистать: viewtopic.php?t=175&start=750
ЗЫ: Попадались еще т.н. "гибриды", это когда вместо "бедных" моторов устанавливались стандартные без замены и переделки некоторых электросистем .
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 5:08 pm
а по поводу щеток и таблетки отечественного производства
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 7:50 pm
Щетки в Денсо отечественные легко паяются, а вот таблетку впрямую не вонзить, хотя конечно поставить можно, но переделок потребуется довольно много. Да и жалко гробить Денсо внедрением отечественных деталей, когда можно найти исправный генератор сравнительно не дорого.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 10:11 am
А заказать щеточный узел дензо ни как нельзя с таблеткой или подобрать аналог целиком. потому как покупка бу плохо реализуема, в моем регионе разборок нет по японцам.
и почему жалко гробить, он что особенный.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 1:50 pm
У Денсо щеточный узел отдельно, таблетка -отдельно. Купить гену можно здесь - на форуме много машин разбирается. Гробить жалко потому, что ИМХО - установка отечественных деталей в Бош еще как-то оправдана - уровень надежности довольно близкий, а с Денсо ситуция такая, что б/у генератор Денсо значительно надежнее, чем ремонтированный с использованием неоригинальных запчастей, а тем более отечественных.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 7:17 pm
Так может можно заказать, оригинальные щетки и таблетку, или они только узлом идут со стартером
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 8:46 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Щётки, Регулятор
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 9:15 pm
буквально недавно менял просто щетки на бошевском генераторе.щетки нашел а точнее подобрали тоже бошевские цена вопроса 187 р.час делов и все в норме
Carina E 1997 7A-FE LB 1.8, МКПП, 107 лс, Англичанка,хэчбек
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 10:14 pm
Ну собственно щетки хоть в боше, хоть в денсе легко меняются на похожие от ТАЗиков с небольшим подпиливанием. Цена комплекта 6 -10 рублев.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 11:03 am
Спасибо всем, но как то так получилось, что все снова работает как надо, ВОТ ТАКИЕ ДЕЛА, МИСТИКА!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 10:14 pm
Машина: тойота карина Е
Двигатель: 4a fe
умер регулятор напряжения, генератор бош, под заказ 4500, пришлось немного помыкаться, и подвернулся б/у генератор денсо за 2500 фишки и крепления подошли без проблем
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 10:30 pm
Машина: Toyota Carina E 94/1.6/107hp
На днях была беда с этим регулятором, дворники как угарелые, вся подсветка в машине горела как новая прям, аж слепило, фары стали работать как надо :D ну и т.д. и т.п. дак приехал в один не большой сервис, рассказал им суть, они сняли, унесли, через 2 часа вынесли, заменили этот регулятор от другой тойоты вроде, весь геморрой был с его вмещением в корпус, т.к. регулятор был больше стокового, и все. езжу проблем не вижу))) обошлось все в 2 часа и 2500 рублев))
И еще там сказали типа если оригинальный заказывать, то он сам будет 4000-5000 рублей стоить и по времени недели 2 ждать, и само собой все обошлось бы тысяч в 6, но потом мне предложили вариант, который я только что описа))))
На Drive2
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 10:42 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Сегодня с трудом стал заводится. Промерка напряжения показала около 12 в на холостом теплом ходу с выключенными потребителями. При повышении оборотов напряжение увеличивается до нормального (около 14 в.) Генератор денсо. Приговор-регулятор? И как можно восстановить работоспособность?
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 4:09 pm
Двадцать раз перечитал всю ветку. И запутался совсем :ps_ih:
сравнивая с выложенными фото узла РР, получается что у меня контакт "S", выходящий на разъем - коррозия сожрала :shock:
подготовил свой РР для установки новых щеток, а тут обломс вышел значит
Добавлено спустя 11 минут 3 секунды:
IMG_1640.JPG [ 316.93 КБ | Просмотров: 8404 ]
IMG_1630.JPG [ 246.77 КБ | Просмотров: 8404 ]
IMG_1624.JPG [ 360.38 КБ | Просмотров: 8404 ]
IMG_1625.JPG [ 329.18 КБ | Просмотров: 8404 ]
IMG_1621-1.jpg [ 456.25 КБ | Просмотров: 8402 ]
4A-FE 1,6 LB, XLi extra, Англия, 1994 red
