Seg@
Добавлено: Вс окт 16, 2011 12:10 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср сен 14, 2011 7:33 pm Сообщения: 335 Откуда: г.Томск => Апшеронск, Краснодарский край Репутация: 4 [ ? ]
Terrion писал(а): И омывайки фар есть?  Вообще комплектация Карины Е - это, насколько я понял, полный кастом, несмотря на базовые XL и GL. Что хозяин заказал, то и ставили. Вот у меня сложилось такое же мнение после попытки выяснения возможности вариантов комплектации. С одной стороны европейцы молодцы. Если например мне нужна машина с не большой ценой/ комплектацией, а совсем в пустой машине не хочется ездить, то установить пару примочек из богатой комплектации и радоваться жизни. А с другой стороны нам сейчас не удобно... выбирать из имеющегося на рынке, то что устроило бы пользователя (касается только carinaE) Я даже и не предполагал о таком когда выбирал себе авто. может быть я и не остановил свой выбор на Карине которой сейчас езжу. Хотя я вполне доволен с тем что имею Заезжал как то на авто-разбор случайно попавшийся по пути), Сигнал надо было подчинить, не хватало одной детали, я не мог понять какой, но точно после руля (оказалось просто не было "улитки" которая сигнал передаёт по шлейфу). Так вот мужичок тот чтобы понять что там не хватает, по вину решил пробить и посмотреть комплектацию авто, и обнаружил что на моей машине установлен "правый" руль.  Был немного удивлён, но не придал сильно значения, подул, потом разберусь, поищу в нэте что-нибудь и забыл конечно же. В общем моя комплектация по vin:Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190 Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI Дата выпуска 03.1997 Тип КПП MANUAL TRANSMISSION Код модели AT190L-BEMDKW Период выпуска 12.1992-10.1997 Код отделки Расположение руля LEFT-HAND DRIVE VEHICLES Код цвета кузова 199 Тип топлива ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM Комплектация XL TYPEPRODUCT EUROPE PRODUCT PARTS Кузов SEDAN Регион EUROPE Ещё на одном сайте нашёл интересную информацию к удивлению Объем (куб.см.): 1587 Мощность (л.с.): 101 А вот в ПТС и Свидетельстве о регистрации 106л.с. Обычно на Японских автомобилях занижают Л.С., а тут наоборот)) Уж тогда бы на 99 поставили, м/б можно было бы опровергнуть показания в ПТС и меньше потом налог платить А ещё на пару сайтах по vin, вместо моей CarinaE показывали данные на Camry 2005г, но не с полными данными. Местная Комплектация:2 Airbag Регулировка спинки и сидушки водителя на изгиб корректировка фар (крутилка стоит, не работает правда) Рядом ещё одна настройка на свет (видимо в салоне) Были Вёсла на 4-х дверях (сейчас свеклоподъёмники) Родное литьё, спойлер, бампер в цвет кузова весь перепаянный(может и родной тоже). тканевые седенья Механическая настройка зеркал динамики только в передних дверях ну и ещё м/б пару мелочей штатных упустил Нет: ABS, кондея, иммо, соответсвенно блока управления стеклоподъёмников и блокировки дверей. В общем всё самое необходимое P.S. почему то когда жена решила на правом сиденье заблокировать дверь, все 4 поворотных механизма срабатывают  м/б электроника за это время как то перекидывалась
_________________ Код цвета кузова 199 Светло-серый, седан, EUROPE, Двигатель "STD" 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, XL TYPE я добрался до drive2Перебрался работать на ЮГ, продал машинку Сейчас: Mazda Familia Sport Wagon 2001г. 4wd (постоянный), 170л.с. (осталось ~120) - Выпрашивает капиталку/замену
lihach
Добавлено: Вс окт 16, 2011 6:39 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 421 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
У меня то же XL, но кондей есть, стеклоподъемники все, корректора фар нет(хотя крутилка и проводка есть),бампера черные, элекрозеркала, фаромойки, седенья ткань, диски штамповка, динамики в передних дверях,ABS нет, двигатель не LB(нет лямды, нет католизатора), Сиденья регулируются только наклоном спинки, ЦЗ есть, имобелайзер есть(не в клуче , а брелочек), приборка беЗ тахометра(что иногда напрягает). По ПТСке машинка погуляла;Великобритания, Москва, Владикавказ, Краснодар(прошла по фирмам) и первая хозяйка была с Краснодара.По VINу такой рассклад: Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190 Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI Дата выпуска 07.1997 Тип КПП MANUAL TRANSMISSION Код модели AT190L-BEMDKW Период выпуска 12.1992-10.1997 Код отделки Расположение руля LEFT-HAND DRIVE VEHICLES Код цвета кузова 746 Тип топлива ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM Комплектация XL TYPE PRODUCT EUROPE PRODUCT PARTS Кузов SEDAN Регион EUROPE
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
ETYRIN
Добавлено: Вс окт 16, 2011 7:04 am |
Зарегистрирован: Пн мар 29, 2010 7:03 am Сообщения: 2283 Откуда: Краснодар Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Seg@ писал(а): Рядом ещё одна настройка на свет (видимо в салоне) Это регулировка яркости подсветки приборной панели! lihachМоя тоже с РСО в Краснодарский край попала...
_________________ Были у меня: Carina E седан 1992 (4A-FE LB, МКПП); Caldina 1998 белая (3СЕ, АКПП); Lacetti 2008 седан черный (F18D3, АКПП); Carina E седан 1993 (3S-FE, МКПП); KIA Rio седан 2012 (1,6 МКПП). И снова на Тойоте. Мои машины на DRIVE2.RU
Дмитрий 701
Добавлено: Вс окт 16, 2011 7:46 am |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 6989 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
Seg@ писал(а): по вину решил пробить и посмотреть комплектацию авто, и обнаружил что на моей машине установлен "правый" руль. Это как это?!  Всё путём у тебя пробиваецца!  При чём тут пруль?
_________________ просто Дитрих...))) Идиоты утомляют. А политкорректные ещё хуже. ☠
Евген
Добавлено: Вс окт 16, 2011 7:52 am |
| Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4881 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Дима, тоже не спится?  А вообще согласен с Дмитрий 701Моя комплектация, и год такой-же. Даже более того, зажигание - БОШ, угадал? А продавец скорее что-то при внесении ВИНа перепутал.
Дмитрий 701
Добавлено: Вс окт 16, 2011 8:00 am |
Евген  Это рефлекс! Организьм уже настолько привык вставать в одно время, что только ацкий "передоз" накануне способен продлить горизонтальное положение. Но такого уж давненько не случалось... Сорри за флуд...
Seg@
Добавлено: Вс окт 16, 2011 8:58 am |
| Инструктор |
Дмитрий 701 писал(а): Seg@ писал(а): по вину решил пробить и посмотреть комплектацию авто, и обнаружил что на моей машине установлен "правый" руль. Это как это?!  Всё путём у тебя пробиваецца!  При чём тут пруль? Вот и мне интересно, куда это он там залез, что правый руль увидел:). Ничего подобного не принесли я. Может просто букву какую перепутал, хоть мужик и взрослый, но в профессионализме его усомнился я, когда вместе ставили улитку под руль.
d.nis
Добавлено: Чт окт 27, 2011 12:56 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт авг 04, 2011 8:36 am Сообщения: 81 Откуда: Свердловская обл. Нижний Тагил Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CARINA E AT190L LIFTBACK
lihach писал(а): XL, но кондей есть А у меня GL, но кондея нет, эл. стеклоподъемники все, корректор фар, бампера в цвет, элекрозеркала (черные), фаромойки нет, сиденья ткань, диски штамповка, динамики в передних дверях, ABS есть, подушка безопасности водительская, рег. в/сиденья по высоте, пояничного валика, антенна мех, э/люк. А вообще европейцы молодцы в плане опциона  , какую хошь скомплектуют. Так что XL или GL - фактическую комплектацию не определяет
_________________ Денис CARINA E 1.6 GLI, 4A-FE LB 16-VALVE DOHC EFI, liftback, English 94 _________________________________ Потратив на ремонт час, ты найдешь способ сделать это за пять минут
Snail
Добавлено: Чт окт 27, 2011 1:05 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 2:19 pm Сообщения: 564 Откуда: Пермь Репутация: 11 [ ? ]
Машина: AVENSIS WAGON
Двигатель: 1,8 LB
Модель CARINA E(JPP)WG AT19#,ST191,CT190 Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI Дата выпуска 03.1994 Тип КПП MANUAL TRANSMISSION Код модели AT190L-DWMNKW Период выпуска 11.1992-01.1996 Код отделки Расположение руля LEFT-HAND DRIVE VEHICLES Код цвета кузова 742 Комплектация GL TYPE Тип топлива ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM PRODUCT JAPAN PRODUCT PARTS Кузов WAGON Регион EUROPE кондея нет, люка нет, попогреек нет электрозеркала (черные), без подогрева ABS 4 ЭСП электрокорректор фар Добавлено спустя 25 секунд:бампера в цвет Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:ящички под передними сиденьями Добавлено спустя 33 секунды:динамики только в передних дверях эххх... скучаю по калдине
_________________ Карина 2, 91 г.в., 4AFE, лифтбэк - было CALDINA 93, 3SFE, 4WD, МКПП, TZ, SkyCanopy - было CARINA E WAGON, GLI, 4A-FE LB, 1994, JPP, С51, цвет 742 - было AVENSIS, 98, SOL, 7AFE, хетч - было AVENSIS, 98, SOL, 7AFE, wagon - продан 15.01.2016 г. теперь LADA LARGUS
d.nis
Добавлено: Чт окт 27, 2011 1:37 pm |
| Наставник |
Seg@ писал(а): В общем моя комплектация по vin:Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190 Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI Дата выпуска 03.1997 Тип КПП MANUAL TRANSMISSION Код модели AT190L-BEMDKW Период выпуска 12.1992-10.1997 Код отделки Расположение руля LEFT-HAND DRIVE VEHICLES Код цвета кузова 199 Тип топлива ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM Комплектация XL TYPEPRODUCT EUROPE PRODUCT PARTS Кузов SEDAN Регион EUROPE Ещё на одном сайте нашёл интересную информацию к удивлению Объем (куб.см.): 1587 Мощность (л.с.): 101 А вот в ПТС и Свидетельстве о регистрации 106л.с. Обычно на Японских автомобилях занижают Л.С., а тут наоборот)) Уж тогда бы на 99 поставили, м/б можно было бы опровергнуть показания в ПТС и меньше потом налог платить А ещё на пару сайтах по vin, вместо моей CarinaE показывали данные на Camry 2005г, но не с полными данными. Таблица двигателей для автомобилей Toyota Corona/Carina E 1992—1997 годов выпуска Бензиновые двигатели рабочий объем * мощность * годы выпуска * особенности 4A-FE 1587 куб. см * 116 л.с. * 2/1992—9/1997* R4 DOHC, 16V4A-FE 1587 куб. *см 99—107 л.с. *2/1992—12/1994* R4 DOHC, 16V, LB 7А-FE 1762 куб. см *107—115 л.с. *1/1995—9/1997 *R4 DOHC, 16V, LB 4S-FE 1838 куб. см* 125 л.с. *2/1992—12/1994* R4 DOHC, 16V 3S-FE 1998 куб. см* 126—140 л.с.* 4/1992—9/1997* R4 DOHC, 16V 3S-GE 1998 куб. см* 158—175 л.с.* 2/1993—9/1997* R4 DOHC, 16V По логике у тебя вообще двиг 97 г.в. должен быть 116 л.с. (если не контракт). Хрень какая-то в ПТС  Ну уж точно не 101!
Евген
Добавлено: Чт окт 27, 2011 2:00 pm |
На англичанках с 4а-фе последних годов выпуска (тех, что мне встречались) 99 кобыл на ЛБ и 107 СТД (как у меня). Но при большом количестве хозяев (много раз снятия/постановки на учет), есть большая вероятность ошибки. Могут и 99 поставить на СТД (как у Apex884) и 107 на ЛБ.
alek-r2008
Добавлено: Чт окт 27, 2011 10:05 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1166 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Евген писал(а): На англичанках с 4а-фе последних годов выпуска (тех, что мне встречались) 99 кобыл на ЛБ и 107 СТД (как у меня). Но при большом количестве хозяев (много раз снятия/постановки на учет), есть большая вероятность ошибки. Могут и 99 поставить на СТД (как у Apex884) и 107 на ЛБ. А чего тогда у тебя в подписи делает Bosch Motronic  ,и зачем тебе от него трамблёр?! У меня на пред идущей машинке стоял Bosch Motronic и в ПТС было 116 кобыл...
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
Евген
Добавлено: Чт окт 27, 2011 10:19 pm |
Саня, короче не забиваем себе голову. Никто не может со стопроцентной уверенностью объяснить, по какой закономерности ставили количество лосей в ПТС. Поэтому проще забить и не думать об этом. А еще сожалеть, что не 99, как у некоторых счастливчиков.
Seg@
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 10:05 am |
| Инструктор |
d.nis писал(а): По логике у тебя вообще двиг 97 г.в. должен быть 116 л.с. (если не контракт). Хрень какая-то в ПТС  Ну уж точно не 101! Ну вообще резвенькая машинка так что вполне возможно, что 116л.с. Проверить бы в реале сколько выдает им лошадок;)
Kentavr
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 10:13 am |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6132 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
PANZERMAN
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 10:20 am |
| Повар клуба |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 10:20 pm Сообщения: 9827 Откуда: Москва Репутация: 143 [ ? ]
Двигатель: резвый
Евген писал(а): А еще сожалеть, что не 99, как у некоторых счастливчиков. Жень, ты про запись в ПТС ? Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:У бати маво так было. Када приехала его Тойота из Фатерляндии в ПТС написали, что 1.6 л и 99 сил. А по вину пробивался вроде 107. Хотя батя сказал, что моя чуток веселее едит, чем его. Странно Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:Kentavr писал(а): а лучше заглянуть вот сюда...faq/index.php/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9_Carina вааще весело, моя сарайка 1.8 тяжелее 2.0 литровой сарайки ? Чё такой тяжёлый датчик Lean Burn ? 1248 кг против 1220 кг у 2-литровой.
Seg@
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 10:45 am |
| Инструктор |
блин, по этой таблице если смотреть то получается, что у меня не 1.6 i 16v XLi 107 л.с. Так как написано что у них есть ABS, а у меня его нет:( судя по этой таблице у меня 99л.с. Хотя черт их разберет разновидности этих комплектаций
Евген
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 10:59 am |
Seg@ Нюансы комплектации типа с/без АБС/ГУР нужно по вину пробивать. И то не всегда понятно. Ещё лучше по программке тойотовской, которая есть в некоторых магазинах.
d.nis
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 7:16 pm |
| Наставник |
Seg@ писал(а): блин, по этой таблице если смотреть то получается, что у меня не 1.6 i 16v XLi 107 л.с. Так как написано что у них есть ABS, а у меня его нет:( судя по этой таблице у меня 99л.с. Хотя черт их разберет разновидности этих комплектаций Евген прав, комплектации типа с/без АБС/ГУР, ни как не связано с мощностью двига, это зависит от комплектации XLi/GLi и т.д. (и то не всегда, есть ведь и персональная комплектации под хотелки клиента) На моей ABS есть комплект GLi (107 лс) У меня вот по всем таблицам бьет Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190 Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI Дата выпуска 199410 Тип КПП MANUAL TRANSMISSION Код модели AT190L-BLMNKW Период выпуска 12.1993-10.1997 Код цвета кузова 742 Расположение руля LEFT-HAND DRIVE VEHICLES Кузов LIFTBACK Тип топлива ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM Комплектация GL TYPE PRODUCT EUROPE PRODUCT PARTS Регион EUROPE В ПТС 107 лс и при этом у меня LB, все по той же табице (простите за настойчивость) 4A-FE 1587 куб. *см 99— 107 л.с. *2/1992—12/1994* R4 DOHC, 16V, LB мой год выпуска 10.1994 А твоя машинка 97г 4A-FE 1587 куб. см * 116 л.с. * 2/1992—9/ 1997* R4 DOHC, 16V от сюда и мои предположения по-поводу 116лс (если не LB как у меня)
Дебошир
Добавлено: Вт фев 28, 2012 10:42 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 8:21 pm Сообщения: 136 Откуда: Москва, ВАО, Измайлово Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CARINA E(JPP)SEDAN
Что за комплектация SLI ? http://www.youtube.com/watch?v=6WS3W9ZGjoIПодскажите на каком сайте посмотреть комплектацию ? Судя по всему у меня GLI но хочется посмотреть.
_________________ CARINA E (JPP)SEDAN 3S-FE GLI 1992 г.в.
Дебошир
Добавлено: Вт фев 28, 2012 2:33 pm |
| Бригадир |
Спасибо! Ну да GLI Модель CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 Двигатель 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI Дата выпуска 05.1992 Тип КПП MANUAL TRANSMISSION Код модели ST191L-AEMNKW Период выпуска 02.1992-01.1996 Код цвета кузова 3K1 Расположение руля LEFT-HAND DRIVE VEHICLES PRODUCT JAPAN PRODUCT PARTS Кузов SEDAN Тип топлива ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM Комплектация GL TYPE Регион EUROPE
Как подробней саму комплектацию найти ?
Ash
Добавлено: Вт фев 28, 2012 2:48 pm |
| Реставратор ведерка |
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 1:15 pm Сообщения: 3935 Откуда: |48| Репутация: 156 [ ? ]
Дебошир писал(а): Как подробней Никак.
Дебошир
Добавлено: Чт июн 28, 2012 9:37 am |
| Бригадир |
В ч ём разница между 190 и 191 кузовом ? В комплектации ?
