Текущее время: Вт май 26, 2026 10:02 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1878 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 76  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по пружинам
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 2:27 pm
Кто нибудь моожет подсказать на авенсис первый подойдут на перед пружины от 10ки, а назад усиленные - Klakson 64570
Toyota Carina E GLI, 1994, 4A-FE, 1.6, МКПП, LB
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 4:18 pm
Машина: CARINA E LIFTBACK
Собрался менять передние пружины.
Заказал Kayaba на экзисте - завтра приедут, снял стойки и обнаружил что от прежних отбойников остались кусочки высотой 2 см, которые рассыпаются как пыль.
в экзисте Отбойник амортизатора RBI T1429F стоит 42грн за 1шт с доставкой 4 дня.
а вот на рынке один отбойник от ваз 2108 стоит 20грн производства Чешской Республики.
Параметры отбойников от ваз 2108:
Высота 62мм,
Ширина 47мм
Внутренний диаметр нижний 20мм - такой же как диаметр моего штока и моего старого отбойника.
Внутренний диаметр верхний 15мм (примерно) - нужно 18мм (помоему). разницу можно расточить.
Подскажите:
1. подойдет ли высота и ширина отбойников от ваз 2108 на мой авто? (а то не нашел размеры оригинальных отбойников, а от моих уже ничего не осталось) по картинке удалось вычислить что высота оригинальных 68мм, что почти не отличается от восьмерочных -62мм
2. на рынке сказали что такие отбойники долго не проходят, что мол лучше бери российского производства, которые стоят 40грн за шт. сколько, примерно, проходят отбойники из Чехии и можно ли им доверять, а то лишних денег нет и хочется купить по 20грн шт?
CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191
Двигатель: Lean Burn 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
1993, механика, LIFTBACK GL TYPE
Код модели: AT190L-ALMNKW
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 10:44 pm
Восьмерочные отбойники хоть русские, хоть не русские - все не долго живут. Они на самИх ТАЗиках-то толком не ходят.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 5:20 pm
купил и поставил себе на передок от "ваз 2108 задние" за 20грн шт. сели идеально. получилось, если я правильно посчитал, они по высоте ниже оригинальных на 6мм - думаю это пустяк.
интересно, на сколько лет или км можно о них теперь забыть? и от чего они изнашиваются больше - от ударов стойки (но ведь это так редко бывает) или больше от времени? )
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 1:16 am
Рвутся при пробоях - материал слишком хлипкий.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 7:39 am
У меня родные отбойники что с переди, что с зади были полностью живые. Так и стоят в гараже на всякий случай:)
Но оригинал сцуко дорог :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 9:47 am
ребят, а ставил кто передние пружины Kayaba Kyb RA1608??? они сильно приподнимут передок????
спрашиваю, потому что поставил на зад оригинальные пружины, так они еле заметно подняли задок, и с виду они тоненькие. вот и думаю спереди поменять - но если перед будет задран, а зад нет- то будет убого смотреться ((
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 9:51 am
Машина: Carina-Ы
Sanchis85
Поставь жигулёвские. Отпили сколько надо и поставь. Нафига тебе каябы... А вот назад надо было универсаловские ставить или усиленные... :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 10:28 am
Samogon
а почему каябы не ставить?? стоят вроде не особо дорого (1200р за пружину), да и вроде по местным отзывам нормальные пружины...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 10:34 am
Машина: Carina-Ы
Ничего против каяб не имею. Просто если не видно разницы, зачем платить больше? :D
Вот эту темку с начала до конца почитай http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=2624
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 10:35 am
А нахрена колхоз с пилением пружин?
любое пилиние увеличивает жесткость.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 10:37 am
Машина: Carina-Ы
Ash
Ну мы все в курсе всяких там теорий...
Однако в теме, если не ошибаюсь, ни у одного коллеги ничего не лопнуло... Вообще нареканий нет...
ЗЫ: Поэтому и советую почитать её от начала и до конца. :) И сделать свой выбор.
ЗЫЗЫ: я её читал не раз и сделал выбор в сторону ТАЗа.... :?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 11:08 am
Samogon
Ash
спасибо, буду думать )))
все равно это дело не быстрое - решил перед весь перетряхнуть (стойки и втулки стаба, сайленты, пружины, диски тормозные, ну и еще что найдут), так что пока коплю бабосы ))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 11:30 am
Машина: Карина Е
Двигатель: 7А-ФЕ
Sanchis85
Я на перед поставил каябы новые, сзади OBK новые, как раз самое то :)
CARINA E(UKP), AT191L-BEMNKW,
09/1996,МКПП,7AFE LB, седан
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 11:32 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
да уж, у моей девочки так приятно попка задрана :) Не просели пружины. Гружу по полной редко, раза 2-3 в год, а то и реже
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 11:35 am
PANZERMAN
А ты какие пружины ставил?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 11:44 am
Салават
а на какую высоту машинка поднялась?? фоток нету случайно? ? :?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 11:57 am
Во, и я сзади поставил ОВК, доволен, зад примерно на 4 см приподнялся
А старые универсаловские пружины продаю! :D На седан/лифт самое то
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 12:11 pm
Rash
Укажи, плз, номерок ОВК
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 12:13 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
ничего не ставил. Как пришла из Европы в 2003 так и езжу. Как влитая
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 12:22 pm
Krest496
Пружины универсаловские фирмы OBK (Japan), номер C4T-47082
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 1:00 pm
Спасибо! :twisted:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 1:16 pm
Во: viewtopic.php?p=331597#p331597 :)
Если бы ранее не поставил на перед пружины от 8-ки, то обратил бы внимание именно на RA1608. На задке стоят RI5464, очень нравятся: не жестко, не мягко, не высоко, не низко, что называется "золотая середина", правда в багажнике 50-литровый газовый баллон.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 9:33 am
Спасибо!
наверное, в будущем их и буду ставить =) так как от оригинала имхо толку не много, а ценник конский =)
 Заголовок сообщения: Задние пружины
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 4:54 pm
Машина: Carina e 1.8 универсал
Двигатель: 7a-fe
От каких моделей подходят и какие лучше поставить пружины на карину е универсал 1997?
Последний раз редактировалось Fidel Вс янв 29, 2012 10:04 am, всего редактировалось 1 раз.
Перенесено в соотв. тему
