Петрозаводчанин
Добавлено: Пн сен 12, 2011 2:27 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 11, 2010 12:25 am Сообщения: 145 Откуда: Петрозаводск Репутация: 1 [ ? ]
Кто нибудь моожет подсказать на авенсис первый подойдут на перед пружины от 10ки, а назад усиленные - Klakson 64570
_________________ Toyota Carina E GLI, 1994, 4A-FE, 1.6, МКПП, LB
EthicalHacker
Добавлено: Вс окт 16, 2011 4:18 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 30, 2011 1:46 pm Сообщения: 152 Откуда: Крым, г.Симферополь Репутация: 4 [ ? ]
Машина: CARINA E LIFTBACK
Собрался менять передние пружины. Заказал Kayaba на экзисте - завтра приедут, снял стойки и обнаружил что от прежних отбойников остались кусочки высотой 2 см, которые рассыпаются как пыль. в экзисте Отбойник амортизатора RBI T1429F стоит 42грн за 1шт с доставкой 4 дня. а вот на рынке один отбойник от ваз 2108 стоит 20грн производства Чешской Республики. Параметры отбойников от ваз 2108: Высота 62мм, Ширина 47мм Внутренний диаметр нижний 20мм - такой же как диаметр моего штока и моего старого отбойника. Внутренний диаметр верхний 15мм (примерно) - нужно 18мм (помоему). разницу можно расточить.
Подскажите: 1. подойдет ли высота и ширина отбойников от ваз 2108 на мой авто? (а то не нашел размеры оригинальных отбойников, а от моих уже ничего не осталось) по картинке удалось вычислить что высота оригинальных 68мм, что почти не отличается от восьмерочных -62мм 2. на рынке сказали что такие отбойники долго не проходят, что мол лучше бери российского производства, которые стоят 40грн за шт. сколько, примерно, проходят отбойники из Чехии и можно ли им доверять, а то лишних денег нет и хочется купить по 20грн шт?
_________________ CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 Двигатель: Lean Burn 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI 1993, механика, LIFTBACK GL TYPE Код модели: AT190L-ALMNKW
SaiD
Добавлено: Вс окт 16, 2011 10:44 pm |
Восьмерочные отбойники хоть русские, хоть не русские - все не долго живут. Они на самИх ТАЗиках-то толком не ходят.
EthicalHacker
Добавлено: Пн окт 17, 2011 5:20 pm |
SaiD писал(а): Восьмерочные отбойники хоть русские, хоть не русские - все не долго живут. Они на самИх ТАЗиках-то толком не ходят. купил и поставил себе на передок от "ваз 2108 задние" за 20грн шт. сели идеально. получилось, если я правильно посчитал, они по высоте ниже оригинальных на 6мм - думаю это пустяк. интересно, на сколько лет или км можно о них теперь забыть? и от чего они изнашиваются больше - от ударов стойки (но ведь это так редко бывает) или больше от времени? )
SaiD
Добавлено: Вт окт 18, 2011 1:16 am |
EthicalHacker писал(а): и от чего они изнашиваются больше - от ударов стойки (но ведь это так редко бывает) или больше от времени? ) Рвутся при пробоях - материал слишком хлипкий.
Ash
Добавлено: Вт окт 18, 2011 7:39 am |
| Реставратор ведерка |
У меня родные отбойники что с переди, что с зади были полностью живые. Так и стоят в гараже на всякий случай:) Но оригинал сцуко дорог
Sanchis85
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 9:47 am |
| Спортсмен клуба |
ребят, а ставил кто передние пружины Kayaba Kyb RA1608??? они сильно приподнимут передок???? спрашиваю, потому что поставил на зад оригинальные пружины, так они еле заметно подняли задок, и с виду они тоненькие. вот и думаю спереди поменять - но если перед будет задран, а зад нет- то будет убого смотреться ((
Samogon
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 9:51 am |
Машина: Carina-Ы
Sanchis85Поставь жигулёвские. Отпили сколько надо и поставь. Нафига тебе каябы... А вот назад надо было универсаловские ставить или усиленные...
Sanchis85
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 10:28 am |
| Спортсмен клуба |
Samogon а почему каябы не ставить?? стоят вроде не особо дорого (1200р за пружину), да и вроде по местным отзывам нормальные пружины...
Samogon
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 10:34 am |
Машина: Carina-Ы
Sanchis85 писал(а): а почему каябы не ставить?? Ничего против каяб не имею. Просто если не видно разницы, зачем платить больше? Вот эту темку с начала до конца почитай http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=2624
Ash
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 10:35 am |
Samogon писал(а): зачем платить больше? А нахрена колхоз с пилением пружин? любое пилиние увеличивает жесткость.
Samogon
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 10:37 am |
Машина: Carina-Ы
AshНу мы все в курсе всяких там теорий... Однако в теме, если не ошибаюсь, ни у одного коллеги ничего не лопнуло... Вообще нареканий нет... ЗЫ: Поэтому и советую почитать её от начала и до конца.  И сделать свой выбор. ЗЫЗЫ: я её читал не раз и сделал выбор в сторону ТАЗа....
Sanchis85
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 11:08 am |
| Спортсмен клуба |
Samogon Ash спасибо, буду думать ))) все равно это дело не быстрое - решил перед весь перетряхнуть (стойки и втулки стаба, сайленты, пружины, диски тормозные, ну и еще что найдут), так что пока коплю бабосы ))
Салават
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 11:30 am |
Зарегистрирован: Вт фев 16, 2010 4:52 pm Сообщения: 69 Откуда: г. Уфа Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е
Двигатель: 7А-ФЕ
Sanchis85 Я на перед поставил каябы новые, сзади OBK новые, как раз самое то
_________________ CARINA E(UKP), AT191L-BEMNKW, 09/1996,МКПП,7AFE LB, седан
PANZERMAN
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 11:32 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Samogon писал(а): А вот назад надо было универсаловские ставить да уж, у моей девочки так приятно попка задрана  Не просели пружины. Гружу по полной редко, раза 2-3 в год, а то и реже
Krest496
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 11:35 am |
Зарегистрирован: Чт фев 19, 2009 2:34 pm Сообщения: 639 Откуда: Моск. обл., Пав.-Посадский р-он, г. Электрогорск Репутация: 20 [ ? ]
PANZERMAN А ты какие пружины ставил?
_________________ Была: Carina E, 1997, 7A-FE LB, универсал, англичанка. Нынче: Mazda 6, 2005, 1.8, универсал, МКПП
Sanchis85
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 11:44 am |
| Спортсмен клуба |
Салавата на какую высоту машинка поднялась?? фоток нету случайно? ?
Rash
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 11:57 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Салават писал(а): Я на перед поставил каябы новые, сзади OBK новые, как раз самое то Во, и я сзади поставил ОВК, доволен, зад примерно на 4 см приподнялся А старые универсаловские пружины продаю!  На седан/лифт самое то
Krest496
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 12:11 pm |
Rash Укажи, плз, номерок ОВК
PANZERMAN
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 12:13 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Krest496 писал(а): А ты какие пружины ставил? ничего не ставил. Как пришла из Европы в 2003 так и езжу. Как влитая
Rash
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 12:22 pm |
Krest496 Пружины универсаловские фирмы OBK (Japan), номер C4T-47082
Krest496
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 1:00 pm |
Спасибо!
Виктор77
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 1:16 pm |
Sanchis85 писал(а): ставил кто передние пружины Kayaba Kyb RA1608? Во: viewtopic.php?p=331597#p331597  Если бы ранее не поставил на перед пружины от 8-ки, то обратил бы внимание именно на RA1608. На задке стоят RI5464, очень нравятся: не жестко, не мягко, не высоко, не низко, что называется "золотая середина", правда в багажнике 50-литровый газовый баллон.
Sanchis85
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 9:33 am |
| Спортсмен клуба |
Виктор77 писал(а): Во: viewtopic.php?p=331597#p331597 Если бы ранее не поставил на перед пружины от 8-ки, то обратил бы внимание именно на RA1608. На задке стоят RI5464, очень нравятся: не жестко, не мягко, не высоко, не низко, что называется "золотая середина", правда в багажнике 50-литровый газовый баллон. Спасибо! наверное, в будущем их и буду ставить =) так как от оригинала имхо толку не много, а ценник конский =)
djjat
Добавлено: Сб янв 28, 2012 4:54 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб янв 28, 2012 2:12 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina e 1.8 универсал
Двигатель: 7a-fe
От каких моделей подходят и какие лучше поставить пружины на карину е универсал 1997?
| Последний раз редактировалось Fidel Вс янв 29, 2012 10:04 am, всего редактировалось 1 раз. |
| Перенесено в соотв. тему |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31 |
