Freeman
Добавлено: Вт окт 04, 2011 11:01 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 17, 2010 12:14 am Сообщения: 2248 Откуда: Город-Герой Ленинград!, Колпино Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GTI
levsha2010Игорь, а что у тебя случилось?
levsha2010
Добавлено: Вт окт 04, 2011 11:02 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2421 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Freeman писал(а): levsha2010Игорь, а что у тебя случилось?  Инфаркт
diablo
Добавлено: Чт окт 06, 2011 12:05 am |
нафига клапана и направляющие менять то?
Krest496
Добавлено: Чт окт 06, 2011 4:29 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 19, 2009 2:34 pm Сообщения: 639 Откуда: Моск. обл., Пав.-Посадский р-он, г. Электрогорск Репутация: 20 [ ? ]
Парни, объясните, в чем разница между комплектами прокладок для двигателя 4a-fe lb и 7a-fe lb? Иными словами, если купить набор для 4а, то что от него не подойдет для 7а?
_________________ Была: Carina E, 1997, 7A-FE LB, универсал, англичанка. Нынче: Mazda 6, 2005, 1.8, универсал, МКПП
levsha2010
Добавлено: Чт окт 06, 2011 5:09 pm |
diablo писал(а): нафига клапана и направляющие менять то?  Лювт в направляющих. Причину пробоя подразумеваю в том, что ГБЦ при прошлом ремонте не фрезеровали. (сделали на отья...сь)
Samogon
Добавлено: Чт окт 06, 2011 5:13 pm |
Машина: Carina-Ы
levsha2010 писал(а): Лювт в направляющих. Египетская работа....
Виктор77
Добавлено: Чт окт 06, 2011 6:37 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5510 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Samogon писал(а): Будь добр, расскажи. Рассказываю. viewtopic.php?p=288339#p288339 В продолжении этой истории скажу, что купил четыре новых оригинальных поршня вместе с пальцами и заменил их. Получается, что разбирал мотор 2 раза. Был и третий раз... правда, он хоть и имеет непосредственное отношение к ГБЦ, но не к ее кривизне. ЗЫ: Ради интереса сфотографировал тот прокусанный поршень, фото скинул на комп, но дальше этого дело не пошло.
Добавлено: Чт окт 06, 2011 8:50 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7639 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Krest496 писал(а): Иными словами, если купить набор для 4а, то что от него не подойдет для 7а? Прокладка головки блока,прокладка маслянного насоса. Остальное одинаково,если от LB брать
Krest496
Добавлено: Чт окт 06, 2011 11:29 pm |
MerTVСпасибо! Плюсик исключительно по традиции, т.к. ИМХО, когда у человека плюсов больше сотни, этим уже все сказано! А по теме, я думал, что прокладка головки как раз одинакова
Andriy
Добавлено: Чт окт 06, 2011 11:33 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 04, 2010 12:21 am Сообщения: 438 Откуда: Ukraine, Lviv Репутация: 29 [ ? ]
MerTV писал(а): Krest496 писал(а): Иными словами, если купить набор для 4а, то что от него не подойдет для 7а? Прокладка головки блока,прокладка маслянного насоса. Остальное одинаково,если от LB брать А чем там прокладки ГБЦ отличаются? Голова вроде одинаковая?
_________________ Carina E, 4A-FE lb, красный лифтбек, 1995 год, 350 000 км, англичанка, ГБО 4 поколение. Задолбало немецкое качество - уже ломались стартер, форсунка и генератор BOSCH, рейка и насос ZF.
Виктор77
Добавлено: Чт окт 06, 2011 11:54 pm |
Andriy писал(а): чем там прокладки ГБЦ отличаются? Кто-то говорил, может быть даже и MerTV, что на 7A-FE прокладка ГБЦ металлическая. А почему она такая - хз?
Добавлено: Пт окт 07, 2011 4:26 am |
На 7а прокладка металлическая для уменьшения степени сжатия. Объемны двигателей разные,а головка одна. Поэтому в поршнях на 7а по типу камеры сгорания сделано и стоит металлическая прокладка потолще
SaiD
Добавлено: Пт окт 07, 2011 9:48 am |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5767 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Металлические прокладки однозначно надежнее, тем более сейчас, когда автозаводы массово отказываются от применения асбеста, а достойных заменителей асбесту просто нет. Только у металлических прокладок наверное себестоимость повыше, поэтому раньше их лишь на дизелях использовали.
Fist
Добавлено: Пт окт 07, 2011 10:22 am |
Зарегистрирован: Пт мар 18, 2011 8:54 pm Сообщения: 572 Откуда: Чебоксары Репутация: 9 [ ? ]
SaiD писал(а): Металлические прокладки однозначно надежнее, тем более сейчас, когда автозаводы массово отказываются от применения асбеста, а достойных заменителей асбесту просто нет. Только у металлических прокладок наверное себестоимость повыше, поэтому раньше их лишь на дизелях использовали. Стоит ли из этого сделать вывод, что мне на мой 4а-фе не ЛБ двиг, можно и желательно ставить прокладку от 7а-фе не ЛБ?
_________________ Владимир, Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая Комплектация GL TYPE С474ЕА21RUS (Продана) Будет скорее всего тут на форуме, с такими же номерами.
Добавлено: Пт окт 07, 2011 10:37 am |
Можно. Насчет желательно не знаю что сказать. Понизится степень сжатия потеряешь мощность.
SaiD
Добавлено: Пт окт 07, 2011 10:43 am |
Ну сразу скажу, что опыта такого у мну нету. И если все отверстия в прокладках совпадают, то мне кажется с железной надежнее будет, но это только мое ИМХО  Я уже где-то писал, что стальные прокладки более требовательны к качеству поверхностей стыкуемых деталей. На заводе башка идеально гладкая, а после отскабливания остатков старой прокладки качество поверхности мягко говоря - не то.
Fist
Добавлено: Пт окт 07, 2011 10:45 am |
Ну если будет потеря мощности, то этого нам как раз не надо.  у нас итак мало.
Добавлено: Пт окт 07, 2011 10:49 am |
Все отверстия совпадут,размеры идентичны. Если есть халявная прокладка можно и поставить,а если заказывать то я бы всеж родную поставил
irkmaks
Добавлено: Вс окт 16, 2011 5:27 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 6:54 pm Сообщения: 206 Откуда: Иркутск Репутация: 5 [ ? ]
Здравствуйте, Други! тему читал, но не всю, похожее есть. проблемка банальная, наверное как у всех. масло shell 10-40 п\с уходило около 1-1.5 л. тыщ на 8. сейчас расход пополз вверх. машина простояла 3 дня, сегодня завел, проехал немного, заглушил. стою жду семью... минут через 15 глянул уровень масла- по нижней риске, откручиваю крышку чтоб долить, а там на ней легкий бело-желтый налет  . да и как-то пахнуло выхлопом слегка. антифриз на месте, вроде не больше и не меньше, масла в расширителе не заметил, и дым черный из трубы не валит. около месяца назад доливал масло, на крышке подобного небыло. склоняюсь к прокладке гбц и мск, но так как с подобным сталкиваюсь впервые, очень жду мнения спецов, понимаю, что вскрытие покажет, но все-таки. заранее спасибо.
_________________ Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
RamonPro
Добавлено: Вс окт 16, 2011 5:59 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 12:36 pm Сообщения: 153 Откуда: Красноярск City Репутация: 3 [ ? ]
мск не причем,у тебя бы просто масло кушала,налет от этого не зависил бы...лучше смени масло,я ездил на шелл и мне сильно не понравилось...а на щупе масло какое?
_________________ Машина как женщина, любит ласку и смазку
Евген
Добавлено: Вс окт 16, 2011 6:03 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4895 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Убери (вытри) этот налет и езди далее, каждый день наблюдая за уровнем масла и антифриза. Если прокладка, то рано или поздно это себя проявит. У меня это проявлялось только после выезда за город, т.е. при постоянных оборотах 2,5-3 тыс в течение некоторого продолжительного времени (не менее 10-15 минут). После этого ч/з расширительный бачек выгоняло пару литров антифриза и т-ра начинала расти.
irkmaks
Добавлено: Вс окт 16, 2011 6:33 pm |
RamonPro писал(а): ...а на щупе масло какое? темненькое уже. вот на зиму менять собираюсь. сам какое льешь? Добавлено спустя 3 минуты:Евген писал(а): Убери (вытри) этот налет и езди далее, каждый день наблюдая за уровнем масла и антифриза. Если прокладка, то рано или поздно это себя проявит. У меня это проявлялось только после выезда за город, т.е. при постоянных оборотах 2,5-3 тыс в течение некоторого продолжительного времени (не менее 10-15 минут). После этого ч/з расширительный бачек выгоняло пару литров антифриза и т-ра начинала расти. в том то и дело, что температура в норме постоянно, и атифриз на месте. проехав после км 70, налета небыло.
Последний раз редактировалось irkmaks Вс окт 16, 2011 6:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
diablo
Добавлено: Вс окт 16, 2011 6:37 pm |
irkmaks писал(а): склоняюсь к прокладке гбц и мск, но так как с подобным сталкиваюсь впервые, очень жду мнения спецов, понимаю, что вскрытие покажет, но все-таки. заранее спасибо. да не парься вообще! если напрягает сильно, проверь: разгони машинку на 4 передаче до красной зоны(190кмч) и проедь так км 20-40.. если по приезду что то будет не так как раньше.. троить начнет, дым повалит- значит точно прокладка на подходе была!
irkmaks
Добавлено: Вс окт 16, 2011 6:49 pm |
diablo писал(а): irkmaks писал(а): склоняюсь к прокладке гбц и мск, но так как с подобным сталкиваюсь впервые, очень жду мнения спецов, понимаю, что вскрытие покажет, но все-таки. заранее спасибо. да не парься вообще! если напрягает сильно, проверь: разгони машинку на 4 передаче до красной зоны(190кмч) и проедь так км 20-40.. если по приезду что то будет не так как раньше.. троить начнет, дым повалит- значит точно прокладка на подходе была!  а легкий запах выхлопа из заливной горловины о чем говорит?
diablo
Добавлено: Вс окт 16, 2011 7:07 pm |
а том что выхлопные газы прорываются в обход замков колец и попадают в картер.. откуда они должны быть удалены через систему вентиляции картерных гахов обратно во впуск где попадут обратно в цилиндры и таки догорят! нормульно это, езди больше, меньше слушай разводил-сервисменов, больше читай форум. хороший стук себя проявит. прогорит прокладка-поменяешь. следи за уровнем антифриза и масла и все будет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25 |
