Driver
Добавлено: Пт окт 14, 2011 7:34 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1425 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
Теперь и я вкорячил себе билинзы. Правда как оказалось левая линза выдает световую границу не горизонтально а слегка наклонно, надо попробовать прокрутить её немного. Завтра прям фотосет хочу устроить. Вложение:
IMG_4528.JPG [ 453.05 КБ | Просмотров: 8979 ]
IMG_4531.JPG [ 464.53 КБ | Просмотров: 8979 ]
IMG_4533.JPG [ 275.44 КБ | Просмотров: 8979 ]
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
Driver
Добавлено: Пн окт 17, 2011 7:10 pm |
Вот и нарисовались первые проблемки. Легко у меня никогда тюнинх не получался  Запотела левая фара, Честно говоря я даже ожидал этого, ибо герметик там абро прозрачный, который зараза жирный и не высыхает полностью. В правой абро серый, там пока все типтоп. Но это фигня, перегерметизировать стекло не так сложно хоть и муторно. НО есть проблемка пожоще. При хорошей тряске трясется свет, а по себе знаю как это раздражает глаза, не хочу драконить встречных водителей. Надо срочно придумать как решить проблему. Ребят поможите, может кто сталкивался с этим?
Woolf
Добавлено: Пн окт 17, 2011 7:34 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4083 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
Driver писал(а): Вот и нарисовались первые проблемки. Легко у меня никогда тюнинх не получался  Запотела левая фара, Честно говоря я даже ожидал этого, ибо герметик там абро прозрачный, который зараза жирный и не высыхает полностью. В правой абро серый, там пока все типтоп. Но это фигня, перегерметизировать стекло не так сложно хоть и муторно. НО есть проблемка пожоще. При хорошей тряске трясется свет, а по себе знаю как это раздражает глаза, не хочу драконить встречных водителей. Надо срочно придумать как решить проблему. Ребят поможите, может кто сталкивался с этим? Ты видимо купил один из старых комплектов. Я с этим тоже сталкивался. В новые комплекты линз Китайцы кладут металлические Кольца и ими линзы жестко крепятся в отражателе с обоих сторон и стоят мертво, как по горизонтали так и по вертикали. Если только сам отражатель не болтается..
Ash
Добавлено: Пн окт 17, 2011 7:38 pm |
| Реставратор ведерка |
Driver Зайди ко мне на драйв. Я этот вопрос давно решил. Шпатель решает. Просто наши отражатели не расчитаны на такую нагрузку и имеют люфт небольшой.
Driver
Добавлено: Пн окт 17, 2011 7:42 pm |
Woolf писал(а): Ты видимо купил один из старых комплектов. Я с этим тоже сталкивался. В новые комплекты линз Китайцы кладут металлические Кольца и ими линзы жестко крепятся в отражателе с обоих сторон и стоят мертво, как по горизонтали так и по вертикали. Если только сам отражатель не болтается.. Комплект скорее всего не "старый", в комплекте были металлические кольца с 3 ушками под цоколь Н4, гроверы и гайки. Сейчас погуглил, у людей имеет место быть тряска отражателя, а не линзы, скорее всего у меня тоже. Потому что при сборке я тряс отражатель с линзой как хотел, все было четко, да и просто ощущение теперь, что в отражателе дело, хотя не факт, утверждать на все 100 не буду. Добавлено спустя 40 секунд:Ash писал(а): Driver Зайди ко мне на драйв. Я этот вопрос давно решил. Шпатель решает. Просто наши отражатели не расчитаны на такую нагрузку и имеют люфт небольшой. Пасибо, пошел курить
Ash
Добавлено: Пн окт 17, 2011 7:47 pm |
зарись где я ставил фары от финика. Главное хорошо согнуть шпатель. Бери из нержавейки. Другие ломаются. Случайно не правая фара трясется.?
Driver
Добавлено: Пн окт 17, 2011 8:12 pm |
Ash писал(а): Случайно не правая фара трясется.? Правая однозначно трясется, левая не смог определить, толи потрясывает, толи это наложение света с правой фары.
Ash
Добавлено: Пн окт 17, 2011 9:22 pm |
Driver писал(а): Правая однозначно трясется Так как справа у нас бачок расширителя - погляди на провода. Возможно "шевеление" лампы в линзе. Ибо родные защелки уж очень фиговые на них.
Driver
Добавлено: Пт окт 21, 2011 1:58 pm |
Обнаружил причину тряски, ни линза, ни отражатель, ни даже бачок виноваты. Виноваты добросовестные ремонтники которые мне восстанавливали морду после дтп, они не поставили нижние кронштейны крепления фар (53271-12060). Я это конечно обнаружил только когда ставил себе хрустальки с линзами, подумал ладно не так уж и страшно - оказалось страшно, без них фары хорошо таки потрясываются. Благо стоят копейки, уже заказал. Как поставлю, доложу поменялось ли что
Driver
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 6:23 pm |
Решил всетаки сделать систему антитряски из шпателей, одну фару закончил, осталось стекло прилепить, но понял что мне эта система не поможет. Слабым местом оказался регулировочный винт лево/право, он имеет ощутимый люфт и сомневаюсь что шпатель что-то сделает.  Бяда. Есть у кого какие идеи по этому поводу? Пока стекло на герметик не посадил с досады.
Ash
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 6:56 pm |
Driver писал(а): Есть у кого какие идеи по этому поводу? Вверху в корпус вкручивается обычный саморез с подпиленным жалом. И после окончания регулировки подпирает отражатель сверху Как раз люфт больше вверх-вниз. Если клипса защелкивающаяся в шарик норм - то никакой тряски не будет. Проверено на бОльших линзах по массе.
Driver
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 7:18 pm |
Ash писал(а): Вверху в корпус вкручивается обычный саморез с подпиленным жалом. Примерно похожее по смыслу сейчас сделал: разобрал передаточный механизм, там где от винтика через зубчатое зацепление шестеренок передается кручение от вертикального винта к горизонтальному (о как загнул  ), загнал под шестеренку горизонтального винта снизу другой винт, который распирает это все безобразие так, что люфт практически исчез. Блин проще показать. Вложение:
IMG_4601.jpg [ 251.7 КБ | Просмотров: 8722 ]
IMG_4602.jpg [ 269.36 КБ | Просмотров: 8722 ]
IMG_4603.jpg [ 246.25 КБ | Просмотров: 8722 ]
Вкручивать саморезы в корпус думаю в моем случае глупо, потомучто задействован электромеханический корректор, не бегать же каждый раз под капот и не докручивать саморез поглубже
Ash
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 7:51 pm |
со временем боюсь разболтается. ибо пластмасса. А так вариант конечно:)
Driver
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 7:53 pm |
Можно отрегулировать фары лево/право, а потом замазать винт эпоксидкой, навека
Driver
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 4:18 pm |
Систему анти-тряски из шпателей сделал, линзы к отражателям закрутил по-жесткому, даже пришлось снизу саморезом к отражателю прикрутить линзу правую, она больше тряслась, люфтящие регулировочные винтики закрепил на сколько смог, кронштейны фар нижние купил и поставил, все вроде намертво стоит, но свет, пусть меньше, но все-равно трясется. Толи я рукожопая мартышка, толи повезло нарваться на хороший контрафакт.  Не знаю уже как обуздать свет.
Ash
Добавлено: Ср янв 25, 2012 12:37 pm |
1.JPG [ 172.21 КБ | Просмотров: 8444 ]
2.jpg [ 208.79 КБ | Просмотров: 8444 ]
3.jpg [ 215.72 КБ | Просмотров: 8444 ]
Ash
Добавлено: Ср янв 25, 2012 10:42 pm |
Lifeyar Спасибо. Один из самых долгих долгостроев.
Novi40k
Добавлено: Сб янв 28, 2012 6:26 am |
Зарегистрирован: Ср авг 19, 2009 3:08 am Сообщения: 57 Откуда: Северная Столица Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E !!!
Господа, дабы не плодить тем: по форуму лазил и почему–то не нашел... Хочу поставить себе линзы в дэповские фары, но не имею ни рук, ни времени В Питере кто-то квалифицированно занимается переделкой оптики и ее последующим внедрением под капот? Рад любой инфе, ссылке, а лучше сразу телефончик Заранее благодарен всем ответившим!
_________________ Carina E седан, 4A-FE, 97 г. МКПП, Англичанка
Driver
Добавлено: Вс фев 19, 2012 9:07 am |
Вопросец назрел, в китайских би-ксеноновых линзах 3g лампочки, а точнее цоколь тех ламп имеют ли какое-то название? Не сами линзы вставляющиеся в фару (Н4 в нашем случае и ежу понятно), а лампочки в линзах?
Фарид
Добавлено: Вс фев 19, 2012 9:28 am |
Зарегистрирован: Пн окт 27, 2008 7:04 pm Сообщения: 429 Откуда: Астана, Казахстан Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
Driver или н1 или н7. скорее всего н1
Dmitriy
Добавлено: Вс фев 19, 2012 9:43 am |
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2010 6:40 pm Сообщения: 293 Откуда: Vyazma Репутация: 20 [ ? ]
D2S но с проводочками. Поэтому при замене лампочки на оригинальную лампу от например Филипс нужен будет переходной проводок. Это я так понимаю. У самого билинзы 5Гы и тоже иногда замечаю дрожь света но не сильно. Больше интересует работа ангельских глаз. Бывает что светят тускло либо все либо по очереди. А в чем дело Х.З.
_________________ Carina E, 4A-FE не LB, 1997г. XLi sedan, сыный. ПРОДАНА
Фарид
Добавлено: Вс фев 19, 2012 10:39 am |
Год выпуска: 2015
Dmitriy скорее всего плохой контакт, это про ангельские глазки.
Driver
Добавлено: Сб мар 10, 2012 10:14 pm |
Заметил одну интересную особеность. Тряской света я еще не занимался, пока только строю капитальные планы в голове. Недавно сменил яйца с втулками и свет стал трястись на порядок меньше, в чем прикол?  Неужели так вибрации хорошо передавались.
Lifeyar
Добавлено: Сб мар 10, 2012 10:20 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1329 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
DriverА откуда же тогда стук берётся на мелких неровностях? Цитата: яйца с втулками
