serg_334
Добавлено: Пн окт 10, 2011 1:44 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 08, 2010 11:29 pm Сообщения: 38 Откуда: г.Саров. Нижегородская область Репутация: 7 [ ? ]
Sanchis85Не поленился глянул у себя. Сравнивай.    На фото в нижнем углу слева название.
_________________ Carina E 1.6 4A-FE LB МКПП 1992 седан (Япония)
пересадил кондиционер, центральный замок,стеклоподъемники и салон велюр.
Sanchis85
Добавлено: Пн окт 10, 2011 1:55 pm |
| Спортсмен клуба |
serg_334 спасибо!!! вот мне именно такой разъем и нужен!!!! а этот разъем у тебя напрямую в электрику идет, безо всяких переходников????
2ac6027b55cbb6483947e556b814aff8.jpg [ 62.1 КБ | Просмотров: 5320 ]
Последний раз редактировалось Sanchis85 Пн окт 10, 2011 2:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
serg_334
Добавлено: Пн окт 10, 2011 1:59 pm |
Sanchis85 Да этот разъем непосредственно втыкается в насос.
Sanchis85
Добавлено: Пн окт 10, 2011 2:00 pm |
| Спортсмен клуба |
всея теперь я понял у меня вот этот разъем полностью совпадает с тем что у тебя - и три проводка синеньких, и с виду он абсолютно такой же. соответственно у меня стоит бачок не родной - и теперь мне нужно найти движок омывателя вот с таким разъемом, либо колхозить свой разъем под такой движок serg_334 спасибо, тайна раскрыта!!
Комментарий к файлу: разъем
IMG_2163.JPG [ 113.69 КБ | Просмотров: 5320 ]
serg_334
Добавлено: Пн окт 10, 2011 2:20 pm |
Sanchis85А если попробовать спилить вот эту направляющую на насосе может быть разъем подойдет.
Sanchis85
Добавлено: Пн окт 10, 2011 2:35 pm |
| Спортсмен клуба |
serg_334 кстати тоже хороший вариант!! движок то если поломаю то заменить всегда можно, а вот проводку колхозить - хрен потом где сыщешь эти разъемы -) только вот так придется подпилить, чтобы залезло -)
ecccdbaf42a28f7a35288555322c7755.jpg [ 40.58 КБ | Просмотров: 5307 ]
serg_334
Добавлено: Пн окт 10, 2011 2:45 pm |
Sanchis85 Если так спиливать то разъем не защелкнится, но вариантов больше нет.
Sanchis85
Добавлено: Пн окт 10, 2011 2:50 pm |
| Спортсмен клуба |
ну если его спилить так, чтобы проводок "внатяг" залез - тогда в защелке надобности то и не будет, разъем туго будет сидеть. главное при спиливании не переборщить -)
Faranos
Добавлено: Пн окт 10, 2011 3:24 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Я сегодня вспомнил что у меня такая же серая фишка была и насос под неё был без всяких переходников, а когда ставил двойной насос то и фишку к нему на разборке срезал, штатную проводку резать не стал просто перещёлкнул контакты в новую обойму, даже сегодня на старую обойму наткнулся. Поищи на разборках с каковонибудь тоётка и необязательно с задним омывателем, да и переставь.
Sanchis85
Добавлено: Пн окт 10, 2011 3:42 pm |
| Спортсмен клуба |
Faranos дык в том и дело что разборки ближайшие только в москве, а ехать туда ради одной обоймы да пары ручек на стеклоподъемники не серьезно -)) приколхозю я наверное движок - все равно фишка оттуда не слетит никак, думаю и так работать сто лет еще будет -)
Faranos
Добавлено: Пн окт 10, 2011 4:02 pm |
| Летописец |
Sanchis85 писал(а): Faranos дык в том и дело что разборки ближайшие только в москве, а ехать туда ради одной обоймы да пары ручек на стеклоподъемники не серьезно -)) приколхозю я наверное движок - все равно фишка оттуда не слетит никак, думаю и так работать сто лет еще будет -) У нас разборок навалом под боком, могбы отправить да боюсь отправка дороже выйдет, уже пробовал узнавать, с фишкой на датчик давления масла нашему клубеню. Ты моторчик то не порти мож, просто пины вытащи с обоймы да заизолируй и вставь, а как дорога будет до разборки так и нормально переделаешь потом без гемора.
Sanchis85
Добавлено: Пн окт 10, 2011 4:11 pm |
| Спортсмен клуба |
Faranos писал(а): отправка дороже выйдет вот и я про то же -)) Faranos писал(а): Ты моторчик то не порти мож, просто пины вытащи с обоймы да заизолируй и вставь ну конечно сначала попробую безболезненно все сделать (благо родной брат проф. электрик), но даже если сточу с движка зубчик (который сделан для удобства чтобы не перепутать разъемы) да защелку - то думаю ничего страшного с движком то не случится -)))
Potatos
Добавлено: Пн окт 10, 2011 5:23 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 11:17 am Сообщения: 571 Откуда: Москва-Мытищи Репутация: 8 [ ? ]
Sanchis85 писал(а): благо родной брат проф. электрик Ну, епт...., сразу надо братана за жабры и к машине, а потом обмыли бы вместе
_________________ Камри SXV20 2.2, Камри ACV30 2.4
Faranos
Добавлено: Пн окт 10, 2011 5:53 pm |
| Летописец |
Sanchis85 писал(а): Faranos писал(а): отправка дороже выйдет вот и я про то же -)) Faranos писал(а): Ты моторчик то не порти мож, просто пины вытащи с обоймы да заизолируй и вставь ну конечно сначала попробую безболезненно все сделать (благо родной брат проф. электрик), но даже если сточу с движка зубчик да защелку Незалезет твоя фишка на мотор однако, форма у неё округлая, а у моторчика угловатая
Sanchis85
Добавлено: Пн окт 10, 2011 6:23 pm |
| Спортсмен клуба |
итак результат работы (целый час убил  ) сделал я как предполагал - обрезал защелку с ребром на движке, вставил тот разъем (подошел идеально, но смутило что короткий проводок очень был) жму на кнопку - результата ноль. что делать - сижу чешу репу. потом обращаю внимание, что у этого разъема проводка то три, но цвет у них - белый, зеленый и кажись черный. что-то тут не так думаю. смотрю - те три синих проводки идут из связки проводов куда-то под правую фару. снимаю поворотник с фарой, и обнаруживаю что эти три синих проводка прикручены изолентой к корпусу сзади за фарой, и на конце проводков... висит ТА САМАЯ КЛЕММА!!! откручиваю изоленту, достаю, проводок длинный как и надо, вешаю на движок - вуа-ля, стеклоомыватель заработал!!!!! вывод - какой-то долбо*б собирал тачку после полной окраски и проводок прихреначил за фарой и разъем кинул в крыло, где его конечно никто не видел. итог - прав оказался в самом начале LowriderA писал(а): может есть еще 1 разъем который "спрятан" от движка. LowriderA писал(а): так что скорее всего надо искать еще разъемы. вот человек молодец - только зарегистрировался на форуме и тут же отгадал задачку))) ребят спасибо всем кто помогал - serg_334 за фотоотчет, Faranos за подсказку про три синих проводочка, и всем кто помогал в этой теме
