Дмитрий 701
Добавлено: Сб окт 08, 2011 9:15 pm |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 6989 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
СалапанПоменяй направляющие... Я себе сразу менял при ревизии тормозилок. Сам цилиндр ты наждачкой обработал. А в каком состоянии плоскость, по которой он ходит?
[SoniC]
Добавлено: Сб окт 08, 2011 9:18 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1075 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
Салапан
Вероятнее что направляйки, они быстрее закисают. Замени их, ну и зачисть отверстие от коррозии, и сади их туда со спец. смазкой для суппорта. На сервис человек приезжал с такой же проблеммой, избавились тем что просто прогнали сверлом туда-сюда несколько раз, пока внутри всю срань вычистили, а направляйки он новые привез.
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
Салапан
Добавлено: Сб окт 08, 2011 9:40 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 17, 2010 5:23 pm Сообщения: 162 Откуда: Брянск Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Японка
Спасибо мужики!Буду менять направляющие,по результатам сообщу!Еще один вопрос,ничего страшного в обработке наждачькой самого поршня?Если нет то какую использовать?
_________________ Carina E(JPP)SED/LB 4AFE 1992г на палке GL TYPE темно-коричневая
SaiD
Добавлено: Сб окт 08, 2011 11:57 pm |
Салапан писал(а): Спасибо мужики!Буду менять направляющие,по результатам сообщу!Еще один вопрос,ничего страшного в обработке наждачькой самого поршня?Если нет то какую использовать?  Видимо проблема в том, что раз поршень начал корродировать - значит насквозь прогнил защитный слой - хромировка. Почистить наждачкой поможет скажем на продажу, для себя видимо лучше либо покупать поршень либо точить у знакомого токаря из нержавейки.
levsha2010
Добавлено: Вс окт 09, 2011 1:19 am |
Машина: Карина-Е, продана.
SaiD писал(а): Салапан писал(а): Спасибо мужики!Буду менять направляющие,по результатам сообщу!Еще один вопрос,ничего страшного в обработке наждачькой самого поршня?Если нет то какую использовать?  Видимо проблема в том, что раз поршень начал корродировать - значит насквозь прогнил защитный слой - хромировка. Почистить наждачкой поможет скажем на продажу, для себя видимо лучше либо покупать поршень либо точить у знакомого токаря из нержавейки. 47731-20190 номер поршня (и стоит недорого), а чк и чн пишутся без мягкого знака.
Салапан
Добавлено: Вс окт 09, 2011 10:52 am |
Машина: Японка
Спасибо levsha2010,буду менять и поршень аргумент убедителен!
levsha2010
Добавлено: Вс окт 09, 2011 11:29 am |
Салапан Туда же заказывай и ремкомплект суппорта № 04479-20170.
alek-r2008
Добавлено: Ср дек 28, 2011 10:39 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1166 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
[quote="surik"][/quote] Подойдут  ,у меня такие стоят.
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
alek-r2008
Добавлено: Ср дек 28, 2011 10:45 pm |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Лучше чем родные... Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:Ток ещё диски другие для них надо,наши - маленькие...
alek-r2008
Добавлено: Ср дек 28, 2011 10:50 pm |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Номерочков нет,я комплектом всё покупал...
alek-r2008
Добавлено: Чт дек 29, 2011 12:43 am |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Ну да, MerTV где то ссылочку кидал,там был комплект,ему в личку стукни,а мне сержик присылал комплектик...
Торпеда
Добавлено: Пт янв 20, 2012 8:43 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 9:20 pm Сообщения: 455 Откуда: Казахстан, Шымкент Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Позавчера заклинило левый суппорт. По началу не знал, но чувствовал машина плохо тянет. Доехав до место назначения ехал 15 км, вылез с машины заметил что в колпаке черные стружки, потрогав диск обжог руку  . Сам ничего сделать не смог на трассе. Пришлось ехать обратно 15 км до знакомого мастера. На дороге машина вообще не тянет, стрелка топлива стала падать прям на глазах  . Доехал туда, там как всегда очередь, пришлось работать самому. Поднял машину, снял колесо, начали разбирать суппорт, еле как молотком вытащили эти два пальца заклинило, ржавчина внутри, смазки нет. Прочистили там, смазали вот не знаю какая смазка, наверное Литол. Собрали все, прокачали тормоза. Мастер сказал поезди так немного. Доехал домой нормально потрогал диски слева все равно чуть горячее. Сегодня ездил много проверил блин опять горячие  . Сегодня купил смазку термостойкую +180С. Хотел сразу купить Рекомплект тормозного цилиндра 04479-20170 продавец спросил а может поршень. И не купил ничего. Не подскажете в чем проблема что там менять?
_________________ Toyota Carina E Седан GLI 16V 1.6, 4A-FE LB, МКПП, ГУР, ABS, SRS, Кондер. 1995г.в. Англичанка Toyota Carina E Седан GLI 16V 2.0, 3S-FE, МКПП, ГУР, ABS. 1993г.в. Японка Продаю GTi спойлер на Карину Е седан и лифтПродаю брызговики "оригинал"
magrom
Добавлено: Пт янв 20, 2012 8:49 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 9:42 pm Сообщения: 303 Откуда: нижний новгород Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina e vs ford mondeo 2.5T
Двигатель: 3sfe
горячие обе стороны или с лева?
Lifeyar
Добавлено: Пт янв 20, 2012 8:52 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Торпеда писал(а): наверное Литол.  В направляющие суппорта? Это очень плохо для них! Есть смазка специальная, я брал Перматекс, от -65 до +230 градусов.
Торпеда
Добавлено: Пт янв 20, 2012 9:17 pm |
Двигатель: 4А-FE LB
magromСлева горячие, а справа мороз. LifeyarСогласен, я не знал. Cегодня я тоже купил MANNOL high temperature GREASE LC2 от -35 до 170.
Последний раз редактировалось Торпеда Пт янв 20, 2012 9:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
magrom
Добавлено: Пт янв 20, 2012 9:22 pm |
Двигатель: 3sfe
ну для начала нужно разобрать супорт.и навести глянец на поршне
well
Добавлено: Пт янв 20, 2012 9:25 pm |
Торпеда писал(а): Согласен, я не знал. Cегодня я тоже купил MANNOL high temperature GREASE LC2 от -35 до 170. про смазку суппорта viewtopic.php?t=454&start=25
Торпеда
Добавлено: Пт янв 20, 2012 9:47 pm |
Двигатель: 4А-FE LB
well У нас я такие не нашел. Попробуем эти...
Добавлено спустя 18 минут 46 секунд:
Проверил сейчас положив на горячую печку как минимум 150С, постояло минут 15, ничего не произошло.
Gagarin
Добавлено: Пт янв 20, 2012 10:27 pm |
| Привидение Селигера |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 7:20 pm Сообщения: 2338 Откуда: Королев Мос. Обл. Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Lifeyar писал(а): Торпеда писал(а): наверное Литол.  В направляющие суппорта? Это очень плохо для них! Есть смазка специальная, я брал Перматекс, от -65 до +230 градусов. А я заливал ту смазку что в пакете с ремкомплектом была!!!
_________________ Кузовной ремонт!!!Сейчас: Сarina e gti, мкпп, яп, 3SGE, 92 Была: Carina Е седан 7AFE акпп, 97 Была :Carina Е liftbacк, 4AFE, 95
Торпеда
Добавлено: Сб янв 21, 2012 9:07 pm |
Двигатель: 4А-FE LB
Сегодня разобрали суппорт. Вот вытащить цилиндр затруднило, под давлением насоса не смогли сдвинуть цилиндр. Потом пробовали под давлением тормозной жидкости поставив на маш. помогло но не до конца. Легкими ударами молотка отверткой вытащили цилиндр. Оказывается в цилиндре есть ржавчины маленькие черные точки. Наждачкой обработал цилиндр. Все там прочистили. Когда ставили цилиндр пыльник заскочил вот там была жопа с пыльником, поставил только после цилиндра. Все собрал, прокачал оба передних тормоза. Пока все хорошо.
magrom
Добавлено: Сб янв 21, 2012 9:26 pm |
Двигатель: 3sfe
маладца  все правильно сделал
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
