Текущее время: Ср май 27, 2026 12:44 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 334 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 11:08 am
jeton-1
1. Кардан нижний
2. Подшипник верхний в червяке
3. Колонка рулевая.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 11:21 am
Ash писал(а):
jeton-1
1. Кардан нижний
3. Колонка рулевая.
Спасибо!
1. Менял
2. Рейку надо снимать?
3. Как проверить?
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 11:23 am
Когда менял кардан, надо было проверить - качая из стороны в сторону.
jeton-1 писал(а):
3. Как проверить?
Можешь руль вверх-вниз подергать. Если услышишь знакомый стук - оно и есть.
З.Ы. колонка неразборная нормальными методами.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 11:35 am
Ash
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 7:42 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Подскажите по задним стойкам стабилизатора.Если у них отличие на правую и левую стороны? Сегодня пришел заказ под номером 48830-20010 2шт, пробиваю сейчас по номеру экзист выдает, что стойка задняя правая.Выходит,что обе на одну сторону.
Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана.
Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 8:03 pm
sergei04
Одинаковые.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 4:29 am
Двигатель: 4А-FE LB
Ash
Спасибо большое.
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 10:23 am
Я што то не пойму,у нас спереди стойки короче задних?или наоборот?по экзисту непонятно,номер один,написано стойка стабилизатора задняя,открываешь её - написано- место установки - передняя ось\слева/справа.?а если точнее то вот - 14945 03
Написано стойка стаба задняя,открываете-передний мост слева\справа
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 2:21 pm
Эхистовскому переводу не всегда можно доверять.
Адназначна. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 2:24 pm
и ещё тогда вопрос)))как стоечи Febi?стоит взять?или посмотреть што подороже?
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 3:18 pm
FraG
Лучше заказать здесь viewtopic.php?f=7&t=11002&start=175
Либо сделать самому , как писалось выше :wink:
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 1:25 am
Машина: Skoda Octavia Scout
Год выпуска: 2011
Двигатель: CDAB
Господа, у меня такой вопрос - насколько несимметричными могут быть стойки стабилизатора? Посмотрите на фото, пожалуйста.
На что это может повлиять?
стойки 002.JPG [ 24.83 КБ | Просмотров: 9154 ]
стойки 004.JPG [ 17.34 КБ | Просмотров: 9154 ]
1.6/99 л.с./LIFTBACK/синий/05.1995/Англия/4A FE LB/SB164ABK00E117686
пробег: 265000 км - продана
Nissan Note 2008, 1.4 - продан
<<Продам рулевые наконечники на Карину Е (с английской рейкой) "555" б/у (1000 км) в отличном состоянии по 100 руб. за шт.>>
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 7:23 am
Капеллан
:D Они такие и должны быть, передние, левая и правая, каждая на свою сторону. А то что угол несколько отличается, не критично, все-равно соединение подвижное.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 7:51 pm
В этих нет. Там подвижность минимальна.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 7:55 pm
Год выпуска: 2011
Двигатель: CDAB
вот именно это меня и беспокоит
я их установить-то хоть смогу?
уважаемые мастера и гуру, ваше мнение?
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 8:04 pm
Если не совсем криворукий, то сможешь.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 8:28 pm
Если на продажу - можно поставить. Если ещё ездить, то не нужно их ставить. Откровенное китайское фуфло. Инфа от продавца запчастей. А узнал я про это. когда выразил ему недоумение, почему опора передней стойки через пол-года стучать начала....
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 9:04 pm
Ты с Febest не путаешь?
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 9:15 pm
Год выпуска: 2011
Двигатель: CDAB
Виктор77 писал(а):
Спасибо! :)
Отдам мастеру. :)))
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 9:20 pm
Капеллан писал(а):
Отдам мастеру.
Что, с руками все так запущено? :)))
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 9:39 pm
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
Капеллан писал(а):
Виктор77 писал(а):
Спасибо! :)
Отдам мастеру. :)))
У нас замена 1-го стабилизатора 250р, хотя там делов на полчаса на замену двух стабов, с перекурчиками :) Самое сложное в этой процедуре поднять машину на домкрате, чтобы не упала с него :D А если есть яма или подъемник, то только открутить старые и поставить новые :twisted:
APTEM carina e хэтч Продана
Toyota Camry IV ДТП, в разборе
Toyota Prius 20 2007г, серый из Германии
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 9:42 pm
Здесь может быть засада, если нет болгарки. :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 9:47 pm
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
У меня с хорошей ВДшкой открутилась без проблем, да и ситуация с балгаркой тоже фигня :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 9:57 pm
Возможно.... Вполне...
Попробую разобраться.
Пётр
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 10:10 pm
Год выпуска: 2011
Двигатель: CDAB
Виктор77 писал(а):
Капеллан писал(а):
Отдам мастеру.
не мой профиль :)
мастер - друг мой, в гараже вместе будем делать на яме
одновременно со снятием и переборкой рулевой рейки
