[ Сообщений: 17 ] |
tbutterfly
Добавлено: Чт окт 06, 2011 9:57 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Чт окт 06, 2011 9:47 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Привет ВСЕМ! Подскажите пожалуйста, вот у меня после не сильной аварии перестали работать стеклоподъемники, что бы это могло быть?
murdoc
Добавлено: Пт окт 07, 2011 2:03 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб авг 06, 2011 2:20 pm Сообщения: 157 Откуда: Мск Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carina E liftback
Двигатель: 2.0 3s-fe
контакт мож отошел.. а авария куда была?
Woolf
Добавлено: Пт окт 07, 2011 2:19 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4083 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
Все сразу? Тогда мб предохранитель какой? или масса где то пропала?
Kentavr
Добавлено: Пт окт 07, 2011 2:34 pm |
Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6171 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
Андреи4
Добавлено: Пт окт 07, 2011 5:28 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн окт 03, 2011 8:21 pm Сообщения: 112 Откуда: Оленегорск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TAYOTA Carina E универсал
Двигатель: 4а
приветствую! у меня при подъеме стекло постоянно нужно поправлять! а иначе плотно не закроется! подскажите пожалуйста!
_________________   Toyota Carina E 1995г XL TYPE WAGON
Вася Макаров
Добавлено: Пт окт 07, 2011 6:05 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1190 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
Андреи4 писал(а): постоянно нужно поправлять в какую сторону хоть?
Андреи4
Добавлено: Пт окт 07, 2011 6:32 pm |
Бригадир |
Двигатель: 4а
переднюю часть на середине подъема в левую сторону!((((
Вася Макаров
Добавлено: Пт окт 07, 2011 7:47 pm |
На доске почета |
Машина: Ovensis
Андреи4 писал(а): переднюю часть на середине подъема в левую сторону!(((( чет ничего не понял..... при подъеме стекло куда уходит? вперед по ходу движения авто или как?
Андреи4
Добавлено: Пт окт 07, 2011 7:55 pm |
Бригадир |
Двигатель: 4а
да вперед!
[SoniC]
Добавлено: Пт окт 07, 2011 8:47 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1076 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
Андреи4
Снимай обшивку и смотри, может болты крепления стекла к планке подъемника ослабли. Или ослабить их и подрегулировать стекло как надо, а потом затянуть.
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
Вася Макаров
Добавлено: Пт окт 07, 2011 8:57 pm |
На доске почета |
Машина: Ovensis
[SoniC] ничего подобного. Там планка крепления стекла намертво сидит. А люфт возникает от того, что крепление планки к центральной направлящей очень свободно сделано. И никак не регулируется.
Андреи4
Я от этой траблы на своем корыте так избавлялся: снял обшивку двери, все направляющие стеклоподъемника обильно смазал солидолом. Плюс к тому, вертикальные пазы уплотнителя (ту канавку, по которой край стекла вверх-вниз ездит) периодически проливал силиконовой смазкой. Только так... или менять те самые уплотнители, бархатистые которые.... Но ввиду дороговизны и дефицита оных, пшыкай периодически силиконкой и буит те щастье!
[SoniC]
Добавлено: Пт окт 07, 2011 9:02 pm |
На доске почета |
Вася Макаров писал(а): И никак не регулируется. Не рассказывай..Я смог победить это "никак" путем рассверливания отверстий под регулировку, и слегка загинал края на планке центральной. Если не хочешь, оно и "никак", а если руки прямые, все можно сделать.
Вася Макаров
Добавлено: Пт окт 07, 2011 9:05 pm |
На доске почета |
Машина: Ovensis
не-не-не....я говорю сейчас про то, что с завода регулировка этого узла не предусмотрена... А если говорить о колхозе и рукоблудстве - то бесспорно, все можно отрегулировать!
Андреи4
Добавлено: Сб окт 08, 2011 9:20 am |
Бригадир |
Двигатель: 4а
спасибо!!! и так и так попробую!!!
MerTV
Добавлено: Сб окт 08, 2011 10:29 am |
А я просто болтики,которыми стекло крепится, поменял на обычные,без конуса. И ничего сверлить не надо.
[SoniC]
Добавлено: Сб окт 08, 2011 10:31 am |
На доске почета |
Вася Макаров писал(а): Я от этой траблы на своем корыте так избавлялся [SoniC] писал(а): Я смог победить это MerTV писал(а): А я просто болтики поменял Андреи4Как видишь решений много))) Выбирай
Андреи4
Добавлено: Сб окт 08, 2011 11:06 am |
Бригадир |
Двигатель: 4а
СпАСИБО!!! потом напишу как сделал!))))
[ Сообщений: 17 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 3 |
