Текущее время: Чт фев 19, 2026 3:24 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 7:34 pm
Теперь и я вкорячил себе билинзы. Правда как оказалось левая линза выдает световую границу не горизонтально а слегка наклонно, надо попробовать прокрутить её немного. Завтра прям фотосет хочу устроить.
IMG_4528.JPG [ 453.05 КБ | Просмотров: 8978 ]
IMG_4531.JPG [ 464.53 КБ | Просмотров: 8978 ]
IMG_4533.JPG [ 275.44 КБ | Просмотров: 8978 ]
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 7:10 pm
Вот и нарисовались первые проблемки. Легко у меня никогда тюнинх не получался :D Запотела левая фара, Честно говоря я даже ожидал этого, ибо герметик там абро прозрачный, который зараза жирный и не высыхает полностью. В правой абро серый, там пока все типтоп. Но это фигня, перегерметизировать стекло не так сложно хоть и муторно. НО есть проблемка пожоще. При хорошей тряске трясется свет, а по себе знаю как это раздражает глаза, не хочу драконить встречных водителей. Надо срочно придумать как решить проблему. Ребят поможите, может кто сталкивался с этим?
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 7:34 pm
Ты видимо купил один из старых комплектов. Я с этим тоже сталкивался.
В новые комплекты линз Китайцы кладут металлические Кольца и ими линзы жестко крепятся в отражателе с обоих сторон и стоят мертво, как по горизонтали так и по вертикали. Если только сам отражатель не болтается..
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 7:38 pm
Driver
Зайди ко мне на драйв. Я этот вопрос давно решил. Шпатель решает. Просто наши отражатели не расчитаны на такую нагрузку и имеют люфт небольшой.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 7:42 pm
Комплект скорее всего не "старый", в комплекте были металлические кольца с 3 ушками под цоколь Н4, гроверы и гайки.
Сейчас погуглил, у людей имеет место быть тряска отражателя, а не линзы, скорее всего у меня тоже. Потому что при сборке я тряс отражатель с линзой как хотел, все было четко, да и просто ощущение теперь, что в отражателе дело, хотя не факт, утверждать на все 100 не буду.
Добавлено спустя 40 секунд:
Ash писал(а):
Driver
Пасибо, пошел курить :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 7:47 pm
зарись где я ставил фары от финика. Главное хорошо согнуть шпатель. Бери из нержавейки. Другие ломаются. Случайно не правая фара трясется.?
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 8:12 pm
Правая однозначно трясется, левая не смог определить, толи потрясывает, толи это наложение света с правой фары.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 9:22 pm
Так как справа у нас бачок расширителя - погляди на провода. Возможно "шевеление" лампы в линзе. Ибо родные защелки уж очень фиговые на них.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 1:58 pm
Обнаружил причину тряски, ни линза, ни отражатель, ни даже бачок виноваты. Виноваты добросовестные ремонтники которые мне восстанавливали морду после дтп, они не поставили нижние кронштейны крепления фар (53271-12060). Я это конечно обнаружил только когда ставил себе хрустальки с линзами, подумал ладно не так уж и страшно - оказалось страшно, без них фары хорошо таки потрясываются. Благо стоят копейки, уже заказал. Как поставлю, доложу поменялось ли что :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 6:23 pm
Решил всетаки сделать систему антитряски из шпателей, одну фару закончил, осталось стекло прилепить, но понял что мне эта система не поможет. Слабым местом оказался регулировочный винт лево/право, он имеет ощутимый люфт и сомневаюсь что шпатель что-то сделает. :( Бяда. Есть у кого какие идеи по этому поводу? Пока стекло на герметик не посадил с досады.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 6:56 pm
Вверху в корпус вкручивается обычный саморез с подпиленным жалом. И после окончания регулировки подпирает отражатель сверху :ti_pa:
Как раз люфт больше вверх-вниз. Если клипса защелкивающаяся в шарик норм - то никакой тряски не будет.
Проверено на бОльших линзах по массе.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 7:18 pm
Примерно похожее по смыслу сейчас сделал: разобрал передаточный механизм, там где от винтика через зубчатое зацепление шестеренок передается кручение от вертикального винта к горизонтальному (о как загнул :D ), загнал под шестеренку горизонтального винта снизу другой винт, который распирает это все безобразие так, что люфт практически исчез. Блин проще показать.
IMG_4601.jpg [ 251.7 КБ | Просмотров: 8721 ]
IMG_4602.jpg [ 269.36 КБ | Просмотров: 8721 ]
IMG_4603.jpg [ 246.25 КБ | Просмотров: 8721 ]
Вкручивать саморезы в корпус думаю в моем случае глупо, потомучто задействован электромеханический корректор, не бегать же каждый раз под капот и не докручивать саморез поглубже :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 7:51 pm
со временем боюсь разболтается. ибо пластмасса. А так вариант конечно:)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 7:53 pm
Можно отрегулировать фары лево/право, а потом замазать винт эпоксидкой, навека :D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 4:18 pm
Систему анти-тряски из шпателей сделал, линзы к отражателям закрутил по-жесткому, даже пришлось снизу саморезом к отражателю прикрутить линзу правую, она больше тряслась, люфтящие регулировочные винтики закрепил на сколько смог, кронштейны фар нижние купил и поставил, все вроде намертво стоит, но свет, пусть меньше, но все-равно трясется.
Толи я рукожопая мартышка, толи повезло нарваться на хороший контрафакт. :( Не знаю уже как обуздать свет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 12:37 pm
1.JPG [ 172.21 КБ | Просмотров: 8443 ]
2.jpg [ 208.79 КБ | Просмотров: 8443 ]
3.jpg [ 215.72 КБ | Просмотров: 8443 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 10:31 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Ash
Зачётно смотрятся! Морозы не дают установить, лежат мои собранные фары с билинзами уже вторую неделю! :(
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 10:42 pm
Lifeyar
Спасибо. Один из самых долгих долгостроев.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 6:26 am
Машина: Toyota Carina E !!!
Господа, дабы не плодить тем:
по форуму лазил и почему–то не нашел...
Хочу поставить себе линзы в дэповские фары, но не имею ни рук, ни времени :nez-nayu:
В Питере кто-то квалифицированно занимается переделкой оптики и ее последующим внедрением под капот?
Рад любой инфе, ссылке, а лучше сразу телефончик :ts_ss: :D
Заранее благодарен всем ответившим! :dr_ink: :dr_ink: :dr_ink:
Carina E седан, 4A-FE, 97 г. МКПП, Англичанка
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 9:07 am
Вопросец назрел, в китайских би-ксеноновых линзах 3g лампочки, а точнее цоколь тех ламп имеют ли какое-то название? Не сами линзы вставляющиеся в фару (Н4 в нашем случае и ежу понятно), а лампочки в линзах?
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 9:28 am
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
Driver
или н1 или н7. скорее всего н1
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 9:43 am
D2S но с проводочками. Поэтому при замене лампочки на оригинальную лампу от например Филипс нужен будет переходной проводок. Это я так понимаю.
У самого билинзы 5Гы и тоже иногда замечаю дрожь света но не сильно. Больше интересует работа ангельских глаз. Бывает что светят тускло либо все либо по очереди. А в чем дело Х.З.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 10:39 am
Год выпуска: 2015
Dmitriy
скорее всего плохой контакт, это про ангельские глазки.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 10:14 pm
Заметил одну интересную особеность. Тряской света я еще не занимался, пока только строю капитальные планы в голове. Недавно сменил яйца с втулками и свет стал трястись на порядок меньше, в чем прикол? :D Неужели так вибрации хорошо передавались.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 10:20 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Driver
А откуда же тогда стук берётся на мелких неровностях?
яйца с втулками
