Текущее время: Вт май 26, 2026 4:28 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 1:44 pm
Sanchis85
Не поленился глянул у себя. Сравнивай.
На фото в нижнем углу слева название.
Carina E 1.6 4A-FE LB МКПП 1992 седан (Япония)
пересадил кондиционер, центральный замок,стеклоподъемники и салон велюр.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 1:55 pm
serg_334
спасибо!!! вот мне именно такой разъем и нужен!!!!
а этот разъем у тебя напрямую в электрику идет, безо всяких переходников????
2ac6027b55cbb6483947e556b814aff8.jpg [ 62.1 КБ | Просмотров: 5312 ]
Последний раз редактировалось Sanchis85 Пн окт 10, 2011 2:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 1:59 pm
Sanchis85
Да этот разъем непосредственно втыкается в насос.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 2:00 pm
всея теперь я понял
у меня вот этот разъем полностью совпадает с тем что у тебя - и три проводка синеньких, и с виду он абсолютно такой же.
соответственно у меня стоит бачок не родной - и теперь мне нужно найти движок омывателя вот с таким разъемом, либо колхозить свой разъем под такой движок
serg_334 спасибо, тайна раскрыта!! :co_ol: :co_ol:
Комментарий к файлу: разъем
IMG_2163.JPG [ 113.69 КБ | Просмотров: 5312 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 2:20 pm
Sanchis85
А если попробовать спилить вот эту направляющую на насосе может быть разъем подойдет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 2:35 pm
serg_334
кстати тоже хороший вариант!! движок то если поломаю то заменить всегда можно, а вот проводку колхозить - хрен потом где сыщешь эти разъемы -)
только вот так придется подпилить, чтобы залезло -)
ecccdbaf42a28f7a35288555322c7755.jpg [ 40.58 КБ | Просмотров: 5299 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 2:45 pm
Sanchis85
Если так спиливать то разъем не защелкнится, но вариантов больше нет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 2:50 pm
ну если его спилить так, чтобы проводок "внатяг" залез - тогда в защелке надобности то и не будет, разъем туго будет сидеть.
главное при спиливании не переборщить -)
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 3:24 pm
Я сегодня вспомнил что у меня такая же серая фишка была и насос под неё был без всяких переходников, а когда ставил двойной насос то и фишку к нему на разборке срезал, штатную проводку резать не стал просто перещёлкнул контакты в новую обойму, даже сегодня на старую обойму наткнулся. Поищи на разборках с каковонибудь тоётка и необязательно с задним омывателем, да и переставь.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 3:42 pm
Faranos
дык в том и дело что разборки ближайшие только в москве, а ехать туда ради одной обоймы да пары ручек на стеклоподъемники не серьезно -))
приколхозю я наверное движок - все равно фишка оттуда не слетит никак, думаю и так работать сто лет еще будет -)
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 4:02 pm
Faranos
У нас разборок навалом под боком, могбы отправить да боюсь отправка дороже выйдет, уже пробовал узнавать, с фишкой на датчик давления масла нашему клубеню. Ты моторчик то не порти мож, просто пины вытащи с обоймы да заизолируй и вставь, а как дорога будет до разборки так и нормально переделаешь потом без гемора.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 4:11 pm
вот и я про то же -))
ну конечно сначала попробую безболезненно все сделать (благо родной брат проф. электрик), но даже если сточу с движка зубчик (который сделан для удобства чтобы не перепутать разъемы) да защелку - то думаю ничего страшного с движком то не случится -)))
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 5:23 pm
Ну, епт...., сразу надо братана за жабры и к машине, а потом обмыли бы вместе :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 5:53 pm
ну конечно сначала попробую безболезненно все сделать (благо родной брат проф. электрик), но даже если сточу с движка зубчик да защелку
Незалезет твоя фишка на мотор однако, форма у неё округлая, а у моторчика угловатая :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 6:23 pm
итак результат работы (целый час убил :) )
сделал я как предполагал - обрезал защелку с ребром на движке, вставил тот разъем (подошел идеально, но смутило что короткий проводок очень был)
жму на кнопку - результата ноль.
что делать - сижу чешу репу.
потом обращаю внимание, что у этого разъема проводка то три, но цвет у них - белый, зеленый и кажись черный. что-то тут не так думаю.
смотрю - те три синих проводки идут из связки проводов куда-то под правую фару.
снимаю поворотник с фарой, и обнаруживаю что эти три синих проводка прикручены изолентой к корпусу сзади за фарой, и на конце проводков... висит ТА САМАЯ КЛЕММА!!!
откручиваю изоленту, достаю, проводок длинный как и надо, вешаю на движок - вуа-ля, стеклоомыватель заработал!!!!!
вывод - какой-то долбо*б собирал тачку после полной окраски и проводок прихреначил за фарой и разъем кинул в крыло, где его конечно никто не видел.
итог - прав оказался в самом начале
LowriderA писал(а):
может есть еще 1 разъем который "спрятан" от движка.
LowriderA писал(а):
так что скорее всего надо искать еще разъемы.
вот человек молодец - только зарегистрировался на форуме и тут же отгадал задачку)))
ребят спасибо всем кто помогал - serg_334 за фотоотчет, Faranos за подсказку про три синих проводочка, и всем кто помогал в этой теме ;)
