Twit
Добавлено: Пн окт 17, 2011 3:34 pm |
Зарегистрирован: Чт май 14, 2009 12:02 pm Сообщения: 254 Откуда: Тюмень Репутация: 3 [ ? ]
мужики, седня карина моя не захотела заводить... вчера вечером поставил сегодня утром заводить стал, она схватывает но не заводится... посадил таким образом аккумулятор.... вечером с соседом с толкача завести пытались.... таскал он меня по всей улице... не завели... схватывает и сразу тухнет... ктонить сталкивался с такой проблемой? это может быть из-за кислородного датчика?
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Седан, 1996, англичанка
Ash
Добавлено: Пн окт 17, 2011 3:37 pm |
| Реставратор ведерка |
TwitОшибок нет? Топливо льет? Искра? Метки ГРМ.
Twit
Добавлено: Пн окт 17, 2011 3:40 pm |
ошибок две не работает спидометр не работает датчик кислорода (но он давно не работает) а метки грм чего собьются? вчера норм было все. искру не проверял еще
Ash
Добавлено: Пн окт 17, 2011 3:42 pm |
Twit писал(а): не работает спидометр не работает датчик кислорода (но он давно не работает) Это вообще не влияет. Twit писал(а): а метки грм чего собьются? вчера норм было все. Это последнее что надо посмотреть - если все остальное исправно
denis123567
Добавлено: Пн окт 17, 2011 3:47 pm |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1281 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
Twit Привет! А, банально, бензин-то в баке есть??
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
Nicholas
Добавлено: Пн окт 17, 2011 3:57 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 24, 2009 8:30 am Сообщения: 673 Откуда: Калуга Репутация: 14 [ ? ]
т.насос? (просто уже не даёт норм. давление)
_________________ Было: Corona (1992) ST190 / 4S-FE / Есть: Camry (1997) V20 /5S-FE/ Стало: Harrier (2000)SXU10 /5S-FE/
______________________________ Не всё в этой жизни меряется деньгами и лошадиными силами...
Samogon
Добавлено: Пн окт 17, 2011 4:38 pm |
Машина: Carina-Ы
Twit писал(а): искру не проверял еще Первым делом!!! Вижу в подписи 4а и 96 год!!! Это наш любимый Бош матрённик!!! Пиццот мульёнов процентов, что сдох ДПКВ (датчик положения коленчатого вала, установлен в корпусе маслонасоса под нижней крышкой ГРМ)!!! Если нет искры - даю башку на отсечение!!!У тебя не только искры не будет, а ещё и форсунки щёлкать не будут, ибо нет сигнала на ЭБУ о положении коленвала!!! Ты такой не первый и не последний!!! Когда заменишь его и заведёшь - не забудь отблагодарить меня плюсиком в репутацию!!!
Ash
Добавлено: Пн окт 17, 2011 4:40 pm |
SamogonУ него может и ЛБ быть. Да и сказал что ошибок нет кроме двух. У меня кстати нифига не ДПКВ был... Хихик.
Samogon
Добавлено: Пн окт 17, 2011 4:46 pm |
Машина: Carina-Ы
Ash писал(а): У него может и ЛБ быть. Не исключено. Но здается мне, что я снайпер.  Уж больно часто это дело встречаю Ash писал(а): Да и сказал что ошибок нет кроме двух. Человек не понял, что написал... Какая нафик ошипка, когда спидометр не работает?! Ещё версия - банальная катушка жижигания!!! При этом форсунки бензин льют (щёлкают) при прокручивании стартером, а искры няма
Twit
Добавлено: Пн окт 17, 2011 5:04 pm |
Искра есть. Ща вот акомулятор подзарядил малеха, начинаю заводить она заводится буд-то на 1 цилиндре и пока стартером крутишь она работает еле еле, ща акумулятор еще заряжу попробую по больше сттартер покрутить... может быть такое что залило свечи?
denis123567
Добавлено: Пн окт 17, 2011 5:21 pm |
Двигатель: 3SFE/2,0
Twit Так подача топлива есть??
Twit
Добавлено: Пн окт 17, 2011 5:33 pm |
Подача топлива есть пока меня сосед на тросу таскал четверть бака будто просто в землю вылилась
denis123567
Добавлено: Пн окт 17, 2011 5:40 pm |
Двигатель: 3SFE/2,0
TwitЭто он тебя 150 км что ли протащил? (из расхода 10л/100км)?  Проверь подачу топлива. И его наличие в баке вообще.
Twit
Добавлено: Пн окт 17, 2011 5:45 pm |
Расход большой (как мне на СТО) объяснили из-за кислородного датчика
denis123567
Добавлено: Пн окт 17, 2011 5:47 pm |
Двигатель: 3SFE/2,0
Twit Когда искру проверял, свечу выкручивал и на корпус коротол? Топливо в цилинд поступало???
Последний раз редактировалось denis123567 Пн окт 17, 2011 6:10 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Twit
Добавлено: Пн окт 17, 2011 5:49 pm |
хз а как это проверить?
Samogon
Добавлено: Пн окт 17, 2011 5:50 pm |
Машина: Carina-Ы
Twit писал(а): Искра есть. Мои версии провалились с треском... Twit писал(а): Подача топлива есть пока меня сосед на тросу таскал четверть бака будто просто в землю вылилась Посмотри уровень масла. Топливо несгоревшее могло тудысь уйти и в выхлопную... Может ремень перескочил?.... denis123567 писал(а): Это он тебя 150 км что ли протащил? (из расхода 10л/100км)? Хватило бы и меньше... У меня когда прокладку между цилиндрами пробило, на двух цилиндрах за 15 км литров 10 схавала... Но зато доехала до гаража своим пердячим ходом...
denis123567
Добавлено: Пн окт 17, 2011 5:52 pm |
Двигатель: 3SFE/2,0
Когда свеча из цилиндра выкручена, крутишь стартером и должен идти впрыск топлива в цилиндр. Увидишь (унюхаешь) из свечного колодца распыл бензина.
Samogon
Добавлено: Пн окт 17, 2011 5:53 pm |
Машина: Carina-Ы
Twit писал(а): Расход большой (как мне на СТО) объяснили из-за кислородного датчика Мы так и не разобрались, что за мотор у тебя? За Лб ручаюсь, что стока не сожрёт. Сам ездил с отключенным напрочь датчиком - расход увеличивался не критично.
Twit
Добавлено: Пн окт 17, 2011 5:57 pm |
движок не ЛБ Добавлено спустя 15 секунд:Подача топлива идет Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:Может свечи поменять? По колесику попинать....
denis123567
Добавлено: Пн окт 17, 2011 6:00 pm |
Двигатель: 3SFE/2,0
Искра есть, топливо есть... Тогда не знаю...
Samogon
Машина: Carina-Ы
Twit писал(а): движок не ЛБ Бошевский или где? Крышка трамблёра оранжевая? Предполагаю, что да. Сделай диагностику скрепочную или компьютерную. Тогда яснее картина-то будет. Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:Twit писал(а): Может свечи поменять? А чё? Был у знакомого случай, когда сдохли одновременно на ходу две платиновые свечи... denis123567 писал(а): Искра есть, топливо есть... Тогда не знаю... Смотреть метки ГРМ. Возможно, буксанул ремень и зажигание/впрыск и фазы хода поршней (а соответственно и открывания/закрывания клапанов) идут вразнобой.
denis123567
Добавлено: Пн окт 17, 2011 6:08 pm |
Двигатель: 3SFE/2,0
SamogonКак вариант... Но тока вот как-то он внезапно буксанул. Вчерась же его Карина не сама заглохла, Twit сам ДВС заглушил...
Twit
Добавлено: Пн окт 17, 2011 6:10 pm |
Да глушил сам. А скрепочная диагностика это как?
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: Крышка трамблёра оранжевая
denis123567
Добавлено: Пн окт 17, 2011 6:17 pm |
Двигатель: 3SFE/2,0
Twit писал(а): А скрепочная диагностика это как? Кури букварь viewtopic.php?f=3&t=2060
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3 |
