Текущее время: Вс ноя 30, 2025 1:49 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2907 ]  На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 11:01 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
levsha2010
Игорь, а что у тебя случилось? :shock:
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 11:02 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Freeman писал(а):
levsha2010
Инфаркт :oops:
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 12:05 am
нафига клапана и направляющие менять то? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 4:29 pm
Парни, объясните, в чем разница между комплектами прокладок для двигателя 4a-fe lb и 7a-fe lb?
Иными словами, если купить набор для 4а, то что от него не подойдет для 7а?
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 5:09 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Лювт в направляющих.
Причину пробоя подразумеваю в том, что ГБЦ при прошлом ремонте не фрезеровали. (сделали на отья...сь)
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 5:13 pm
Машина: Carina-Ы
Египетская работа.... :shock:
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 6:37 pm
Samogon писал(а):
Будь добр, расскажи.
Рассказываю. :) viewtopic.php?p=288339#p288339 В продолжении этой истории скажу, что купил четыре новых оригинальных поршня вместе с пальцами и заменил их. Получается, что разбирал мотор 2 раза. Был и третий раз... правда, он хоть и имеет непосредственное отношение к ГБЦ, но не к ее кривизне.
ЗЫ: Ради интереса сфотографировал тот прокусанный поршень, фото скинул на комп, но дальше этого дело не пошло. :?
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 8:50 pm
Прокладка головки блока,прокладка маслянного насоса. Остальное одинаково,если от LB брать
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 11:29 pm
Спасибо!
Плюсик исключительно по традиции, т.к. ИМХО, когда у человека плюсов больше сотни, этим уже все сказано!
А по теме, я думал, что прокладка головки как раз одинакова :?
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 11:33 pm
А чем там прокладки ГБЦ отличаются? Голова вроде одинаковая?
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 11:54 pm
Кто-то говорил, может быть даже и MerTV, что на 7A-FE прокладка ГБЦ металлическая.
А почему она такая - хз? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 4:26 am
На 7а прокладка металлическая для уменьшения степени сжатия.
Объемны двигателей разные,а головка одна. Поэтому в поршнях на 7а по типу камеры сгорания сделано и стоит металлическая прокладка потолще
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 9:48 am
Металлические прокладки однозначно надежнее, тем более сейчас, когда автозаводы массово отказываются от применения асбеста, а достойных заменителей асбесту просто нет. Только у металлических прокладок наверное себестоимость повыше, поэтому раньше их лишь на дизелях использовали.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 10:22 am
Стоит ли из этого сделать вывод, что мне на мой 4а-фе не ЛБ двиг, можно и желательно ставить прокладку от 7а-фе не ЛБ?
Комплектация GL TYPE
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 10:37 am
Можно. Насчет желательно не знаю что сказать. Понизится степень сжатия потеряешь мощность.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 10:43 am
Ну сразу скажу, что опыта такого у мну нету. И если все отверстия в прокладках совпадают, то мне кажется с железной надежнее будет, но это только мое ИМХО :) Я уже где-то писал, что стальные прокладки более требовательны к качеству поверхностей стыкуемых деталей. На заводе башка идеально гладкая, а после отскабливания остатков старой прокладки качество поверхности мягко говоря - не то.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 10:45 am
Ну если будет потеря мощности, то этого нам как раз не надо. :) у нас итак мало. :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 10:49 am
Все отверстия совпадут,размеры идентичны. Если есть халявная прокладка можно и поставить,а если заказывать то я бы всеж родную поставил
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 5:27 pm
Здравствуйте, Други! тему читал, но не всю, похожее есть.
проблемка банальная, наверное как у всех. масло shell 10-40 п\с уходило около 1-1.5 л. тыщ на 8. сейчас расход пополз вверх. машина простояла 3 дня, сегодня завел, проехал немного, заглушил. стою жду семью... минут через 15 глянул уровень масла- по нижней риске, откручиваю крышку чтоб долить, а там на ней легкий бело-желтый налет :o . да и как-то пахнуло выхлопом слегка. антифриз на месте, вроде не больше и не меньше, масла в расширителе не заметил, и дым черный из трубы не валит. около месяца назад доливал масло, на крышке подобного небыло. склоняюсь к прокладке гбц и мск, но так как с подобным сталкиваюсь впервые, очень жду мнения спецов, понимаю, что вскрытие покажет, но все-таки. заранее спасибо.
Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 5:59 pm
мск не причем,у тебя бы просто масло кушала,налет от этого не зависил бы...лучше смени масло,я ездил на шелл и мне сильно не понравилось...а на щупе масло какое?
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 6:03 pm
Убери (вытри) этот налет и езди далее, каждый день наблюдая за уровнем масла и антифриза. Если прокладка, то рано или поздно это себя проявит. У меня это проявлялось только после выезда за город, т.е. при постоянных оборотах 2,5-3 тыс в течение некоторого продолжительного времени (не менее 10-15 минут). После этого ч/з расширительный бачек выгоняло пару литров антифриза и т-ра начинала расти.
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 6:33 pm
темненькое уже. вот на зиму менять собираюсь. сам какое льешь?
Добавлено спустя 3 минуты:
в том то и дело, что температура в норме постоянно, и атифриз на месте. проехав после км 70, налета небыло.
Последний раз редактировалось irkmaks Вс окт 16, 2011 6:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 6:37 pm
да не парься вообще! если напрягает сильно, проверь: разгони машинку на 4 передаче до красной зоны(190кмч) и проедь так км 20-40.. если по приезду что то будет не так как раньше.. троить начнет, дым повалит- значит точно прокладка на подходе была! 8)
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 6:49 pm
а легкий запах выхлопа из заливной горловины о чем говорит?
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 7:07 pm
а том что выхлопные газы прорываются в обход замков колец и попадают в картер.. откуда они должны быть удалены через систему вентиляции картерных гахов обратно во впуск где попадут обратно в цилиндры и таки догорят! нормульно это, езди больше, меньше слушай разводил-сервисменов, больше читай форум. хороший стук себя проявит. прогорит прокладка-поменяешь. следи за уровнем антифриза и масла и все будет :roll:
