Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:16 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 679 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт переднего суппорта
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 9:15 pm
Салапан
Поменяй направляющие... Я себе сразу менял при ревизии тормозилок. Сам цилиндр ты наждачкой обработал. А в каком состоянии плоскость, по которой он ходит? :wink:
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 9:18 pm
Салапан
Вероятнее что направляйки, они быстрее закисают. Замени их, ну и зачисть отверстие от коррозии, и сади их туда со спец. смазкой для суппорта. На сервис человек приезжал с такой же проблеммой, избавились тем что просто прогнали сверлом туда-сюда несколько раз, пока внутри всю срань вычистили, а направляйки он новые привез.
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 9:40 pm
Машина: Японка
Спасибо мужики!Буду менять направляющие,по результатам сообщу!Еще один вопрос,ничего страшного в обработке наждачькой самого поршня?Если нет то какую использовать? :)
Carina E(JPP)SED/LB 4AFE 1992г на палке GL TYPE темно-коричневая
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 11:57 pm
Видимо проблема в том, что раз поршень начал корродировать - значит насквозь прогнил защитный слой - хромировка. Почистить наждачкой поможет скажем на продажу, для себя видимо лучше либо покупать поршень либо точить у знакомого токаря из нержавейки.
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 1:19 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
47731-20190 номер поршня (и стоит недорого), а чк и чн пишутся без мягкого знака. ::yaz-yk:
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 10:52 am
Машина: Японка
Спасибо levsha2010,буду менять и поршень аргумент убедителен! :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 11:29 am
Репутация: 97 [ ? ]
Салапан
Туда же заказывай и ремкомплект суппорта № 04479-20170. :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 10:35 pm
подскажите мужики подойдут ли вот эти супорта на карину на мою, так чтобю без колхоза.....
http://www.caldina-turbo.ru/forum/showt ... hp?t=11181
Carina E 1,8 7A-FE LB МКПП седан. Англичанка 96 года цвета морской волны)))
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... polyarnik/
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 10:39 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
[quote="surik"][/quote]
Подойдут :-ok-: ,у меня такие стоят. :co_ol:
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 10:44 pm
че класная тема да??? здорово тормозят????
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 10:45 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Лучше чем родные... :a_g_a:
Ток ещё диски другие для них надо,наши - маленькие...
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 10:49 pm
а че за диски...есть кстати номерочки ремкомплектов и самих дисков?
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 10:50 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Номерочков нет,я комплектом всё покупал... :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 10:53 pm
alek-r2008
ну это тормозилки то от турбовой калдины??? как найти то хоть их можно
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 12:43 am
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Ну да, MerTV где то ссылочку кидал,там был комплект,ему в личку стукни,а мне сержик присылал комплектик...
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 8:43 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Позавчера заклинило левый суппорт. По началу не знал, но чувствовал машина плохо тянет. Доехав до место назначения ехал 15 км, вылез с машины заметил что в колпаке черные стружки, потрогав диск обжог руку :( . Сам ничего сделать не смог на трассе. Пришлось ехать обратно 15 км до знакомого мастера. На дороге машина вообще не тянет, стрелка топлива стала падать прям на глазах :( . Доехал туда, там как всегда очередь, пришлось работать самому. Поднял машину, снял колесо, начали разбирать суппорт, еле как молотком вытащили эти два пальца заклинило, ржавчина внутри, смазки нет. Прочистили там, смазали вот не знаю какая смазка, наверное Литол. Собрали все, прокачали тормоза. Мастер сказал поезди так немного. Доехал домой нормально потрогал диски слева все равно чуть горячее. Сегодня ездил много проверил блин опять горячие :oops: . Сегодня купил смазку термостойкую +180С. Хотел сразу купить Рекомплект тормозного цилиндра 04479-20170 продавец спросил а может поршень. И не купил ничего. Не подскажете в чем проблема что там менять?
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 8:49 pm
Машина: carina e vs ford mondeo 2.5T
Двигатель: 3sfe
горячие обе стороны или с лева?
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 8:52 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Торпеда писал(а):
наверное Литол.
:o В направляющие суппорта? Это очень плохо для них! Есть смазка специальная, я брал Перматекс, от -65 до +230 градусов.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 9:17 pm
Двигатель: 4А-FE LB
magrom
Слева горячие, а справа мороз.
Lifeyar
Согласен, я не знал. Cегодня я тоже купил MANNOL high temperature GREASE LC2 от -35 до 170.
Последний раз редактировалось Торпеда Пт янв 20, 2012 9:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 9:22 pm
Двигатель: 3sfe
ну для начала нужно разобрать супорт.и навести глянец на поршне
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 9:25 pm
про смазку суппорта viewtopic.php?t=454&start=25
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 9:47 pm
Двигатель: 4А-FE LB
well
У нас я такие не нашел. Попробуем эти...
Добавлено спустя 18 минут 46 секунд:
Проверил сейчас положив на горячую печку как минимум 150С, постояло минут 15, ничего не произошло.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 10:27 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Lifeyar писал(а):
Торпеда писал(а):
наверное Литол.
А я заливал ту смазку что в пакете с ремкомплектом была!!!
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 9:07 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Сегодня разобрали суппорт. Вот вытащить цилиндр затруднило, под давлением насоса не смогли сдвинуть цилиндр. Потом пробовали под давлением тормозной жидкости поставив на маш. помогло но не до конца. Легкими ударами молотка отверткой вытащили цилиндр. Оказывается в цилиндре есть ржавчины маленькие черные точки. Наждачкой обработал цилиндр. Все там прочистили. Когда ставили цилиндр пыльник заскочил вот там была жопа с пыльником, поставил только после цилиндра. Все собрал, прокачал оба передних тормоза. Пока все хорошо. :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 9:26 pm
Двигатель: 3sfe
маладца :co_ol: все правильно сделал :-ok-:
