Текущее время: Вт мар 17, 2026 5:05 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Защита картера двигателя
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2008 12:13 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Привет Господа Кариноводы! Есть вопрос-решил поставить «Защиту картера».Привезли под заказ. К Защите (см. фото) прилагался пакет с метизой (на пакете надпись Caldina). Решил поставить сам… И понеслось. Спереди (под бампером) оказывается крепится к буксировочным петлям, причём крепёж получается не фонтан. Сзади посадочные отверстия в Защите попадают на отверстия в балке (не знаю как называется, но штука серьёзная), чтобы прикрепить к ним надо снять пластиковые заглушки, снять колёса и родить 2 спец болта длиной 150 мм (в комплекте таких нет). Средний крепёж попадает под глухое отверстие ф 14 мм, как к нему крепить не понятно. Слив масла ваще не попадает. Подскажите – это всё так и должно быть или…
Защита картера.jpg [ 473.9 КБ | Просмотров: 17676 ]
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2008 1:49 pm
У меня выглядит не так, но по твоему описанию похоже. Там где крупиться к путлям буксировочным надо еще поставить пластинку чтобы кней потом можно было цеплять буксировочный трос.
А на балке, две заглушки снимаються и туда втавляються болты, но там сильно длинные болты не надо ставить.
А зачем снимать колеча я не понял?
Когда масло меняют (у меня) то защита снимают. Хотябы чтобы осмотреть все снизу.
А если добавить большие шайбы?
Если судить по фото то моя зашита вообще не похожа на твою. Зачем ты брал от калдины? Есть калдины в 210 кузове.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 2:10 pm
Господа, кто делал, подскажите где купить в Питере? Все, что нашел не для карин, а для современных тойот. Может, конечно, искал плохо...
Carina E седан 1.6 i 4A-FE LB 1995 Британка
Если из учения, веры или науки уходит дух - остается один формальный ритуал: маразм
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 5:36 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Мое и не только мое мнение - в карине не нужна защита полюбому.
Продольная лыжа вполне справляется с подобными нагрузками. А минусов у защиты больше чем плюсов...пользовался ей,но тока на отеч машинах...Фиг подберешься к узлам снизу. Просвет уменьшается. от ударов не спасает. При аварии мотор может уйти к вам в салон.
Corona Premio AT211 продана.
куплен хитрилла
Москва.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 9:45 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Я «Защиту» ставил осознанно, так как предстоял марш-бросок на 2400 км (туда-обратно), а по слухам дорога не фонтан. Так и вышло- в Марий-Эл влетел ночью в лужу, удар был сильнейший, но выехал и поехал дальше. Утром сразу на подъёмник- в районе картера вмятина миллиметров 8 глубиной, вполне возможно, если бы не защита, то наверно не доехал бы. Но минусы тоже есть- посадка уменьшилась, пока её не снимешь снизу ни чё не посмотришь, замена масла лишних 200 руб и возможно это глюк появился шум (гул) на больших скоростях.
«Защиту» я брал под заказ (1100 руб.), обещали привезти за неделю, но получилось месяц, как мне объяснили: в Питере защиту делать перестали, поэтому им пришлось искать в Москве- в итоге: защита сама по себе жёсткая, крепёжные отверстия попадают, слив масла не попадает и пакет с метизой оказался от Caldinа, так что если будете заказывать, то обратите внимание на пакет с метизой, кроме стандартных болтов,гаек, там должны лежать 3 закладные (пластинки с приваренными гайками) и пластина с большим отверстием (буксировочная петля).
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 2:03 am
ну да лыжа стоит почти по центру а поддон в стороне справа пробить как делать нечего !!!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 5:03 pm
Мужики, подскажите, где можно в москве купить зашиту картера? Дело в том, что старой пришел пипец, уши оторвались, а новую заказать в нашем поселении- просят 3200 руб. (И это без гарантии что подойдет, "товар заказной обмену и возврату не подлежит..."
А в москве бываю какждую неделю...
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 1:25 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Вот думаю поставить ли защиту на зиму или нет? так как там своя есть, но она не серьезная какая то. увидел в екзисте стальная 2 мм закрывает снизу моторный отсек.
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 1:59 pm
Машина: AVENSIS WAGON
Двигатель: 1,8 LB
интересно увидеть что за защита
дай ссылку
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 2:02 pm
У меня стоит металлическая, под всем моторным. Общая площадь около 0.6-0.7 кв.м. Очень доволен. Помимо защиты от кочек-камней-люков ещё от грязи отлично помогает. Двигатель мою примерно раз в год, в начале лета обычно, и никогда он не бывает сильно грязным.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 2:16 pm
Инженер-реставратор
сылка http://exist.ru/cat/Accessory/Cars/Toyo ... =20&flag=4
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
думаю стоит заказать так как осенью, зимой и весной полная каша снег с грязью...
а если снегопады пойдут тем более будешь ползать на брюхе.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 2:28 pm
Двигатель: 1,8 LB
вот нашел фотку: http://www.avtopear.ru/product/14294/
вес 11 кг - это уже на другом сайте
производство Питер
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 2:31 pm
Безусловно. Ещё весной, летом и осенью, когда после обильных ливней лужи превращаются в озера, во много раз снижается вероятность залить что-нибудь по электрической части. Вон месяца 1.5 назад Дима (Петрозаводчанин) очень-очень пожалел об отсутствии защиты на его Авике, неожиданно для себя ночью попав в глубокую лужу.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 3:02 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
"стоит ли ставить защиту двигателя и кпп?"
Что за глупые вопросы :ps_ih: :hi_hi_hi: , конечно надо, не просто стоит или нет :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 4:00 pm
ездил круглый год на карине без защиты,двигло не грязное,ничего не летит...и нету шансов повиснуть на защите на какой нить кочке или сугробе .От грязи проще пластиковую "фанеру" прикрутить и быть довольным.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 4:22 pm
Машина: Carina FF (CT190)
у меня штатная пластиковая защита вполне справляется. Грязь не залетает.
Но хочу картер закрыть чем-нибудь. Пока вроде нигде не цеплялся, но бережоного, как говорится...
Добавлено спустя 41 секунду:
А на улыбку такая подойдет?
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 6:34 pm
Парни,ставить стоит,адназначна.У меня стоит тоже.Спасала неоднократно,особливо при поездках в Крым она просто необходима.Это не грязевой фартук,а именно защита картера и кпп.Несколько раз уже видал прилично торчащие колодцы ,сверху обильно окраплённые маслицем.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 6:37 pm
у меня штатная пластиковая, двигун чистый, проблем нет, а вот температурный режим от такой плиты меняется однозначно! Зато как ругаются сервисмены, когда не откручиваются болты крепления...
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 6:56 pm
На мице стоит, хоть и клиренс 20 см. Но при ТО это +800 руб (снять-поставить) :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 6:59 pm
13 лет пользую-режим на месте.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 7:03 pm
блин отличная защита, когда была девятка не раз выручала
может тоже поставить такую хотябы на зиму, да и двигатель остывать будет не так быстро...
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 8:35 pm
Машина: Рабочий танк оре1 верка
Двигатель: 1.8
Железную думаю не надо... Безопасность!!! При ударе колени мотор переломает, короче двиг в салон заедит. Езжу аккуратно, защиту все-равно не ставлю. Удачи!!!
Продана Карина Е Сарай 95 4A FE (LB) 1.6
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 10:02 pm
а почему мотор то заедет в салон?? защита то не настолько крутая, чтобы не погнуться, при ударе так же и сложится как капот например.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 11:45 pm
бредос полный ,по поводу остывания двигателя.Сам подумай как железо может сохранить тепло для железа? Он остынет у тебя на 1-5 минут.....Вы свои авто берегите а не берите защиту чтоб гонять по люкам,ухабам и поребрикам!!
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 11:51 pm
я по поребриками и ухабам то не гоняю (в отличие от бывшей девятки), но все равно - так сказать "чтобы вдруг если чо" =)
а от грязи пластиковых пыльников согласен - хватает вполне
