Текущее время: Вт фев 17, 2026 3:47 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 276 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 12:10 am
Terrion писал(а):
И омывайки фар есть? :) Вообще комплектация Карины Е - это, насколько я понял, полный кастом, несмотря на базовые XL и GL. Что хозяин заказал, то и ставили.
Вот у меня сложилось такое же мнение после попытки выяснения возможности вариантов комплектации.
С одной стороны европейцы молодцы. Если например мне нужна машина с не большой ценой/ комплектацией, а совсем в пустой машине не хочется ездить, то установить пару примочек из богатой комплектации и радоваться жизни. :)
А с другой стороны нам сейчас не удобно... выбирать из имеющегося на рынке, то что устроило бы пользователя (касается только carinaE)
Я даже и не предполагал о таком когда выбирал себе авто. может быть я и не остановил свой выбор на Карине которой сейчас езжу. Хотя я вполне доволен с тем что имею :dan_ser:
Заезжал как то на авто-разбор случайно попавшийся по пути), Сигнал надо было подчинить, не хватало одной детали, я не мог понять какой, но точно после руля (оказалось просто не было "улитки" которая сигнал передаёт по шлейфу). Так вот мужичок тот чтобы понять что там не хватает, по вину решил пробить и посмотреть комплектацию авто, и обнаружил что на моей машине установлен "правый" руль. :o Был немного удивлён, но не придал сильно значения, подул, потом разберусь, поищу в нэте что-нибудь и забыл конечно же.
В общем моя комплектация по vin:
Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
Дата выпуска 03.1997
Тип КПП MANUAL TRANSMISSION
Код модели AT190L-BEMDKW
Период выпуска 12.1992-10.1997
Код отделки
Расположение руля LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
Код цвета кузова 199
Тип топлива ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM
Комплектация XL TYPE
PRODUCT EUROPE PRODUCT PARTS
Кузов SEDAN
Регион EUROPE
Ещё на одном сайте нашёл интересную информацию к удивлению :shock:
Объем (куб.см.): 1587
Мощность (л.с.): 101
А вот в ПТС и Свидетельстве о регистрации 106л.с.
Обычно на Японских автомобилях занижают Л.С., а тут наоборот)) Уж тогда бы на 99 поставили, м/б можно было бы опровергнуть показания в ПТС и меньше потом налог платить :D
А ещё на пару сайтах по vin, вместо моей CarinaE показывали данные на Camry 2005г, но не с полными данными. :du_ma_et:
Местная Комплектация:
2 Airbag
Регулировка спинки и сидушки водителя на изгиб
корректировка фар (крутилка стоит, не работает правда)
Рядом ещё одна настройка на свет (видимо в салоне)
Были Вёсла на 4-х дверях (сейчас свеклоподъёмники)
Родное литьё, спойлер, бампер в цвет кузова весь перепаянный(может и родной тоже).
тканевые седенья
Механическая настройка зеркал
динамики только в передних дверях
ну и ещё м/б пару мелочей штатных упустил
Нет: ABS, кондея, иммо, соответсвенно блока управления стеклоподъёмников и блокировки дверей.
В общем всё самое необходимое ::yaz-yk:
P.S. почему то когда жена решила на правом сиденье заблокировать дверь, все 4 поворотных механизма срабатывают :nez-nayu: м/б электроника за это время как то перекидывалась
я добрался до drive2
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 6:36 am
Репутация: 28 [ ? ]
скорее всего у тебя корона переделаная под левый руль
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 6:39 am
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
У меня то же XL, но кондей есть, стеклоподъемники все, корректора фар нет(хотя крутилка и проводка есть),бампера черные, элекрозеркала, фаромойки, седенья ткань, диски штамповка, динамики в передних дверях,ABS нет, двигатель не LB(нет лямды, нет католизатора), Сиденья регулируются только наклоном спинки, ЦЗ есть, имобелайзер есть(не в клуче , а брелочек), приборка беЗ тахометра(что иногда напрягает). По ПТСке машинка погуляла;Великобритания, Москва, Владикавказ, Краснодар(прошла по фирмам) и первая хозяйка была с Краснодара.По VINу такой рассклад: Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Дата выпуска 07.1997
Код отделки
Код цвета кузова 746
Кузов SEDAN
Регион EUROPE
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 7:04 am
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Это регулировка яркости подсветки приборной панели!
lihach
Моя тоже с РСО в Краснодарский край попала...
Мои машины на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 7:46 am
Это как это?! :shock: Всё путём у тебя пробиваецца! :a_g_a: При чём тут пруль?
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 7:52 am
Дима, тоже не спится? :) А вообще согласен с Дмитрий 701
Моя комплектация, и год такой-же. Даже более того, зажигание - БОШ, угадал?
А продавец скорее что-то при внесении ВИНа перепутал.
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 8:00 am
Евген
:D Это рефлекс! Организьм уже настолько привык вставать в одно время, что только ацкий "передоз" накануне способен продлить горизонтальное положение. Но такого уж давненько не случалось... :?
Сорри за флуд... :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 8:58 am
Вот и мне интересно, куда это он там залез, что правый руль увидел:). Ничего подобного не принесли я. Может просто букву какую перепутал, хоть мужик и взрослый, но в профессионализме его усомнился я, когда вместе ставили улитку под руль.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 12:56 pm
Машина: CARINA E AT190L LIFTBACK
lihach писал(а):
XL, но кондей есть
А у меня GL, но кондея нет, эл. стеклоподъемники все, корректор фар, бампера в цвет, элекрозеркала (черные), фаромойки нет, сиденья ткань, диски штамповка, динамики в передних дверях, ABS есть, подушка безопасности водительская, рег. в/сиденья по высоте, пояничного валика, антенна мех, э/люк. А вообще европейцы молодцы в плане опциона :a_g_a: , какую хошь скомплектуют. Так что XL или GL - фактическую комплектацию не определяет :nez-nayu:
Денис CARINA E 1.6 GLI, 4A-FE LB 16-VALVE DOHC EFI, liftback, English 94
_________________________________
Потратив на ремонт час, ты найдешь способ сделать это за пять минут
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 1:05 pm
Машина: AVENSIS WAGON
Двигатель: 1,8 LB
Модель CARINA E(JPP)WG AT19#,ST191,CT190
Дата выпуска 03.1994
Код модели AT190L-DWMNKW
Период выпуска 11.1992-01.1996
Код отделки
Код цвета кузова 742
Комплектация GL TYPE
PRODUCT JAPAN PRODUCT PARTS
Кузов WAGON
Регион EUROPE
кондея нет, люка нет, попогреек нет
электрозеркала (черные), без подогрева
ABS
4 ЭСП
электрокорректор фар
Добавлено спустя 25 секунд:
бампера в цвет
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
ящички под передними сиденьями
Добавлено спустя 33 секунды:
эххх... скучаю по калдине :D
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 1:37 pm
Код отделки
Кузов SEDAN
Регион EUROPE
Таблица двигателей для автомобилей Toyota
Corona/Carina E 1992—1997 годов выпуска
Бензиновые двигатели
рабочий объем * мощность * годы выпуска * особенности
4A-FE 1587 куб. см * 116 л.с. * 2/1992—9/1997* R4 DOHC, 16V
4A-FE 1587 куб. *см 99—107 л.с. *2/1992—12/1994* R4 DOHC, 16V, LB
7А-FE 1762 куб. см *107—115 л.с. *1/1995—9/1997 *R4 DOHC, 16V, LB
4S-FE 1838 куб. см* 125 л.с. *2/1992—12/1994* R4 DOHC, 16V
3S-FE 1998 куб. см* 126—140 л.с.* 4/1992—9/1997* R4 DOHC, 16V
3S-GE 1998 куб. см* 158—175 л.с.* 2/1993—9/1997* R4 DOHC, 16V
По логике у тебя вообще двиг 97 г.в. должен быть 116 л.с. (если не контракт). Хрень какая-то в ПТС :nez-nayu: Ну уж точно не 101!
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 2:00 pm
На англичанках с 4а-фе последних годов выпуска (тех, что мне встречались) 99 кобыл на ЛБ и 107 СТД (как у меня). Но при большом количестве хозяев (много раз снятия/постановки на учет), есть большая вероятность ошибки. Могут и 99 поставить на СТД (как у Apex884) и 107 на ЛБ.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 10:05 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
А чего тогда у тебя в подписи делает Bosch Motronic :shock: ,и зачем тебе от него трамблёр?! У меня на пред идущей машинке стоял Bosch Motronic и в ПТС было 116 кобыл...
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 10:19 pm
Саня, короче не забиваем себе голову. Никто не может со стопроцентной уверенностью объяснить, по какой закономерности ставили количество лосей в ПТС. Поэтому проще забить и не думать об этом. А еще сожалеть, что не 99, как у некоторых счастливчиков.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 10:05 am
Ну вообще резвенькая машинка так что вполне возможно, что 116л.с. Проверить бы в реале сколько выдает им лошадок;)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 10:13 am
радует вилка сильных лошадей! У меня 126...
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
а лучше заглянуть вот сюда...
faq/index.php/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9_Carina
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 10:20 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Жень, ты про запись в ПТС ?
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
У бати маво так было. Када приехала его Тойота из Фатерляндии в ПТС написали, что 1.6 л и 99 сил. А по вину пробивался вроде 107. Хотя батя сказал, что моя чуток веселее едит, чем его. Странно :nez-nayu:
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
Kentavr писал(а):
а лучше заглянуть вот сюда...faq/index.php/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9_Carina
вааще весело, моя сарайка 1.8 тяжелее 2.0 литровой сарайки ? Чё такой тяжёлый датчик Lean Burn ?
1248 кг против 1220 кг у 2-литровой. :nez-nayu:
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 10:45 am
блин, по этой таблице если смотреть то получается, что у меня не 1.6 i 16v XLi 107 л.с. Так как написано что у них есть ABS, а у меня его нет:( судя по этой таблице у меня 99л.с. Хотя черт их разберет разновидности этих комплектаций
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 10:59 am
Seg@
Нюансы комплектации типа с/без АБС/ГУР нужно по вину пробивать. И то не всегда понятно. Ещё лучше по программке тойотовской, которая есть в некоторых магазинах.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 7:16 pm
Евген прав, комплектации типа с/без АБС/ГУР, ни как не связано с мощностью двига, это зависит от комплектации XLi/GLi и т.д. (и то не всегда, есть ведь и персональная комплектации под хотелки клиента)
На моей ABS есть комплект GLi (107 лс)
У меня вот по всем таблицам бьет :roll:
Дата выпуска 199410
Код модели AT190L-BLMNKW
Период выпуска 12.1993-10.1997
Кузов LIFTBACK
Регион EUROPE
В ПТС 107 лс и при этом у меня LB, все по той же табице (простите за настойчивость)
4A-FE 1587 куб. *см 99—107 л.с. *2/1992—12/1994* R4 DOHC, 16V, LB мой год выпуска 10.1994
А твоя машинка 97г
от сюда и мои предположения по-поводу 116лс (если не LB как у меня) :igru_shka:
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 10:42 am
Машина: CARINA E(JPP)SEDAN
Что за комплектация SLI ? http://www.youtube.com/watch?v=6WS3W9ZGjoI
Подскажите на каком сайте посмотреть комплектацию ? Судя по всему у меня GLI но хочется посмотреть.
CARINA E (JPP)SEDAN 3S-FE GLI 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 1:58 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Дебошир
http://www.japancats.ru/toyota/
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 2:33 pm
Спасибо!
Ну да GLI
Модель CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191
Двигатель 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI
Дата выпуска 05.1992
Код модели ST191L-AEMNKW
Период выпуска 02.1992-01.1996
Код цвета кузова 3K1
Кузов SEDAN
Регион EUROPE
Как подробней саму комплектацию найти ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 2:48 pm
Дебошир писал(а):
Как подробней
Никак.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 9:37 am
В ч ём разница между 190 и 191 кузовом ? В комплектации ?
