Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: не завелась
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 3:34 pm
мужики, седня карина моя не захотела заводить... вчера вечером поставил сегодня утром заводить стал, она схватывает но не заводится... посадил таким образом аккумулятор.... вечером с соседом с толкача завести пытались.... таскал он меня по всей улице... не завели... схватывает и сразу тухнет...
ктонить сталкивался с такой проблемой? это может быть из-за кислородного датчика?
Toyota Carina E, 4A-FE, Седан, 1996, англичанка
 Заголовок сообщения: Re: не завелась
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 3:37 pm
Twit
Ошибок нет?
Топливо льет?
Искра?
Метки ГРМ. :ga-ze-ta;
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 3:40 pm
ошибок две
не работает спидометр
не работает датчик кислорода (но он давно не работает)
а метки грм чего собьются? вчера норм было все.
искру не проверял еще
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 3:42 pm
Это вообще не влияет.
Это последнее что надо посмотреть - если все остальное исправно
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 3:47 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Twit
Привет! А, банально, бензин-то в баке есть??
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 3:57 pm
т.насос? (просто уже не даёт норм. давление)
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 4:38 pm
Машина: Carina-Ы
Первым делом!!!
Вижу в подписи 4а и 96 год!!! Это наш любимый Бош матрённик!!!
Пиццот мульёнов процентов, что сдох ДПКВ (датчик положения коленчатого вала, установлен в корпусе маслонасоса под нижней крышкой ГРМ)!!! Если нет искры - даю башку на отсечение!!!У тебя не только искры не будет, а ещё и форсунки щёлкать не будут, ибо нет сигнала на ЭБУ о положении коленвала!!! :twisted:
Ты такой не первый и не последний!!!
Когда заменишь его и заведёшь - не забудь отблагодарить меня плюсиком в репутацию!!! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 4:40 pm
Samogon
У него может и ЛБ быть.
Да и сказал что ошибок нет кроме двух.
У меня кстати нифига не ДПКВ был... Хихик. :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 4:46 pm
Машина: Carina-Ы
Не исключено. Но здается мне, что я снайпер. :ohot_nik: Уж больно часто это дело встречаю :)
Человек не понял, что написал...
Какая нафик ошипка, когда спидометр не работает?! :du_ma_et:
Ещё версия - банальная катушка жижигания!!! При этом форсунки бензин льют (щёлкают) при прокручивании стартером, а искры няма :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 5:04 pm
Искра есть.
Ща вот акомулятор подзарядил малеха, начинаю заводить она заводится буд-то на 1 цилиндре и пока стартером крутишь она работает еле еле, ща акумулятор еще заряжу попробую по больше сттартер покрутить... может быть такое что залило свечи?
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 5:21 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Twit
Так подача топлива есть??
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 5:33 pm
Подача топлива есть пока меня сосед на тросу таскал четверть бака будто просто в землю вылилась
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 5:40 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Twit
Это он тебя 150 км что ли протащил? (из расхода 10л/100км)?
:o
Проверь подачу топлива. И его наличие в баке вообще.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 5:45 pm
Расход большой (как мне на СТО) объяснили из-за кислородного датчика
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 5:47 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Twit
Когда искру проверял, свечу выкручивал и на корпус коротол? Топливо в цилинд поступало???
Последний раз редактировалось denis123567 Пн окт 17, 2011 6:10 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 5:49 pm
хз а как это проверить?
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 5:50 pm
Машина: Carina-Ы
Twit писал(а):
Искра есть.
Мои версии провалились с треском... :oops:
Посмотри уровень масла. Топливо несгоревшее могло тудысь уйти и в выхлопную...
Может ремень перескочил?.... :du_ma_et:
Хватило бы и меньше... У меня когда прокладку между цилиндрами пробило, на двух цилиндрах за 15 км литров 10 схавала... Но зато доехала до гаража своим пердячим ходом... :D
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 5:52 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Когда свеча из цилиндра выкручена, крутишь стартером и должен идти впрыск топлива в цилиндр. Увидишь (унюхаешь) из свечного колодца распыл бензина.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 5:53 pm
Машина: Carina-Ы
Мы так и не разобрались, что за мотор у тебя?
За Лб ручаюсь, что стока не сожрёт. Сам ездил с отключенным напрочь датчиком - расход увеличивался не критично. :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 5:57 pm
движок не ЛБ
Добавлено спустя 15 секунд:
Подача топлива идет
Может свечи поменять? :D :D :D
По колесику попинать....
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 6:00 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Искра есть, топливо есть... Тогда не знаю...
Машина: Carina-Ы
Twit писал(а):
движок не ЛБ
Бошевский или где? Крышка трамблёра оранжевая?
Предполагаю, что да.
Сделай диагностику скрепочную или компьютерную. Тогда яснее картина-то будет. :a_g_a:
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
А чё? Был у знакомого случай, когда сдохли одновременно на ходу две платиновые свечи... :a_g_a:
Смотреть метки ГРМ. Возможно, буксанул ремень и зажигание/впрыск и фазы хода поршней (а соответственно и открывания/закрывания клапанов) идут вразнобой. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 6:08 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Samogon
Как вариант... Но тока вот как-то он внезапно буксанул. Вчерась же его Карина не сама заглохла, Twit сам ДВС заглушил... :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 6:10 pm
Да глушил сам. А скрепочная диагностика это как?
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 6:17 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Кури букварь ;)
viewtopic.php?f=3&t=2060
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
